Comprobación Reglaj...
Comprobación Reglaje de Válvulas
2,118 Visitas
Hola, me he puesto a verificar el estado en el que tenía el reglaje de válvulas y al alinear la marca del piñón con el punto de referencia superior he visto que se quedaba sin que estuvieran actuadas las válvulas un poco pasado de alineación.
Con 12500Km he comprobado con las galgas de espesores el juego que tienen las válvulas y entraban justos en los valores mininos en cada una 0,10mm y 0,08mm respectivamente, se supone que cada vez que se compruebe se iría a pasarse de las medidas de los margenes, así que no he modificado nada, así que he vuelto a cerrar y me pongo a consultar el panorama.
Es común lo que me ocurre con la alineación del piñón y el punto de referencia?
Es normal estos margenes mínimos con los kilómetros que lleva?
Pongo foto.
Alineaci�n Pi��n Levas.
Respondido : 29/10/2014 3:37 pm
"Antonio67" Es común lo que me ocurre con la alineación del piñón y el punto de referencia?
Ese pequeño desfase también me ocurre a mí en los dos motores. Los "imanes" del alternador no permiten un ajuste más fino, a no ser que retires la tapa del volante magnético. No es relevante.
"Antonio67" Es normal estos margenes mínimos con los kilómetros que lleva?
Quizás ya estuviera así de origen y no haya variado nada en esos kilómetros. En todo caso son holguras válidas.
Respondido : 29/10/2014 9:07 pm
Entonces se supone que la separación de estos margenes se ira aumentando conforme vayan pasando mas kilómetros por el motor o mejor dicho siempre se deberá de corregir el exceso de separación nunca al contrario.
Respondido : 29/10/2014 9:48 pm
Respuestas: 2058
Yo con 20.000 kilómetros tampoco tuve que variar nada, de todas formas es preferible dejar mas holgura de la cuenta que ajustar al mínimo... Vamos creo yo.
Respondido : 30/10/2014 12:46 am
De momento observare el sonido del motor y su rendimiento por si vuelvo a abrir para regularlas a medidas intermedias.
Respondido : 30/10/2014 8:33 am
De momento no noto que desvaríe el sonido ni el rendimiento.
Se quedara como está hasta que note alguna anomalía.
Hoy con puntas de 95-100km/h a 8500rpm y con 180kg + baul y equipamientos por autovía, se ha portado como una campeona.
He salido con dos motos mas llendo al mismo ritmo, una Yamaha de 750 y una Scutter Peugeot Satellis de 125, el de la Satellis me ha dicho que ha cogido puntas de 110-120km/h.
Vaya diferencia entre velocímetros... 😯
Respondido : 02/11/2014 4:24 pm
