problemas en marcha
problemas en marcha
10 Respuestas
2,140 Visitas
(@palcel)
Hola a todos los ybreros. Mi moto está, con casi 14 años de uso, ya amortizada de sobra, pero su motor sigue con brío y es fiable, lo que me encanta de este modelo, el de carburación de 2006. Sin embargo, tengo últimamente un problema que no logro entender en la moto. Noto, por primera vez, una especie de inestabilidad o bamboleo, cuando voy en marcha y meto segunda o bajo a tercera o segunda a baja velocidad, desde marchas más altas. Es como una vibración desde dentro de la moto, los ejes delantero y trasero los veo alineados correctamente, más bien parece que se origina en el cambio. El piñón de ataque tiene una holgura como siempre, pero me da la sensación de que de esa zona surge el problema hacia toda la moto. También se nota en marcha, sin cambiar, a baja velocidad.
No sé, es una cuestión compleja de explicar y entender en un mensaje, pero a ver si alguien ha experimentado esto en alguna ocasión como yo. Por cierto, la ybr ya pasa de los 80000kms. Kit de transmisión cambiado hace un año.
Un saludo de nuevo..
Respondido : 12/05/2019 2:06 pm
Respuestas: 2062
Yo he visto cierta inestabilidad en una que tenía las barras de los amortiguadores delanteros un poco dobladas.
También una ves puse unas cubiertas de debían estar mal y me producian vibraciones extrañas, como si la rueda estuviese descentrada...
Yo probaría la moto sin tracción (pisar embrague o en punto muerto en bajada) y así ver si el problema es del motor. Si se sigue produciendo es de las ruedas, si no de la transmisión...
Dinos como evoluciona el asunto.
Respondido : 12/05/2019 11:21 pm
(@palcel)
Gracias Valen, voy a probar sin tracción como dices, a ver la respuesta.
Respondido : 13/05/2019 8:38 am
palcel Si no pones un Asunto en el Post inicial no se puede organizar ni saber de que va además de que es más difícil entrar a ver el mensaje.
Respondido : 13/05/2019 6:21 pm
(@palcel)
Lo dicho, después de desmontar y quitar suciedad, observé uno de los brazos con un raja.
Lo envío en imágenes.
Ahora bien, no hay manera de sacar a golpes el eje del basculante, debe estar muy agarrotado, nunca lo engrasé. ¿Alguna idea, por favor?
Saludos de nuevo y gracias por vuestra atención. 😀
Respondido : 20/05/2019 7:02 pm
Respuestas: 2062
Lo primero 3 en 1.
No me oriento muy bien. La grieta en donde está... Parece ser del suelo ?:shock:
Uno de los brazos del basculante está cortados?
De todas formas me parece que esa moto se ha llevado un golpe considerable u el eje del basculante esta doblado. Por eso no sale.
La grieta está en el basculante...?
Yo creo que eso que presentas es perfectamente compatible con el bamboleo del que hablas.
A ver si puedes ser más explicito.
Respondido : 20/05/2019 9:15 pm
(@palcel)
Sí, uno de los brazos se ha debido ir rajando poco a poco, pero no, no ha llevado golpe alguno nunca, lo que pasa es que lleva muchos años pasando por un camino con baches para salir de casa. A eso es a lo que aduzco la rotura progresiva del brazo del basculante.
Lo que muestro en las imágenes es el basculante ya desmontado, sin un trozo que está anclado al eje y separado del resto de la pieza. El caso es que no hay manera de sacar el dichoso eje. No sé si aplicar calor u otra cosa más efectiva.
Respondido : 20/05/2019 11:29 pm
Respuestas: 2062
Maña, paciencia y aceite, además de la fuerza necesaria. 😀 😀 😀
Cuando uno lo ve desde este lado parece fácil. 😀 😀 😀
Respondido : 21/05/2019 1:20 pm
(@palcel)
Ya lo he extraído . Mucha maña, sí señor. Y un taladro más una varilla roscada después para sacarlo a base de martillo. Estaba totalmente agarrotado.
Gracias por vuestros consejos
Palcel
Respondido : 30/05/2019 9:51 pm
Respuestas: 2062
Bueno, pero cuenta si se soluciona el problema inicial.
Respondido : 01/06/2019 7:12 pm
(@palcel)
Se arregló el problema inicial, sí. El vaivén procedía del brazo roto del basculante. Gracias por vuestros consejos una vez más.
Esta moto es un gran producto, por su sencillez, principalmente. Os lo dice alguien que la lleva usando doce años, a diario, en un entorno nada amable, los Picos de Europa, para ir a trabajar y excursiones aparte por zonas de lo más complicado.
Un ¡Hurra! por Yamaha.
Respondido : 02/07/2019 9:29 am
