Intermitentes Leds....
Intermitentes Leds... no son de una tienda famosa...
73 Respuestas
20.4 K Visitas
David77
(@david77)
Bueno por fin he colocado los intermitentes de Ebay esta mañana. Tan solo he tenido un pequeño contratiempo y es que al quitar los traseros en el plastico ha quedado el agujero viejo mas grande que lo que es el vastago del intermitente nuevo. Lo he solucionado con una arandela grande.
Iluminan menos que los originales, tambien es verdad que tienen 1/3 de su tamaño. aqui os dejo unas cuantas fotos.
......................Led......................................................................... Original
http://i254.photobucket.com/albums/hh109/blackdead666/Salidas%20YBR/intermitenteoriginal.jp g" target="_blank">http://i254.photobucket.com/albums/hh109/blackdead666/Salidas%20YBR/intermitenteoriginal.jp g"/>
http://i254.photobucket.com/albums/hh109/blackdead666/Salidas%20YBR/posicionintermitente.jp g" target="_blank">http://i254.photobucket.com/albums/hh109/blackdead666/Salidas%20YBR/posicionintermitente.jp g"/>
http://i254.photobucket.com/albums/hh109/blackdead666/Salidas%20YBR/solucion1.jp g" target="_blank">http://i254.photobucket.com/albums/hh109/blackdead666/Salidas%20YBR/solucion1.jp g"/>
P.D. Las arandelas las he pintado de negro para que no cantaran tanto. 😀
Respondido : 22/01/2012 3:53 pm
(@luisvc91)
Me gusta.
Quedan mas pequeños, pero señalizan bien no?
Por otra parte, lo del rele como lo has solucionado? resitencias? o un rele electronico?
Respondido : 22/01/2012 4:06 pm
(@malkavian)
Bueno, iluminan menos pero parece que se ven bien incluso de día así que cojonudo.
Sólo me falta enterarme de donde hay que conectar la tercera pata del relé electrónico baratuelo de ebay y listo.
Respondido : 22/01/2012 4:18 pm
David77
(@david77)
Ups cierto no comente nada del rele.
Le he puesto un rele electronico de esos de los chinos de 0'02A a 20A me parece que era.
La latencia perfecta. Como comente mas arriba nuestra moto lleva un rele de dos patillas y yo lo compre de tres, pero no hay problema se puede poner igualmente tan solo hay que darle negativo a la 3ª patilla que nos sobra.
P.D. yo compre este rele, bueno estos, que van en blister de 2 en 2, por si petaba uno tenia otro de reserva.
http://www.dealextreme.com/p/car-led-indicator-flasher-relay-pair-44625
Respondido : 22/01/2012 4:23 pm
(@luisvc91)
Joer que bien.
Creo que tambien pasare a tecnologia LED.
La frecuencia de oscilacion, a tu parecer, es mas o menos la misma? o mas rapida/lenta?
El rele de dealextreme es el primo-hermano de este (creo): http://www.ebay.com/itm/Electronic-LED-Flasher-Relay-Fix-Turn-Signal-3-Pin-New-/270886009942?hash=item3f12107c56&item=270886009942&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
Y por ultimo, de homologaciones aun no sabemos nada? aunque vienen bastantes letritas inscritas en los cristales no?
Respondido : 22/01/2012 4:44 pm
(@malkavian)
Las letritas las deben tener. Puede que sean falsas, pero supongo que les podría caer un buen multón (al fabricante) por ello por parte de la Unión Europea . Aún así dudo que la policía o los de la ITV se pongan a investigar si esa homologación es verdadera o falsa.
En este mismo foro hay otro enlace al mismo relé en ebay, pero el que acabas de poner luisvc91, cuesta 0,10$ menos y también tiene treintaitantosmil votos positivos. Los 3 tienen la misma secuencia de números CF13JL02, que supongo que es el modelo.
Por el dibujillo impreso en el relé entiendo que el polo positivo es el que tiene grabado al lado "31", el negativo "49" y el neutro "49a". Hay que conectar el 49 a la borna negativa de la batería.
