Ayuda ... la moto s...
Ayuda ... la moto se apaga en marcha
66 Respuestas
15 Reactions
3,147 Visitas
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova no acabo de entender aflojar la transmision ??  Lo del freno tambor te refieres al tornillo para dejarlo casi suelto(( que no frene ))
Respondido : 07/02/2022 1:08 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
@pocos-pelos
Tienes que aflojar el tornillo del eje de la rueda, las dos tuercas de los tensores laterales y la tuerca de la varilla del freno.
Una vez hecho esto, sacas el piñon viejo y pones el nuevo.
Con el piñon nuevo puesto:
Ajustas primero la tension de la cadena con las tuercas de los tensores laterales, que queden los dos en la misma marca.
Aprietas el eje de la rueda y luego tensas el freno (comprueba que no se quede frenada y que encienda la luz de freno)
Respondido : 07/02/2022 1:16 pm
pocos pelos reaccionó
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova genial, voy a desmontar tapa de piñon, medir los agujeros bien y pedir uno de 15,,,  tu lo llevas puesto ?? Mirando y leyendo por foros e visto que uno de madrid a puesto piñon de 13,,, la moto tiene mas fuerza incluso en 5a, que opinas ...poner 13 o poner 15
yo pondre 15 por el tema de la moto va menos acelerada en rpm,,,
Respondido : 07/02/2022 1:46 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
@pocos-pelos
Con el piñon de 13 ganas fuerza, pero pierdes velocidad punta.
Con el piñon de 15 es al contrario, pierdes algo de fuerza pero ganas desarrollo y velocidad punta.
Respondido : 07/02/2022 4:03 pm
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova muchas gracias compi, que pena que estemos lejos,, 😂😂 cuando lo tenga claro lo que comprar y lo tenga puesto, ya te comentare , 😉🏍🏍
Respondido : 07/02/2022 4:06 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
@pocos-pelos
Claro ¡¡¡ cualquier cosa que necesites ... yo ya lo he hecho y se de que va ... 😉
Respondido : 07/02/2022 4:10 pm
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova genial,, una abrazo
Respondido : 07/02/2022 4:43 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
@pocos-pelos
Igual ... 🤗
Respondido : 07/02/2022 5:24 pm
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova esta seria la medida ideal al mio pero esta foto no se la medida de centro a centro si es 30 o 34 y yo tengo en la moto centro 34.... donde lo
has pillado tu, es el mismo a este ?? Mi ybr es de carburacion y es de 2005-2006
Respondido : 08/02/2022 11:10 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
Respondido por: @pocos-pelos
Hola, mi YBR es inyeccion del 2009, pero el piñon es exactamente el mismo.
La medida de centro a centro de agujeros de tornillo no es determinante....
Me explico, si con el piñon nuevo te viene la chapita de ajuste te da igual que sea de 30 o 34mm
Ahora, si no te viene la chapita y tienes que aprovechar la vieja si que tienes que mirarlo que se la misma.
Yo el mio lo pille en Aliexpress, y venia con la chapita de ajuste.
Respondido : 09/02/2022 11:06 am
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova me podrias pasar la referencia o algo para pedirlo igual al tuyo con la chapita como dices,... yo tambien lo estoi mirando en aliexpres pero ahi muchismos ... si quieres por privado o por aqui ... saludos
Respondido : 09/02/2022 2:50 pm
(@pocos-pelos)
Respuestas: 58
Topic starter
@carenlova o si tienes enlace .. asi voy directo😉😉
Respondido : 09/02/2022 3:08 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
Si, voy a buscar el enlace y te lo paso ....
Respondido : 09/02/2022 5:02 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
Yo pedi este ... me parecio el de mas calidad y venia con la chapita.
Pero hay mas baratos tambien ..
https://es.aliexpress.com/item/837278673.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.983c63c0d2jxe9
Respondido : 09/02/2022 6:07 pm
(@carenlova)
Respuestas: 61
Tambien tienes este bastante mas barato ..
https://es.aliexpress.com/item/32815925231.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.cart.0.0.24fa3c00Np2YrB&mp=1
Respondido : 09/02/2022 6:41 pm
Página 2 / 5
