Que hago con mi bat...
Que hago con mi bateria?
10 Respuestas
2,707 Visitas
 Huri
(@Huri)
Hola. pues primero me presento, soy nuevo en este foro y recien compre una ybr G del 2009, tiene cambios por hacer, y como soy nuevo en esto de las motos pues, revisaba la bateria y veo que los niveles de cada celda estan por debajo de lo optimo, pero leia el manual que me baje de aca (gracias) que la bateria que monta este modelo no es necesario ponerle agua destilada, y pues tengo esa duda, si debo hacerlo o no? por que como les repito los niveles estan muy bajos, ademas no se si es la bateria original, aca les pongo la imagen de la bateria y de la moto, desde ya les agradezco por la atencion.
Esta es la bateria ahi se alcanzan a ver los niveles... si entrecierran los ojos jajaja
Respondido : 15/05/2012 12:06 am
parece que sí lleva mantenimiento, al ser transparente para ver los niveles, pero sácala por si las dudas y mira si tiene tapones para cada celda, si los tiene a rellenar con agua destilada y a correr.
Respondido : 15/05/2012 12:15 am
Hola Huri , y bienvenido:
:bienvenido:
Sí, esa batería lleva mantenimiento y debes rellenar las celdas.
Los manuales disponibles por acá son de modelos de YBR vendidos en España, que suelen ser diferentes a los vendidos por tus latitudes.
Respondido : 15/05/2012 9:01 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
si se ve l nivel... Y tiene tapones, es de mantenimiento... Y debes reyenar de agua destilada o se jodera...
Aun asi, sila moto es del 2009 puede que la bateria no sea la original...
Aqui las baeria de las ybr es d mantenimiento
Respondido : 15/05/2012 11:40 am
"rulas507" Aqui las baeria de las ybr es d mantenimiento
Las YBRs europeas de inyección (2007 y posteriores) llevan baterías sin mantenimiento. Incluso algunas de carburador de las últimas vendidas, también.
Respondido : 15/05/2012 2:33 pm
Si tiene mantenimiento, reponle de agua destilada los niveles hasta la altura recomendada y al siguiente día mírale con un densímetro el porcentaje de ácido que tiene para saber si le queda vida a la batería, si esta bajo debes de cambiarla y si no...dale una carga para que funcione bien.
Revisarle los contactos y Limpialos.
Respondido : 15/05/2012 5:14 pm
davide11j
(@davide11j)
Bueno, ya queda todo dicho por mis compañeros, SI es de mantenimiento y necesita urgentemente un relleno de agua destillada, aparte de un poco de vaselina en los tornillos que unen la bateria con el cableado.
Efectivamente una de las maneras de ver si una bateria esta en condiciones es con el densimetro, las medidas deben de estar entre 1,20 y 1,30 ( preferible 1,26 - 1,27 ) de todas maneras hoy en dia el densimetro empieza su declive ante un aparatejo que te dice exactamente la vida util que le queda a la bateria, dificil de encontrar todavia pero que se va abriendo camino poco a poco. De todas maneras rellena urgentemente de agua las celdas date un buen paseo con la ybr y JAMAS dejes que las celdas se queden sin agua destilada, ello provoca la total destruccion de las propiedades de carga electrica de las mismas, tampoco apures la bateria intentando que arranque una y otra vez, si la descarga es tal que la bateria quede por debajo de unos 3V practicamente la has sentenciado a cambiarla.
P.D. Veis lo que pasa por hablar de baterias??? Tocho!!!! Saludos a todos!!!
Respondido : 15/05/2012 10:56 pm
Si, rellenala, yo alguna vez habia utilizado acido de baterias, concretamente acido Cloridrico, es lo que se pone cuando la compras, así que creo que es lo mas correcto, pero tampoco soy experto, se que funciona y ya está no se si sera mejor o peor.
Respondido : 16/05/2012 3:09 pm
davide11j
(@davide11j)
Acido cloridrico?, creo querido compañero que te has confundido con[u:c99f596e85 acido sulfúrico[/u:c99f596e85 .
Efectivamente cuando compras las baterias, suelen traer consigo el liquido de relleno, un compuesto de acido sulfurico y agua destilada, ( no solo acido ).
Creo recordar algun uso del acido cloridrico para recuperacion del niquel o el cadmio en las baterias...tendria que trastear memoria para recordar exactamente para que se utilizaba, pero si sé con certeza que su uso no es el de electrolitico de la bateria.
Saludos a todos!!!
Respondido : 16/05/2012 4:07 pm
Tienes razon compañero, es acido sulfurico, el clorhidrico es lo que conocemos comunmente como (salfuman).
😕 Valla fallo mas tonto 😕
Respondido : 16/05/2012 6:40 pm
 Huri
(@Huri)
Gracias a todos por sus respuestas, y como les repito soy novato en esto, y es bueno saber que hay grupos como este que te pueden hechar la mano solo por el animo de ayudar, tomare las recomendaciones, saludos.
Respondido : 16/05/2012 10:05 pm
