Problema instalando...
Problema instalando la cupula puig naked
3,570 Visitas
Mediasombra
(@mediasombra)
Respuestas: 548
Bueno, tras la visita a Ademuz me animé a comprar la cúpula, y la he intentado colocar ahora pero me he encontrado con algún que otro problema.
1. Al quitar los tornillos que sujetan el faro he escuchado un ruido curioso, pues bien, al intentar volver a atornillarlos parece que la pieza que encaja con el tornillo para poder apretarlo no está ahí y no puedo atornillar el faro. ¿Se os ocurre alguna solución?
2. El ancho de la cúpula es algo inferior al faro. ¿Debería añadir algunas arandelas o casquillos para ganar esa distancia?
Por ahora creo que es solo esto, he tenido que volverme a casa y guardar la cúpula con la esperanza de poder finiquitar esto antes del domingo pero me veo ahora un poco atorado con esto 🙂
Respondido : 23/11/2012 1:53 pm
Desordenglobal
(@desordenglobal)
Puede ser que la rosca se despegara y este dentro del foco.
¿Has probado a abrir el foco a ver si anda por dentro?? Si es asi dos gotas de loctite y a funcionar.
Lo de la anchura es normal, a mi tambien me paso, pero tu nada, colocalo entre la pletina del soporte y el foco que la cupula es flexible y ya esta pensada para eso, de hecho se puede acoplar a cualquier naked.
La siguiente pregunta sera la de los dos deditos entre la cupula y el foco......... es normal, o eso o la original que cuesta 4 veces mas.....
Respondido : 23/11/2012 2:07 pm
Estará dentro del faro.
Creo recordar que era una tuerca normal y corriente.
Deberás desmontarlo. 🙄
Respondido : 23/11/2012 2:08 pm
Mediasombra
(@mediasombra)
Respuestas: 548
Vale, me siento un poco lerdo por no haber pensado en abrir el foco :S Muchísimas gracias por vuestra pronta respuesta!
Y bueno, lo he abierto, he colocado la cúpula entre el faro y las abrazaderas y lo he atornillado bien y luego ya cerré el foco. Parece que queda bien sujeto y bueno, luego ya me preocuparé de encarar correctamente el foco para no ir deslumbrando.
Fotos más tarde, que ahora tengo que ir a Barcelona y así compruebo que todo se quede en su sitio!
Respondido : 23/11/2012 3:08 pm
Innisfree
(@innisfree)
"Mediasombra" Vale, me siento un poco lerdo por no haber pensado en abrir el foco :S Muchísimas gracias por vuestra pronta respuesta!
No acabo de ver el tema de la cúpula. Yo llevo montada una "puig" es el modelo cockpit y no me ha dado ningun problema ni le quedan dos dedos por el faro, al contrario tapa un poco el faro por arriba y además el montaje va por fuera de las abrazaderas del faro. Quizas tu modelo es otro.
Respondido : 25/11/2012 12:27 pm
Desordenglobal
(@desordenglobal)
Ese modelo parece que encaja mejor en la YBR!!!! Aunque supongo que sera un poquito mas caro no creo que llegue a los 100 pavazos de la de yamaha, anda que si lo llego a saber..... para que te hagas una idea la basica de puig, la de 20 euros, que llevamos casi todos queda tal que asi:
[URL= / [/URL
Respondido : 25/11/2012 12:58 pm
Innisfree
(@innisfree)
"Desordenglobal" Ese modelo parece que encaja mejor en la YBR!!!! Aunque supongo que sera un poquito mas caro no creo que llegue a los 100 pavazos de la de yamaha, anda que si lo llego a saber..... para que te hagas una idea la basica de puig, la de 20 euros, que llevamos casi todos queda tal que asi:
[URL= / [/URL
A que no que no, la compré hará unos dos años y salió por algo menos de 50.- €, yo en principio la puse por estética y para proteger algo los relojes y demás del polvo y el agua. Ya sabrás que el ir detrás de coches camiones y autobuses hace que el frontal de la moto recoja de todo y se ponga más negro que el porvenir ja, ja. De todas formas la tuya es muy bonita también y queda chula.
Respondido : 01/12/2012 10:35 am
