Problema eléctrico ...
Problema eléctrico faro delantero
8 Respuestas
2,355 Visitas
(@A Mangueta)
Hola, amigos. Escribo por que ya estoy desesperado, y es que no sé qué le puede pasar a la moto. El caso es que desde hace algún tiempo al arrancar, algunas veces, el faro delantero no enciende y el testigo de luz larga del cuadro luce en tono celeste. Usé la clásica técnica española del golpe contundente al faro (esta técnica sólo la he usado una vez!) y todo solucionado, pero llevo ya una racha en la que el faro no enciende de ninguna manera, y el chivatito igual de mono. Hace poco tuve problemas de batería, la recargué y más o menos funcionó, aunque ahora mismo está de nuevo seca y creo que tocará comprar una nueva. Por lo demás la moto funciona dentro de la normalidad, así que no sé si esto es consecuencia directa de la batería o del circuito o yo qué sé! Alguna idea? Gracias de antemano!
V's
Respondido : 16/09/2009 8:00 am
(@A Mangueta)
He leído el tema justo encima del mío y voy a probar eso del líquido antihumedad en el bombín. Es un fallo un poco extraño.
Respondido : 16/09/2009 2:45 pm
Por probar no pierdes nada. 😉
Respondido : 16/09/2009 5:08 pm
EL PROBLEMA ESTARÁ SEGURAMENTE EN EL RELÉ DEL FARO. A MI EL OTRO DIA SE ME APAGABA Y ENCENDIA, DESMONTE FARO, DESCONECTE TODOS LOS CABLES QUE HAY DETRAS LE PUSE LIMPIA CONTACTO Y SEGUA IGUAL. ABRI LA TAPA LATERAL DE LA BATERIA Y EL RELE DEL FARO TENIA UN MAL CONTACTO, LIMPIACONTACTOS Y PERFECTO. ME VINO BIEN PORQUE LIMPIE TODAS LAS CONEXIONES PERO PUEDES IR DIRECTO 😉
Respondido : 16/09/2009 6:21 pm
(@A Mangueta)
Eso suena más posible! Gracias por la ayuda! : )
Respondido : 17/09/2009 4:30 pm
si le diste un cariñoso toque y se soluciono y ahora no va puede ser fallo de contacto en el faro o bombilla fundida,del testigo en el cudro no te fies,saludos
Respondido : 17/09/2009 7:08 pm
(@A Mangueta)
Problema(s) resuelto(s). Pues después de un domingo "al sol" hemos conseguido dejar la moto a punto. Gracias a la inestimable ayuda técnica de Flyn ayer encontramos la solución al problema del faro. Era un simple conector del foco, el neutro concretamente, que andaba suelto. Yo me sospechaba algo así por lo de los "golpecitos" y que funcionara. También aprovechamos para cargar un poco la batería, que estaba lista, y limpiar la bujia. En fin, que parece que ya puedo tirar otros 10000 Kms más. Un saludo a todos y gracias por los consejos! 😀
Respondido : 21/09/2009 6:57 pm
😉 a mandar,que para eso estamos,saludos
Respondido : 22/09/2009 9:45 am
 Flyn
(@Flyn)
Nada hombre, a mandar. Para eso estamos lo Yberreros no?, para echarnos una manilla jajajaja
Respondido : 27/09/2009 10:33 pm
