QUE TALADRO COMPRAR
QUE TALADRO COMPRAR
15 Respuestas
7,062 Visitas
(@al3xit0)
Hola Ybreros,
Pues nada que quiero comprar un taladro para la casa, y para tenerlo paras las chapusillas que suelen salir
He estado viendo los BOSCH y BLACK & DECKER de 650W y 700 W, por ejemplo:
http://www.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/taladros_con_cable.html?actualPage=2&reloadPreviousPages=true
Tambien estan estos RATIOS, pero no los conozco:
http://www.febrisur.com/advanced_search_result.php?keywords=taladro&sort=2a&page=2
Alguien que me recomienda alguna marca, para ver otras opciones.
Respondido : 17/04/2013 9:47 am
Si solo es para hacer chapucillas en casa no te comas la cabeza, píllate el más barato que encuentres que tenga percutor. Solo has de recordar que si vas a taladrar un azulejo 1º lo hagas sin el percutor hasta que quites la primera capa, sino se te rajará la baldosa.
2salu2
Respondido : 17/04/2013 10:44 am
Yo siempre compro de los baratos porqué apenas lo uso para colgar cuadros.
Dentro de lo barato he de decir que mas de uno me he cargado y el que sigue dando guerra por lo que tengo 2 es el del Erosky.
Luego estoy de obras en casa y tengo uno que es una maravilla, que no se rompe ni a tiros.
Como me sorprendió tanto miré que marca era, porque tenia pinta de ser barato y resulta que no, que era uno que trajo mi padre y ya se quedó allí.
És uno viejo de 500W marca Casals, y le estoy pegando un tute que no lo aguanta cualquiera, con hormigón, ladrillo, madera, hierro. Y dias completos sin apenas descando.
Mi padre si que es más de trabajar con herramientas y él siempre ha tenido mania a Black & Decker y ha sido más de BOSCH.
Respondido : 17/04/2013 10:52 am
(@angelpear)
Yo, para las chapuzas caseras tipo agujeros pequeños en madera, azulejos, yeso y ladrillo utilizo un taladro que fué el más barato que encontré en un supermercado. Por no tener, no tiene ni marca, llevo con él unos cuatro años y una mudanza, estas son sus características:
Taladro percutor
500W
Hasta 2900rpm
Brocas hasta 13mm
Dos sentidos de giro
Empuñadura adicional
Tope para ajustar la profundidad del taladro.
Velocidad variable
Creo que no llegó ni a 15€.
La única vez que he tenido que hacer un uso intenso perforando piedra ni lo he intentado con mi taladro, usé uno bueno de mi padre.
Pero vamos, no sé si es que este me ha salido demasiado bueno o todos los baratillos son así, pero si no lo vas a usar en metales duros, piedra u hormigón... uno baratillo con percutor se defiende de lujo.
De los que has puesto, el que más se parece al mío, en cuanto a prestaciones/precio es este
http://www.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/herramientas/taladros_con_cable/ficha.html?sku=15341802&idCat=319901
Ratio creo que es una marca alemana de herramientas (no sé si es alemana, pero alguna punta suya que tego pone Made in Germany), en maquinaria eléctrica no te puedo ayudar, pero en puntas de destornilladores, destornilladores y llaves fijas sí te puedo decir que a mí esa marca me gusta, tengo varias cosas suyas, con bastante uso y siguen como nuevas, cuando aprietas tuercas con herramienta mala enseguida pasan las tuercas, con la herramienta ratio eso aún no me ha pasado.
Respondido : 17/04/2013 11:24 am
Cuando reparamos la rosca pasada de la bujía en la culata de mi YBR, echamos de menos un taladro con reductora, o sea, con dos rangos de velocidades, teniendo una de ellas más par a menos vueltas.
Tengo buenas experiencias con Bosch, Casals y Ryobi, y regulares con Black&Decker.
Respondido : 17/04/2013 12:27 pm
(@angelpear)
"Perenquen" Cuando reparamos la rosca pasada de la bujía en la culata de mi YBR, echamos de menos un taladro con reductora, o sea, con dos rangos de velocidades, teniendo una de ellas más par a menos vueltas.
Ahora entiendo lo de varias velocidades!! Deben referirse a eso, yo es que todos los taladros que he usado eran de velocidad variable (más velocidad a más gatillo apretado) por eso no entendía las especificaciones de una velocidad o dos.
¿Cuando dicen velocidades es como las marchas de los coches/motos?
Yo igual, entre Bosch y Black&Decker, prefiero el primero, o Casals, el de mi padre va para 30 años y ahí sigue.
Respondido : 17/04/2013 1:47 pm
Respuestas: 1931
Coincido con Perenquen y atorralbo .