(Editado para ajustar el último párrafo a lo explicado por David77 justo debajo)
Respondido : 22/01/2012 5:24 pm
David77
(@david77)
podia haber hecho una foto del rele, pero vamos que es sencillo de poner, quitas el de fabrica y colocas el nuevo en la misma posicion, osea mirandolo de frente patilla izq y arriba, quedando libre la drcha que es la que llevas a negativo, yo lo he llevado directamente a la bateria que esta al lado.
31 y 49a el conector original de la nuestra y 49 a negativo.
En cuanto a homologacion pues no se si sera real, en Abril paso de nuevo ITV ire con todo tal cual, si me dicen algo desmonto y pongo los viejos y sino dicen ni mu pues ese trabajo que me ahorro.
Respondido : 22/01/2012 5:37 pm
(@luisvc91)
Pero nuestro rele tiene dos patas: entrada y salida.
El que tu tienes de 3 patas, has conectado positivo a "entrada" y negativo-neutro a "salida" o a la borna negativa de la bateria??
o
Positvo a la entrada, negativo a la salida, neutro a la borna negativa de la bateria?
EDITO: ok david.
Una cosilla, la cadencia de intermitencia, es mayor menor o similar al rele original?
Respondido : 22/01/2012 5:42 pm
David77
(@david77)
es muy similar, quiza algun milisegundo mas rapida, mira otra cosa a investigar que no se me habia ocurrido.
Pero vamos que hace un parpadeo normal.
Respondido : 22/01/2012 6:05 pm
(@malkavian)
Oki doki. Muchas gracias 😉
Ojo con los pedidos ahora a china. Puede que tarden más. De hecho el de los intermitentes de ebay pone que estará ausente hasta el día 28 de enero. Es porque ahora se celebra el nuevo año chino, así que no trabajarán durante unos cuantos días. Lo mismo pasa con dealextreme: http://club.dealextreme.com/forums/Forums.dx/threadid.1058620
Respondido : 22/01/2012 6:21 pm
(@luisvc91)
Bueno, ya he pedido el rele a ver los intermitente para cuando.
¿Que tal te va? estas satisfecho con el cambio?
A mi parecer, la cadencia de los intermitentes originales es muy lenta, a ver si puedo trucar un poquito el rele electronico.....
Respondido : 26/01/2012 2:55 pm
(@malkavian)
He recibido los intermitentes de leds y el relé para ellos de las compras de ebay. He conectado los del lado izquierdo (los del lado derecho he dejado los normales) y el relé como se ve en la foto y no tira. Incluso he probado a quitar la bombilla del testigo de intermitencia de ese lado por si afectaba (que aún no tengo los leds para los testigos).
El voltaje llega al relé perfectamente. Entre el 49a (el superior) y cualquiera de los otros dos hay 12 voltios (si no me estoy equivocando). Los intermitentes conectados directamente a la batería encienden perfectamente. El voltaje que llega a los intermitentes es siempre el mismo active o no el botón de intermitentes y es de 0,3 voltios (que no se de donde saldrán y porque no da 0).
[URL= / [/URL
Supongo que el relé me ha llegado defectuoso ¿no? ¿O estoy haciendo algo mal?
Respondido : 28/02/2012 2:22 am
(@luisvc91)
Buenas.
yo acabo de recibir los intermitentes.
Es verdad que son muy cortitos.
A ver si los instalo.....
[URL= / [/URL
[URL= / [/URL
[URL= / [/URL
Respondido : 28/02/2012 3:09 pm
(@luisvc91)
Se me olvido preguntaros una cosa, que tal van en lluvia los susodichos intermitentes?
Respondido : 27/03/2012 12:34 am
(@malkavian)
Se supone que el relé este es válido también para los intermitentes de casa ¿no? Pues me ha llegado de nuevo (de otro vendedor de ebay) y no funcionan con él. Lo he puesto igual que el otro en la foto que hay poco más arriba.
Respondido : 27/03/2012 12:55 am
Página 4 / 5
