Problema GPS. Apaga...
Problema GPS. Apagar Windows CE
10 Respuestas
4,817 Visitas
Buenas a todos.
Los reyes me han traido un magnifico Navegado GPS del que estoy enamorado.
Lo que realmente hizo que me comprase este GPS en vez de otro es que tiene toma de auriculares y se puede cargar con cualquier aparato que tenga toma miniUSB.
Gracias a la toma de auriculares puedo meterlo dentro de la sobredeposito y enganchar el GPS al intercomunicador y escucharlo perfectamente.
Y también se carga mientras está enchufado al ordenador, o con cualquier cargador miniUSB
Y encima es de lo mas barato que habia en el mercado, y viene con mapas de Europa.
Dicen que dura 5 horas (habrá que comprobarlo).
Y en apenas 2 horas ya lo tenia "crackeado" y con acceso al Windows CE.
Aunque de momento sigo con los mapas y software original, que ya me estan bien.
El problema es que no quiero poner toma de encendedor a las motos, porque es un engorro, ya llevo suficientes cables.
Y me he dado cuenta que cuando le doy al interruptor, no apago, sino que se "Suspende".
De esta manera, hoy estaba sin gota de bateria, cuando el fin de semana pasado lo dejé cargado.
¿Alguien sabe alguna instrucción, algún programa o cualquier cosa para apagar el Windows CE y como consecuencia el Navegador?
¿O es algo impensable? 🙄
Respondido : 06/02/2009 10:44 am
Si pones el modelo del GPS, quizás encontremos entre todos algún truquillo buscando por aquí y por allá...
(como mínimo, le echaré un vistazo al manual de usuario 😉 )
Respondido : 06/02/2009 11:38 am
OK, Perenquen.
El módelo es:
Takara Car GPS Navigator GP26-o
Pero el aparato en si sólo tiene botón de power.
Yo estoy buscando más por la opción de cambiar en algún lugar del Windows CE la opción de Suspender por "Apagar" (como he visto que se puede hacer en el Vista).
O algún ejecutable que lance la opción apagar.
Respondido : 06/02/2009 11:39 am
Ahh también tiene botón de RESET de esos que le metes un boli.
Respondido : 06/02/2009 11:44 am
Respuestas: 2556
"atorralbo" Ahh también tiene botón de RESET de esos que le metes un boli.
Ese caca, no tocar si no quieres volver a configurar todo de nuevo...
Respondido : 06/02/2009 11:51 am
Ups maes, lo acabo de hacer. 🙄
Es broma, aún no tengo nada configurado.
Es una de las "cosas" que tengo que solucionar.
Porque el soft que usa, no tiene botón apagar en pantalla, y si lo arranco como el botón de power tampoco apaga sino que suspende no hay manera de salir de ahí.
Por lo que debo hacer RESET para volver al Windows, sino al darle al power ya me sale cargado el soft del navegador en la pantalla que me quedé.
Por cierto para crackearlo usé el Smartione para acceder al registro del Windows CE desde el PC (vamos como un regedit del SO del navegador).
Puse el modo en escritura (En file -> options cambié el mode_edition=1 por 2).
Y después le cambié el HKEY_LOCAL_MACHINE -->init donde decia que el primer programa en ejecutarse era GPS.exe le puse que ejecutase Explorer.exe
A lo mejor por el registro hay alguna cosa, miraré.
Respondido : 06/02/2009 12:03 pm
¿Y si mantienes pulsado un buen rato el botón de POWER? Como en los ordenatas normales, para forzar el apagado cuando se te cuelga... 😕
Respondido : 06/02/2009 3:12 pm
(@Paulus de best)
Te me has adelantado, perenquén.
Hasta donde conozco el CE, la definición de funciones de los botones para que puedas apagarlo en vez de suspenderlo está fuera de lo configurable por el usuario.
¿La batería es extraíble o es de esas que van escondidas dentro y no hay manera de acceder a ella? Digo porque a las malas tienes dos opciones:
a) Quitas la batería y a cascarla pero sin perderla.
b) Con mucha maña y buen pulso pones un interruptor entre el polo positivo y la batería.
c) Sacas coooon muuuuuucho cuidaaaaado el botón de reset, que lo único que hace es cortar alimentación mientras lo pulsas y volver a conectarla al soltarlo y lo cambias por uno de dos posiciones.
Antes que meterme a hacer b o c, me dejaría de joder, agarraría un cargador mini usb y lo enchufaría directo a la batería respetando el circuito y el transformadorcito que llevan, pero cargándome la punta de toma de mechero para que ocupe menos espacio, lo metería bien empaquetado bajo el depósito donde los relés y sacaría la punta por delante o por debajo del asiento.
Respondido : 06/02/2009 6:18 pm
oye, i en Windows CE no funcionarà el clasico
shutdown.exe
Si quieres dejar algo de tiempo para cerrar Windows debes poner esto shutdown.exe -s -t 12 de esta forma dejarás un margen prudencial de 12 segundos para apagar el PC.
Edito porque haciendo la prueba me he cerrado el Pc... si es que....
LLuís
Respondido : 09/02/2009 10:23 am
Al final no he dado con como apagarlo.
Pero resulta que se me gastaba tan rápido la bateria porque lo dejaba en modo Navegador i la antena sigue funcionando y es lo que mas gasta.
Si lo saco al menú inicial y lo Suspendo apenas gasta pila.
Así que ya me está bien, me servirá para hacer viajes siempre que por la noche lo cargue. 😉
Respondido : 12/02/2009 12:59 pm
que version de CE tienes, yo en mi ppc tengo la 5, me pasaba lo mismo, muchos programas no se cierran, solo se suspenden y tenia q ir a inicio/configuracion/sistema/memoria/en uso/ y cerrarlos desde programas en ejecucion, pq si no cuando te querías dar cuenta te habias quedado sin memoria. Lo que hice fue poner Resco explorer con resco today plug in. Y poner accesos directos en la "pantalla ppal a los programas q mas uso. Esto programa te muestra la bateria restante en % la memoria... y ademas te permite cerrar los programas en ejecucion de un plumazo, ademas resco explorer te permite navegar por las carpetas como si estuvieras en el ordenador. Ademas el mismo lleva un des/compresor para zip.
Para mi fue una gran solución para manejarme con el ppc con facilidad.
Si te interesa usar el gps para offroad (no con e clasico tomtom) con mapas topograficos u ortofotos, avisa que ya te ire contando lo poco que he ido aprendiendo ( fabricarte los mapas, pasar a google earth....) yo lo suelo usar para la btt. Esta muy bien coger una ruta que ha hecho alguien que no conoces pero que ha colgado en la red , meterla en tu gps e ir por el monte sin tener ni idea de por donde vas!!! (si te pierdes como vas en bici y no andaras muy lejos tampoco pasa nada jejejee)
Respondido : 14/02/2009 6:22 pm
