que hacer si se te ...
que hacer si se te acaba la gasolina en una ybr de inyeccion
9 Respuestas
2,335 Visitas
(@ROBERTO SOLER)
tengo una duda . en caso de que por un casual me quede sin gasolina en mi ybr de inyeccion....al echarle gasolina hay que hacer algo en especial? en otras motos se purga el carburador...pero en este caso...¡¡¡pido ayuda por si me pasa algun dia
Respondido : 24/08/2011 6:10 pm
No soy el más indicado para responder pero juraría que con la inyección no hay que hacer nada... si acaso esperar un minutillo a que se llenen todos los tubos bien.
Respondido : 24/08/2011 6:17 pm
2 cosas
1. Que no te pase
2. Nada más.
Respondido : 24/08/2011 6:57 pm
(@ROBERTO SOLER)
en carburador era mas complejo pero con inyeccion ni puñetra idea
Respondido : 24/08/2011 8:24 pm
Al menos en la YBR de carburador no hay que hacer nada: abres el grifo del depósito (con gasolina XD ) y a tirar kilómetros.
De inyección ni idea 🙁 .
Respondido : 24/08/2011 8:47 pm
Ese es uno de los puntos que me gusta de las de carburación que lleva indicador y grifo con reserva por si falla el indicador ó marca erróneo, es un punto a favor. 🙄
Respondido : 24/08/2011 10:19 pm
manolo
(@manolo)
No hay que hacer nada. Le echas caldo, y arrancas. Pero vamos, que si no te pasa, pues mejor.
Respondido : 29/08/2011 7:54 pm
cacharrilla
(@cacharrilla)
Son de injeccion porque la gasolina entra a presion en un "injector " que vapo riza la gasolina directamente en el cilindro. Si te quedas sin caldo tienes que darle al arranque hasta que la gasolina empuje el aire de la tubería y llegue al cilindro.
Respondido : 29/08/2011 8:40 pm
Juer es que los tiempos avanzan que son una barbaridad recuerdo los inyectores de Gasoil de los Land Rover Santana o los camiones Pegaso 3050 y 3055 que cuando te quedabas sin combustibles tenias que abrir el capó empezar a purgar el circuito entero del aire en las tuberías JUAS.
Respondido : 29/08/2011 9:59 pm
cacharrilla
(@cacharrilla)
Si Candra efectivamente, habia que dar al cebador y aflojar con una llave en la entrada del injector hasta que salia el aire pero eso era con gasoil y antes.Saludos
Respondido : 30/08/2011 4:17 pm
