Intermitentes Leds....
Intermitentes Leds... no son de una tienda famosa...
73 Respuestas
20.4 K Visitas
(@Dipri)
Respuestas: 78
"rulas507" estos son exactamente los que he cojido yo, xq he sacado el enlace del correo que me mando el vendedor...
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250798842101&ssPageName=ADME:L:OU:ES:1123
y las resistencias eran estas, pero me costaron 3,5€ no 5€ pero no encuentro el enlace...
http://www.ebay.es/itm/25W-6-8Ohm-Load-Resistor-for-Car-Turn-Signal-LED-Bulb-/320728302936?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aace58558#ht_2915wt_952
Desde el segundo año de carrera no he vuelto a tocar la teoría de circuitos, pero mi intuición de teleco loco me dice que algo no cuadra. No entiendo como es necesario que disipen 25 W.
Un ratillo con papel y lapiz y si no me equivoco, esas resistencias deben tener un valor de 18 ohm aproximadamente.
Respondido : 22/11/2011 12:55 am
(@Dipri)
Respuestas: 78
Además, os aconsejo cambiar el rele en lugar de poner resistencias por 2 motivos:
Instalación rapida y sencilla
evitais tener las resistencias por ahi rulando
Respondido : 22/11/2011 12:59 am
(@Dipri)
Respuestas: 78
"luisvc91" Ostias!
Hasta mas barato de los que encontre yo xD
Ahora solo tengo que buscar los que no son tipo carbono, no me gusta para mi pequeña jajaj
Tachan!!!!
http://www.ebay.es/itm/250906210788?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_7074wt_1408
Respondido : 22/11/2011 1:02 am
"Dipri" "rulas507" y las resistencias eran estas, pero me costaron 3,5€ no 5€ pero no encuentro el enlace...
Bueno, no habría que poner un resistor por intermitente, sino uno por "lado".
En la YBR el consumo es de 2x10W de las bombillas de los intermitentes en sí + 3W de la bombilla del cuadro de instrumentos, lo que suman 23W. Si sustituyes todo por LEDs, ahí ahí va a andar la cosa.
Respondido : 22/11/2011 10:50 am
(@Dipri)
Respuestas: 78
"Perenquen" "Dipri" "rulas507" y las resistencias eran estas, pero me costaron 3,5€ no 5€ pero no encuentro el enlace...
No me habia dado cuenta de la bombilla del cuadro de instrumentos.
Teniendo en cuenta de poner solo una resistencia, necesitariamos una de 9 ohm.
Con la resistencia de ebay estaríamos gastando unos 5W mas que con la configuración de origen.
Respondido : 22/11/2011 2:04 pm
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
yo de electronica no se nada de nada de nada... ademas no entiendo muy bien, se que son unas formulas, pero las desconozco...
me dijeron que tenia que poner esas resistencias y listo... ademas son para la suzuki, aunq la verdad es q no se lo que gasta o deja de gastar...
pero si que me gustaria aprender a calcularlo, asi que si alguien me da una clase practica y pone las formulas y como se aplican encantado...
xq yo en la universidad stoy con mecanica y de electronica no se nada...
bueno si la ley de ohm, la formula de la resistencias y poco mas... que anda en apuntes perdidos y en algun lugar de mi cabeza pero mas perdido todavia...
Respondido : 22/11/2011 7:25 pm
(@Dipri)
Respuestas: 78
Una forma rapida:
1) Los intermitentes de serie de la ybr consumen 23 W. Esa es la potencia para la cual los intermitentes tienen un periodo de parpadeo "normal"
2) Con los intermitentes de led tienes 2+2+3=7W. Necesitas poner algo en paralelo que disipe los 16W restantes para que el periodo de parpadeo sea "normal".
3)Con la formula P=V*I=V²/R--> R=V²/P-->12²/16=R=9ohm. Esta es la resistencia que necesitamos.
4) Esta resistencia disipara una potencia P=VI y por ella circulara una corriente I=V/R. Si la R es la de 6,8ohm--> I=1,76, por lo que P=21,18W
5) Si le sumamos los 7W de las bombillas, tenemos un consumo final de 28W, 5 mas que la configuración de serie
Lo que no sé, si esos 5W de mas influiran en el periodo de parpadeo, que es posible que si...
Respondido : 23/11/2011 12:35 am
(@luisvc91)
Hola.
No se si estare equivocado, pero me parece que el parpadeo del intermitente va limitado por un condensador, que se carga y descarga.....
Repito, no se, seguramente me equivoque.
Pero para quitaros de lios, es mejro comprar un rele digital, por 8€......
Respondido : 23/11/2011 6:08 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
gracias dipri por la clase!!!!
Respondido : 23/11/2011 7:06 pm
(@luisvc91)
"Dipri" "rulas507" estos son exactamente los que he cojido yo, xq he sacado el enlace del correo que me mando el vendedor...
Por cierto, hiciste teleco? Ya somos 3 (aunque yo sigo en proyecto xDD)
Respondido : 24/11/2011 5:01 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
bueno pues puse los intermitentes con la resistencia y nada de nada... vamos con 1 no va... y con 2 se pasa de resistencia y va a velocidad tortuga...
asi que voy a comprar un rele, que encima me va a costar la mitad que als resistencias...jajaja 1,5€...
http://www.ebay.com/itm/260890859778?item=260890859778&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3cbe4e9902&vxp=mtr#ht_2292wt_932...
por si a alguien le sirve... la forma igual no es igual que el de los intermitentes normales, en mi caso ademas de 2 patas y no 3 pero me an dicho que la tercera solo va a masa... ya os contare si me funciona...
Respondido : 27/11/2011 4:08 am
Se puede poner ese rele electronico y solo tener LED'S delante y los normales detras????
Respondido : 27/11/2011 11:25 am
David77
(@david77)
El rele electronico va de 0'02A a 20A, osea que a lo mejor si.
Hace unos dias yo tambien pique y he pedido unos, cuando tenga todo en casa, imagino que unos 15 dias hare la prueba y te digo seguro si funciona o no Revolvero.
Respondido : 27/11/2011 12:10 pm
o tambien he picado y he pedido 1 par para delante y el rele 🙄
Respondido : 27/11/2011 4:34 pm
(@luisvc91)
Ehy
Rulas, ese rele es de tres patas, y el de nuestras YBR es de dos, no?
Podrias hacer un circuito que hiciera de rele para cualquier tipo de rele.... (esto lo sabe muy bien los telecos, con un 555...)
Respondido : 27/11/2011 6:50 pm
Página 2 / 5
