Problema típico...l...
Problema típico...la iluminación.
9 Respuestas
6,412 Visitas
Hola, tengo el típico problema de iluminación que tienen nuestras motos por tener un faro de juguete y he empezado a buscar solución al respecto.
Por el tema del consumo excesivo que conllevaría poner uno halógeno estoy buscando uno led que este homologado.
He visto algunos aunque tengo que seguir mirando bastante hasta encontrar el que encaje bien en el habitáculo del antiguo, tenga buena iluminación y poco consumo eléctrico.
He visto en principio este pero no se si le vale, tengo que seguir buscando hasta dar con la solución, si sabéis de alguna sugerencia se acepta gratamente.
http://www.iguanacustom.com/catalog/product_info.php?products_id=7295
Respondido : 20/10/2016 9:08 am
Esta no se si esta homologada...
http://es.tmart.com/YBR125-5-LED-15W-8000K-1300LM-Motorcycle-Headlamp-White-Light_p182969.html
Respondido : 20/10/2016 9:25 am
 dcp1
(@dcp1)
Respuestas: 258
A ver si algún compañero con mas experiencia te responde!!
Respondido : 24/10/2016 11:52 am
Respuestas: 1470
Yo no lo haría, te recomiendo que pongas el [url= https://www.louis.de/en/artikel/headlight-180mm/10033993?list=233905405&filter_article_number=10033992 Faro Louis[/url con una HS1 35/35W (mismos conectores que el H4) y no tienes que cambiar nada más ni batería ni intermitentes led, ya que el wataje de la bombilla es igual al de la YBR. Yo tengo el Faro Louis con una HS1 de 35W y tras mi experiencia estas semanas atras viajando con Gappy de noche no tiene nada que envidiarle al mejor faro H4.
en el último hilo voy a poner cómo lo hice paso a paso, por lo pronto sólo he subido las imágenes a nuestro [url= http://lnx.clubybr.com/foro/album_cat.php?cat_id=17 Álbum Imágenes de Mecánica YBR[/url Páginas 2 a 4
1.- [url= http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=1820 harto de estar harto ya me cansé...nuevo faro h4[/url
2.- [url= http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=8268 PRUEBA A FONDO: FARO PRINCIPAL DE LOUIS E INSTALACIÓN[/url
Respondido : 25/10/2016 1:41 am
candra , como se pide para recibirlo con la bombilla HS1 12v 35/35W?
Respondido : 25/10/2016 5:06 pm
Respuestas: 1470
Lo pones en ingles en los comentarios. por defecto te trae una H4.
(Please replace H4 bulb by bulb HS1 35/35W).
"Antonio67" candra , como se pide para recibirlo con la bombilla HS1 12v 35/35W?
Respondido : 25/10/2016 5:31 pm
Respuestas: 1470
Al final tras cerrar FURY su hilo he creado un Manual aquí: [url= http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=8414 Instalación Faro Louis con HS1 35/35W (igual al H4) con GPS[/url
Respondido : 26/10/2016 2:55 am
FURY
 FURY
(@fury)
Tengo una duda aprovechando el tema.
He notado hace mucho tiempo que la luz de cruce, al ralentí, parpadea ligeramente lo cual me llevó a pensar que la batería estaría cerca de su muerte, pero el otro día comprobándola con el polímetro arrojaba una carga de 13.03V, lo cual me indica que está en perfecto estado.
Mi pregunta es: ¿Puede ser el alternador que no funcione bien (lo cual me extraña) o si no es debido a él, a qué puede ser debido? ¿Alguien me arroja un poco de luz en temas eléctricos de los que no tengo casi ni idea?
Gracias.
Respondido : 06/12/2016 9:39 pm
Respuestas: 2056
¿Has comprobado que el casquillo está bien...?
¿Y la bombilla....?
¿Parpadea solo una luz o todas las luces y pilotos...?
¿Cómo es el parpadeo, aleatorio o con un cierto ritmo y frecuencia....?
¿Varía el parpadeo al acelerar....?
A mi me da que el alternador no es.
Respondido : 06/12/2016 10:39 pm
FURY
 FURY
(@fury)
La instalación está correcta (hace unos meses instalé el faro de Louis bombilla nueva incluida).
Ya me lo hacía con el faro de serie.
Sólo parpadea la luz de cruce cuando estoy parado en un semáforo (al acelerar deja de hacerlo) y es un parpadeo muy leve (sigue el ritmo del motor) me recuerda al parpadeo clásico de los ciclomotores antiguos cuando apenas daban luz al ralentí y se veía la bombilla subir y bajar de intensidad, solo que en mi caso es muy tenue y hay que fijarse bien.
El resto de luces, sin problema, no parecen dar el síntoma del faro.
El alternador no creo (porque carga según a motor parado leí con el polímetro).
¿Puede ser el regulador?
Respondido : 11/12/2016 9:10 pm
