Michelin Sirac
Michelin Sirac
15 Respuestas
6,502 Visitas
Hola.
Buscando neumáticos, he visto este, es el Michelin Sirac
Es el que monta la Varadero en la rueda delantera.
Estoy hablando del 100/90-18 56T, es TL (sin camara)
El "56T" significa que T es 190Km/h y el 56 que soporta 224 kilos. Por lo que supongo que se podría poner.
Pregunta: ¿Que pasaría si montamos este neumático delantero en nuestra rueda trasera?
Respondido : 13/01/2009 3:09 pm
(@flush)
Supongo que, con montarla al reves, debería funcionar no?
Respondido : 13/01/2009 4:54 pm
No veo el motivo de montarlo al revés. Lo de montar el delantero al revés es porque algunas gomas se diseñan en doble sentido, pero no parece ser el caso de éstas, que no creo que tengan problema de evacuación de agua.
Respondido : 13/01/2009 5:18 pm
Hay neumáticos que se montan con un sentido de giro bien definido y anotado en la propia goma, y además puede depender de si van delante o detrás (como el M45).
Y hay otros que presentan un dibujo idéntico independientemente del sentido de giro, y por lo tanto da igual.
En el caso de la Sirac, parece que el dibujo es idéntico para la rueda delantera (la fina) y para la trasera (la gorda), por lo que me inclino a pensar que se puede poner la delantera como goma trasera en la YBR sin más problemas... pero lo suyo es ver en el neumático qué pone exactamente.
(@flush)
Cierto, teneis razon, no me había fijado en el dibujo. Me inclino antes los maestros 😀
Respondido : 13/01/2009 5:20 pm
Yo me refería a el tema de como es delantera, igual tiene algún diseño de la carcasa o algo que lo desaconseja para la tracción, por el peso no creo porque soporta 224 kilos. y el diseño, tampoco creo que sea inconveniente.
Todo viene por buscar algo una alternativa a las M45 que me gustan, pero me gustaría que fuera un poco mas off-road y sin cámara.
P.D. Lo que me hace también dudar, es cual debería montar delante, porque esta es trail... tendré que seguir investigando.
Gracias por las respuestas.
Respondido : 13/01/2009 9:58 pm
Me cagon.... :pestes: :pestes: :pestes: :pestes: que no va a valer por el tema del pesooooo.
Que la rueda trasera de la YBR tiene de código 57P y las sirac 56T y tiene que ser de igual o superior categoria ¿no? 😥 😥 😥 😥 😥 😥 ya que pensaba que había encontrado mi neumático 😥 😥 😥
Aunque si la gasto antes de pasar la ITV.. 😕 😕 😕 pero tambien puede ser peligroso, que yo peso mas de 100 en orden de marcha, y ya "capo" la YBR a no poder llevar pasajero.
Respondido : 13/01/2009 10:25 pm
No encuentro una trail sin cámara para la YBR 🙁 .
Respondido : 14/01/2009 6:36 pm
"Perenquen" No encuentro una trail sin cámara para la YBR 🙁 .
Aparte de estas michelin, he encontrado 2 mas, pero con el mismo problema que éstas, el codigo de peso, son delanteras, y en medida 100. En 90 no hay nada.
Mira:
Pirelli Scorpion Trail Front 100/90 -18 TL 56P M/C
y
Pirelli SCORPION MT 90 S/T Front 100/90 -18 TL 56P M/C
(Estas me gustan tambien)
Me estoy planteando seriamente ponerla detras, la diferencia de peso son 4 o 5 kilos, y todavía me quedan 3 años para pasar la ITV, y siempre me podrá dejar alguien una rueda un rato. 😈 😈
Respondido : 14/01/2009 8:09 pm
(@YBeRoINDALO)
No me parece tan decisivo que ande muy cerca o ligeramente sobrepasado el índice de carga si no lo vamos a usar a plena carga, sin embargo me parece más determinante que ponga expresamente delantero o trasero, porque lo pone expresamente mientras en otros neumáticos pone delantero/trasero o aún no pone nada, pero poniendolo expresamente... será por algo...
y mira que andamos buscando lo mismo...
Respondido : 15/01/2009 12:53 pm
Quién pillara la [url= http://www.yamaha-motor.com.ph/product/ybr125g/overview.html ➡ YBR125G[/url ...
...y sus ruedas de tacos:
Respondido : 15/01/2009 4:05 pm
"YBeRoINDALO" sin embargo me parece más determinante que ponga expresamente delantero o trasero, porque lo pone expresamente mientras en otros neumáticos pone delantero/trasero o aún no pone nada, pero poniendolo expresamente... será por algo...
YBeRoINDALO precisamente esta es la duda por la que abrí este post. 😉
Respondido : 15/01/2009 4:38 pm
"Perenquen" Quién pillara la [url= http://www.yamaha-motor.com.ph/product/ybr125g/overview.html ➡ YBR125G[/url ...
Esto ya es demasiado off-road para mi
Respondido : 15/01/2009 4:40 pm
Qué guapa esa 125G! A ver si atuneo la mía con ese guardabarros delantero. 😀
Estaba buscando sobre el neumático delantero, qué medida más ancha se le puede poner sin tener problemas en la ITV? Saludos y Vsss.
Respondido : 11/03/2009 12:32 pm
hay un hilo por hay de alguien que pregunto en una itv pero aun asi no esta clara la cosa,la pregunta seria,para que mas ancho?no seria mejor uno igual pero de mejor calidad? a mi con las pirelli me va muy bien,saludos
Respondido : 11/03/2009 6:37 pm
