YBR Resurrection (A...
YBR Resurrection (Autopsia Yami)
143 Respuestas
33.5 K Visitas
En lo que se refiere a holguras tamaños y demás el manual es dificilisimo de leer, no hay quien lo entienda.
Aunque pone que la abertura deberia ser de milimetros y esto se va a 1cm facilmente.
Lo mejor serà, si consigo ver que tiene, montarlo con piezas nuevas, tanto las juntas como los aros.
PD: Si alguien se entera de una YBR en despiece siempre estoy a tiempo de endosarle un motor semi-nuevo, ya que desmontarlo del todo es cuestión de 2 tornillos. ¿Donde estará la Xiqueta?
Sólo necesitaria el bloque con el cilindro, es decir que el carburador no hace falta y así tendria un bloque mejor, que el actual está muy remendado. Creo que a esto lo llaman motor aligerado o algo así.
Respondido : 10/06/2009 12:50 pm
buscas algo asi?
[url http://www.tablondeanuncios.com/anuncio_ver.php/yamaha_ybr_125_(despiece)-978570
[/url
me parece la escusa ideal para bajar a cordoba....
suerte
Respondido : 10/06/2009 1:31 pm
Gracias, Lluisman le voy a escribir, pero muy barato me lo ha de dejar para que me salga a cuenta bajar a Cordoba.
Además de pedirle los papeles de la moto, que no me fio de nadie con estas ventas de piezas.
Respondido : 10/06/2009 1:49 pm
la holgura de los segmentos se mide metiendo el segmento en el cilindro y comprobando la separación entre puntas.
atorralbo, ese pistón está para la chatarra, descabezado y con arrastrones.
ruidos de "enano dando martillazos" suelen ser de cabeza de biela, en la unión con el cigüeñal.
ánimo y a por él
Respondido : 10/06/2009 1:53 pm
Señor que narices le echas atorralbo!
Sinceramente, yo no sería capaz de hacer una cosa así.
Mucha suerte y si te puedo ayudar a conseguir algún recambio, cuenta conmigo, y con Toni, claro.
Cielos, que horror!
Respondido : 10/06/2009 2:18 pm
[url= http://motos.coches.net/accesorios/despieces/yamaha-ybr-125-2006-en-girona-4096778.htm ➡ Otro despiece, en Girona.[/url
[edito: el mismo más barato [url= http://motos.coches.net/ocasion/yamaha/ybr/125-2006-en-girona-4105908.htm aquí[/url ).
Respondido : 10/06/2009 2:25 pm
 xeon
(@xeon)
es pero k apuntaras en un papelito el orden de desmontaje que seguiste, dios, espero not ener que llegar nunca tan dentro de la ybr.
Respondido : 10/06/2009 2:39 pm
Enviado un email al "colega" de Perenquen.
Respondido : 10/06/2009 3:22 pm
atorralbo, por 250 Papeles, y viendo que la moto realmente tiene un piño....
yo ni me lo planteaba... me iba a girona, y me la traia entera....
Y patri te compra las tapas de los relojes que parece que estan enteras...
Y no me seas rata y llama al mobil que pone, hombre, que estas gestiones hay que hacerlas rapidito!!!!!
Lluis
Respondido : 10/06/2009 3:27 pm
Lluisman, yo tambien lo pienso pero la impaciencia es mala consejera.
Yo antes del fin de semana no puedo ir a Girona, de que me sirve que me conteste ahora o dentro de 2 dias.
Un despiece de YBR no es una cosa que te saques de encima facilmente, hay muy poca demanda.
Es una buena oportunidad, y mas ahora que se que la trocola de la junta del cigüenal se ha de alinear con la leva de la ancla. 🙄
Si es que no sé porque antes de desmontar la moto no le pregunté a Perenquen si la alineación de los astros me era favorable. 😥
Respondido : 10/06/2009 3:35 pm
Madre mía, que huevos tienes...pero como te salga bien, no se te va a quitar la sonrisa en 2 días.
Suerte y ánimo.
Respondido : 10/06/2009 3:36 pm
Mas afotos para los que le gusta el Gore:
Izquierda:
Derecha:
Embrague:
Respondido : 10/06/2009 3:49 pm
Puede que lo mejor sea cambiar el motor entero, así de paso ya puedes echarle aceite de forma normal...
Respondido : 10/06/2009 3:52 pm
Atorralbo, yo te lo digo desde el punto de vista de que a un despiece de ybr por 250€, ni que sea para cambiar el piston que como te comenta gabriel ta xungo i un par de piezas más ya lo tienes amortizao...
Y en el peor de los casos, pos si no se puede arrglar lo que hay, pues se cambia entero. y p'alante.
tu podrias ir el finde, pero esque mañana ya es jueves.......
Por cierto, con totdo lo que has llegado a desmontar, solo has encontrado como cosa rara las limaduras?
jueeeeeerrrr
Respondido : 10/06/2009 3:58 pm
En la seccion mercadillo ya colgue un despiece de YBR en Madrid.
[url= http://www.segundamano.es/madrid/despieze-yamaha-ybr-125/a15353669/?ca=46_s YBR[/url
Buscare por aki si tienen algo mas.
Respondido : 10/06/2009 3:59 pm
Página 3 / 10
