Instalar alimentaci...
Instalar alimentación GPS
2 Respuestas
1,734 Visitas
Estaba pensando dónde voy a conectar un GPS a la YBR125, para que sólo cargue con la moto en marcha . No quiero que interfiera en el arranque.
No tengo toma de mechero y, de momento, no pensaba ponerla.
Había pensado buscar el cable que lleva la luz de cruce al faro delantero y empalmar allí mismo, porque creo que hasta que no arranca, sólo se enciende la luz de posición.
"Simplemente" se trata de buscar un cable adecuado y hacer un empalme que soporte la lluvia (y luego todo lo demás siga funcionando correctamente, claro). Bueno, a ver qué me aconsejáis.
Respondido : 25/01/2009 8:01 pm
La luz de cruce se enciende con un relé que está al lado de la batería (lo gobierna la centralita [CDI , que lo activa cuando nota "suficientes" revoluciones en el motor). Ese punto es un buen candidato para el empalme del positivo que va al GPS; el negativo puede ir directo a la batería.
Añadir un fusible estaría bien.
Una fotillo cuando lo tengas será bienvenida 8) .
Respondido : 25/01/2009 9:17 pm
svincent
(@svincent)
+2
Respondido : 26/01/2009 1:07 am
