velocimetro se ha v...
velocimetro se ha vuelto majara...
1,753 Visitas
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
hola, bpues eso el velocimetro de la ybr marca cuando le da la gana de unos dias atras,
cuando le da por marcar, perfecto, pero sino empieza la aguja a dar saltos como si fuese muerta, imajinaos que voy a 60kmh pues la aguja va temblando entre 30 y 50... y le da la venada y marca 60 perfectamente...
cual es el problemo??? como funciona un velocimetros? igual es mucha inventada pero la sensacion que da es como si funcionase con presion de aire y de repente se desinchase o perdiese presion...
nose, xq el cable gira de una manera regular... no puede hacer eso...
alguien me dice que puede ser, y como funciona el velocimetro a ver si se me ocurre algo...
Respondido : 30/04/2012 6:56 pm
Si ya has comprobado el cable del velocímetro (no roto, bien engrasado y que gira sin esfuerzo), y los terminales del mismo están bien colocados y apretados (tanto en la rueda delantera como en el cuadro de instrumentos), pues no sé más... 🙁
El buscador me sacó este tema (que contiene otros enlaces): http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=6358
Respondido : 30/04/2012 8:17 pm
si depende como marca y depende como no, posiblemente el cable del reenvio este pa tirar, el original no se cuanto costara, pero los pirata rondan los 5/6€.
es muy probable que cojiera holgura y se le halla hecho puna, como cuando una llave allen esta echa mierda y a la que apretas patina, seguramente estaria flojo el cable, o se aflojaria debido a vibraciones y misterios varios, y por eso cogiera olgura y se le hiciera punta como a un lapiz.
Es facil de cambiar el cable este, ya lo beras.
Respondido : 30/04/2012 10:09 pm
A mi me pasaba lo mismo y fue el tacómetro que va en la rueda. Creo que despues de cambiar un neumatico empezó el problema. Posiblemente mal montaje de la rueda. Compré uno en la casa, desmonté la rueda y se lo puse y se acabó el problema
Respondido : 02/05/2012 10:58 am
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
igual es eso, xq quite la rueda pra pintar la horquilla... Lo revisare...
Respondido : 02/05/2012 4:44 pm
