Intermitentes Leds....
Intermitentes Leds... no son de una tienda famosa...
73 Respuestas
20.4 K Visitas
(@luisvc91)
Hola.
pues bueno, me pregunto si estos intermitentes tipo led valdrian para la ybr.
http://www.ebay.com/itm/250828360957?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=250828360957&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
En principio si, pero la pregunta realmente va enfocada al tema de homologacion.
Todos sabemos que tienen que estar homologados, pero eso al final donde lo podemos mirar? por ejemplo si compro en Navarro Hnos un juego de intermitentes leds, donde viene eso? a parte que lo ponga la caja ( no nos llevamos la caja a la ITV o de paseo por si nos paran los picoletos...)
La cosa es que un juego asi, aunque estos sean malillos, suele costar entre 30€? o mas quizas.
Agradezco vuestros comentarios.
Saludos ybros!
PD: no me mal interpreteis, lo que quiero es ver si puedo ponerselos no gastandome un riñon..... 😳
Respondido : 19/11/2011 4:35 am
Observa la tulipa de tus actuales intermitentes, faro o piloto trasero, y trata de descubrir la ristra de números impresos en ellos. Verás, entre otros, una E mayúscula con un número dentro de una circunferencia.
Ahora trata de encontrar algo parecido en los intermitentes que compres, por ebay o en tienda física 😉 .
El significado concreto de esos números aparece en las reglamentaciones técnicas europeas de vehículos, pero por lo menos comprueba que está esa E.
Respondido : 19/11/2011 11:10 am
(@luisvc91)
Hummm...
Has hechado a perder mis esperanzas-....... 😥
Los de Louis vienen con las letritas esas? ❓
Saludoss
Respondido : 19/11/2011 5:36 pm
louis pone "E-approved" en los artículos homologados, y una banderita europea.
Respondido : 19/11/2011 8:24 pm
(@Dipri)
Respuestas: 78
Personalmente, yo pediría los chinos y me la jugaría ya que la diferencia de precio es sustancial. No me jugaría mucho dinero, y una vez en casa comprobaría que su funcionamiento es más o menos racional y no dan mucho el cante.
Los he buscado en ebay en múltiples ocasiones, pero me da la sensación de que son demasiado pequeños para nuestra YBR, especialmente en el caso de los traseros que quedarían prácticamente ocultos tras la matricula. No solo son más pequeños en cuanto a la longitud del brazo, si no que también lo son en cuanto al tamaño de la tulipa. Me gustaria que fuesen un poco más pequeños que los que trae de serie, pero no tanto!!!!
Y el último problema que les veo, es que el tornillo es de 8mm en casi todos los intermitentes que he visto en ebay, mientras que el de la ybr es de 10 mm. Personalmente no tengo ganas de andar haciendo chapuzas con arandelas para solucionar esto. Si te fijas en louis, casi todos los intermitentes led son de 10mm.
Y por último, alguien ha puesto estos intermitentes en la ybr? Que tal la quedan? Donde esta el rele para controlar el cambio del periodo de intermitencia?
Perdonar todas estas preguntas, pero hoy con la tierra mojada, incluso con la pata lateral puesta, esta se ha clavado tanto que mi ybr ha sido vencida por la gravedad y sin avisar se ha ido al suelo ella solita, con tan mala suerte de que se ha rallado un pelin la cupula y un pelin la maleta, y lo peor, una tulipa ha fallecido :-(. Como habia mirado en multiples ocasiones lo de los intermitentes led, creo que ya tengo la excusa perfecta...
Un saludo,
Diego
Respondido : 21/11/2011 1:13 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
hola compañero, yo los tengo ,esos mismos, me an costado 10€ los 4, exactamente esos, y luego las resistencias 3,5€mas para q no vayan a toda pastilla, total 13,5€ los 4 esta muy bien
pero de cara a la homologacion no creo. Te lo voy a mirar... A ver q ponen
Respondido : 21/11/2011 1:39 am
(@luisvc91)
Hola dipri.
Gracias por tus comentarios.
La verdad, que la diferencia de precio es sustancial. Aunque a mi me guste llevar todo legal, hay veces que la economia no tira para mucho, ademas que nuestras pequeñas el alternador no es que sea demasié hay que buscar soluciones.
Respecto a las medidas que me dices, no me he puesto, pero yo las he visto con intermitentes muy pequeños de carbono (simil) y queda bastante bien, todo es cueestion de gustos (y que se vea!). Pero creo que ese no es el problema en esencia.
Tampoco veo demasiado problema en lo del tornillo, un par de arandelas y a volar... pero lo mismo, cuestion de gustos.
El problema real viene en la homologacion. CLaro esta que ni ITV ni leches. Y supongo que tampoco te parara la policia, quien va a parar una motillo de paseo????
Respecto a tus preguntas, el rele esta junto al fusible, al ladito de la bateria. Si pones el intermitente se oira un tic tac tic tac.....
Hola Rulas.
Podrias poner unas fotos para ver como quedan? y hacerle unas fotillos a los intermitentes de cerca?
TE recomiendo, si lo que quieres es bajar el consumo, que cambies el rele en vez de poner resistencias. El rele por ebayer suele salir por unos 8€......
SAludos y gracias!
Respondido : 21/11/2011 1:47 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
nose lo que valen unos "no chinos" pero por probar yo pillaria unos chinos, de cara a la itv igual no te dicen nada si pones las resistencias para que el parpadeo sea normal, y en el peor de los casos poner los originales cada 2 años no es mucho...
y si no te gustan, o se rompem, o te cahes o lo que sea... 10€ no es mucho...
lo que pone es esto... vamos esto y nada todo es lo mismo...
Respondido : 21/11/2011 10:21 am
(@luisvc91)
Hola.
Gracias por las fotos
Pone letritas... xDD
En fin, si pusieras una foto de como queda en la moto lo bordas 😉
SAludos!
Respondido : 21/11/2011 11:37 am
rulas507 : ese intermitente está homologado 😀 .
Respondido : 21/11/2011 11:45 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
aun no los tengo puestos...
Homologados?? Seran imitacion de homologacion....jajaja lo dices por el E11 ??? Los homologados no pone CE?
Pues eso, son los chinos , de ebay y tepito 5€ la pareja, los mas baratos de todo ebay, dentro de los "deportivos"
Respondido : 21/11/2011 2:23 pm
Sí, lo digo por el E11 y por la ristra de números 50R-00173. Si es una falsificación y realmente no cumple normativa, al menos pasará una ITV.
En mis faros, intermitentes o pilotos traseros no encuentro ninguna marca CE 😉 .
Respondido : 21/11/2011 3:39 pm
(@luisvc91)
Homologadoo?? xDDDD
rulas pasame el link a ver si es el mismo que tengo yo, proque el que tengo en seguimiento a mi me cuesta 11,28€.
Respondido : 21/11/2011 3:49 pm
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
estos son exactamente los que he cojido yo, xq he sacado el enlace del correo que me mando el vendedor...
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250798842101&ssPageName=ADME:L:OU:ES:1123
y las resistencias eran estas, pero me costaron 3,5€ no 5€ pero no encuentro el enlace...
http://www.ebay.es/itm/25W-6-8Ohm-Load-Resistor-for-Car-Turn-Signal-LED-Bulb-/320728302936?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aace58558#ht_2915wt_952
Respondido : 21/11/2011 6:40 pm
(@luisvc91)
Ostias!
Hasta mas barato de los que encontre yo xD
Ahora solo tengo que buscar los que no son tipo carbono, no me gusta para mi pequeña jajaj
Respondido : 21/11/2011 11:17 pm
Página 1 / 5