Por mi trabajo llevo muchos años utilizando taladros, caladoras,decapadores,atornilladores,lijadoras, etc.
Como y para particular-profesional , no dudes que BOSCH es la marca. Tengo taladros que siguen perfectos después de 18 años trabajando. Nunca he tenido que reponer una herramienta si compro Bosch.
En gama de precio inferior (teóricamente) pero irrompible, CASALS .
Cuando yo compro un taladro me fijo en que tenga:
-Giro en ambos sentidos (que le vamos a hacer, soy un viejo).
-Percusión.
-Regulación de revoluciones, de giro, llegando a valer como atornillador circunstancial sin quitarle protagonismo como potente taladro.
-Botón fijador del gatillo por si lo montas en un banco o para hacer de fresadora, etc
-Innegociable el sistema de sujeción rápido de brocas o puntas. Nada de crucetas que llevas atadas. Esto permite agarrar todo tipo de historias y hacerlas girar, como las dos puntas de un cable y hacerlo girar trenzando la linea perfectamente. Agarrar puntas Dremel como chapucilla esporádica, etc.
-Pocas veces usaras la luz de campo que algunos traen.
Además son preciosos los Bosch.
"Salv4" si vas a taladrar un azulejo 1º lo hagas sin el percutor hasta que quites la primera capa, sino se te rajará la baldosa.
2salu2
Cierto. Pero una actitud que aconsejo al taladrar un azulejo en el centro de la losa es:
Con un clavo y un martillo, golpear suavemente , puntear el azulejo hasta que el esmalte ceda desconchándose y quede un picado a modo de mini cráter en el punto exacto donde queremos taladrar. Esto nos permitirá al taladrar sin percusión y empezando a baja revolución para controlar la dirección que la broca gire en ese punto evitando que se desplace a lo largo del azulejo dejando una fea cicatriz. También es aconsejable utilizar primero una broca mas fina y después una mas gruesa, pero el minicráter funciona tan bien que se puede omitir la broca fina.
También se puede utilizar un trozo de cinta de carrozar para evitar que patine la broca, pero es menos seguro.
Este sistema nunca me ha fallado.
AMEN/span>
Respondido : 17/04/2013 2:38 pm
"angelpear" ¿Cuando dicen velocidades es como las marchas de los coches/motos?
Correcto 😀 .
Respondido : 17/04/2013 3:11 pm
Respuestas: 2556
"YBERO" ...
-Percusión.
¿Es que no tienes bastante con el ruido que hacen, que lo quieres con música?
Respondido : 17/04/2013 3:33 pm
Yo tengo Bosh y Black and Decker, también he utilizado de la marca Hilti, pero el que mas cojones tiene de los que he usado es uno que heredé de un tio mio hace años, es un Dyna, ya con bastantes años pero como tira eso, no le hace sombra ninguno. XD
Respondido : 17/04/2013 5:31 pm
(@al3xit0)
Gracias por los comentarios, es bueno saber que tienes peña que te puede aclarar las ideas.
En terminos generales, es para eso . . . 4 chapuzas en casa. Pero seguro, que lo tendre que prestar a mi cuñado, a mi sobrino, a mi cuñada, al amigo de mi sobrino. . . .etc, en fin a todos lo que le he venido pidiendo el taladro mientras yo no tenia XD XD XD
Entonces, creo que uno de 700w, con portabroca automatico, doble sentido de giro, varias velocidades. Por ejemplo el RATIO de 710W que les digo arriba.
He visto otras marcas, como la que me dice angelpear en el BAHUAUS, pero nose, no me convence que sean tan economicos. Y como no solo le voy a utilizar yo, prefiero que sea de un poco de mas calidad.
Esta tarde voy a la tienda para ver en directo el RATIO, si me convence a lo mejor me lo compro. Ademas, si RATIO es Aleman, comenzamos bien, yo soy muy proaleman, los tios a la hora de fabricar son unicos.
Ya os contare . . .
Respondido : 18/04/2013 9:07 am
Tú cómprate uno bueno y al cuñado le prestas éste, también de la marca RATIO XD :
Respondido : 18/04/2013 11:13 am
"Perenquen" Tú cómprate uno bueno y al cuñado le prestas éste, también de la marca RATIO XD :
Solo por putear,sin acritud y desde cariño Maese Perenquen, eso no es un taladro, es un berbiqui. No lo pongas en el buscador que no sale 😉
2salu2
Respondido : 18/04/2013 12:00 pm
Buf, no sé, no sé... XD
Respondido : 18/04/2013 2:57 pm
(@al3xit0)
jajajajaja XD XD XD
Mira no es mala idea . . .
Respondido : 18/04/2013 3:13 pm
