gotas de agua
11 Respuestas
2,941 Visitas
Hola,quisiera hacer una consulta, tengo una ybr custom ya 4 años y con 18000kms y hasta ahora y en este momento todo funciona perfectamente,pero me he dado cuenta de una cosa que no se si es normal, teniendo la moto en la calle la arranco y la paro sin apenas hacer 1 km,le pongo el caballete lateral y caen una o dos gotas de agua a la altura del filtro de aceite y pata de arranque,hasta ahora no lo habia descubierto,luego cuando ya circulo un poco mas llego al garaje hago la misma operacion y nada, no se si como en los coches es la condensacion de agua que igual tiene algun respiradero por esa zona,bueno ya me contais. un saludo
Respondido : 16/12/2013 2:59 pm
Fíjate si cae de alguno de los tubitos de drenaje que lleva por esa zona, si nos pones alguna foto, mejor.
Respondido : 16/12/2013 3:09 pm
"funkoiote" Fíjate si cae de alguno de los tubitos de drenaje que lleva por esa zona, si nos pones alguna foto, mejor.
no se si lleva tubito, debe de llevarlo y si es asi no se la funcion
Respondido : 16/12/2013 4:00 pm
Una foto ayudaría.
Lo del filtro de aceite me ha descolocado 😕 .
Respondido : 16/12/2013 8:33 pm
"Perenquen" Una foto ayudaría.
Vamos a ver aunque hiciese una foto se ve como dos gotas de agua en el suelo y nada mas porque al ver esta mañana el goteo lo he tocado para ver que era y es agua , Y por la zona que cae es entre el filtro del aire y la pata de arranque, que posiblemente por esa zona abajo el motor lleve un respiradero y la cuestion era saber lo del agua de donde es
Respondido : 16/12/2013 8:41 pm
he estado viendo el despiece de la moto y justamente en el filtro del aire lleva un tubo que parece un respiradero
Respondido : 16/12/2013 8:45 pm
"andrearturo" ... caen una o dos gotas de agua a la altura del filtro de aceite y pata de arranque...¡Ah! Que es el filtro [u:d0478041a2 de aire[/u:d0478041a2 , no [u:d0478041a2 de aceite[/u:d0478041a2 .
En efecto al filtro de aire llega un tubo respiradero del cárter.
Y en el filtro de aire hay como un dedal para recoger condensados. Cuestión de mirarlo también.
Respondido : 16/12/2013 11:04 pm
"Perenquen" "andrearturo" ... caen una o dos gotas de agua a la altura del filtro de aceite y pata de arranque...¡Ah! Que es el filtro [u:8a233e7d75 de aire[/u:8a233e7d75 , no [u:8a233e7d75 de aceite[/u:8a233e7d75 .
perdón no me he dado cuenta filtro de aire, entonces cuando inclino la moto es normal gotee y cuando llevas un rato circulando con ella no, lo que gotea es agua pero transparente limpia,que es la condensacion de gases que en los coches sobre todo en invierno y con frio sale por el tubo de escape
Respondido : 16/12/2013 11:25 pm
Flamenquito
(@flamenquito)
Eso va a ser del circuito de refrigeración 😈
Respondido : 17/12/2013 10:40 am
"Flamenquito" Eso va a ser del circuito de refrigeración 😈
Del radiador 😀 😀 😀
Respondido : 17/12/2013 1:55 pm
Respuestas: 2057
"andrearturo" "Flamenquito" Eso va a ser del circuito de refrigeración 😈
Del radiador 😀 😀 😀
Y si no del aire acondicionado. Mi coche, cuando lo paro y he tenido el aire acondicionado puesto, enpieza a chorrear agua. ¿Podrá ser eso lo que pasa...?
Respondido : 18/12/2013 2:33 am
Turumbar
(@turumbar)
Tengo la mia desde mayo y no puedo con ella, en verano no funcionaba el aire acondicionado y ahora no hay dios que lo apague :S
Respondido : 18/12/2013 6:06 pm
