vaya pedos que se t...
vaya pedos que se tira
12 Respuestas
3,361 Visitas
(@Algarrobo-1975)
No se si es normal durante los primeros 500Km con mi YBR no he notado ni olores raros ni nada que me llame la atención. Ha sido cambiar el regimen de vueltas que usaba, y oler como a parafina, y cuando estoy parado en un semáforo, y esta muy fría le da por soltar petardos, parece que ha comido una fabada de la abuela.
No se si esto es normal, os lo pregunto, porque al fin y a la postre soy un novato, y lo que no quiero es pasar por ignorante e ir al taller cada dos por tres para que al final se queden con la cola y me tomen el pelo.
Respondido : 26/01/2007 12:11 pm
(@Jec_78)
Respuestas: 20
Es normal, la mia cuando la aceleras y sueltas gas a veces lo hace. Yo como novato en la revisión lo comenté y me dijeron que es normal, una cuestión de cambio de temperatura y de gasolina que se queda sin quemar y explota... 😯
Respondido : 26/01/2007 12:13 pm
y si la gasolina se queda sin quemar ¿no será que falla la carburación? 🙄
Respondido : 26/01/2007 12:20 pm
(@Algarrobo-1975)
eso es lo que me temo cesar68
Respondido : 26/01/2007 1:51 pm
(@Jec_78)
Respuestas: 20
A mi me dijeron que era totalmente normal y es algo que le sucede muy de vez en cuando, sobre todo cuando hay cambios de temperatura del escape, segun se va calentando.
Respondido : 26/01/2007 1:54 pm
 l0b0
(@l0b0)
A mi no me ha pasado nunca. Vamos, al menos que yo sea consciente.
Respondido : 30/01/2007 2:47 pm
Pregúntales en el taller si puede ser que el carburador esté mal regulado. V´sss
Respondido : 31/01/2007 12:58 pm
(@Jec_78)
Respuestas: 20
Estoy hablando de uqe esa pequeña explosion o "pedo" igual lo hace una vez a la semana (cada 100 km) por lo que no le doy la mayor importancia.
Yo he tenido coches carburados ( e incluso un vespino) y cuando el carburador estaba mal regulado o sucio se notaba una barbaridad, tirones, mayor consumo, le costaba más arrancar, etc... y la moto va perfectamente... 😀
Respondido : 31/01/2007 1:41 pm
(@Algarrobo-1975)
Me queda poco para la revisión de los 1000 lo preguntaré en el taller. Seguramente es el firo que no ha hecho hasta ahora
Respondido : 31/01/2007 5:32 pm
Una cosa es que se tire esos pedos cuando vamos reduciendo y otra es que sea una constante parado en un semaforo (al ralenti), yo no esperaria y me pasaria por el taller, te aseguro que se hace mas el ridiculo cuando te dicen: y si lo habias oído por que no lo has traido hasta ahora que ya esta roto?. En cuanto al olor, si es normal cierto olor a parafina cuando se calienta bien al principio, ten en cuenta que las partes metalicas van protegidas contra la corrosion en el viaje desde la produccion hasta el lugar de venta
Respondido : 31/01/2007 10:34 pm
La mia petardeaba sólo cuando le cambiaba de marcha tanto en ascenso como en descenso, pero de vez en cuando.
V´ssssssssss
Respondido : 31/01/2007 11:37 pm
txangas
(@txangas)
wenas
yo creo que no es normal a mi nunca me a pasado pero considero que es del carburador
por si acaso mañana voy a ir al taller a mirar unas bolsal para el deposito y lo pregunto ya os contare mañana
Respondido : 01/02/2007 12:34 am
 Nono
(@Nono)
Respuestas: 46
Esta mañana se ha tirao unooo!!! jejeje a sido al arrancarla el primer aceleron pos se le escapo el pedete pero ya esta, a mi alguna vez muy esporadica me ha pasado casi todas por la mañana al primer aceleron, si no es constante no debe ser problema si es muy constante hay k mirarlo ya k puede ser mala carburación, y sobre todo por no kemar bien la mezcla y esta llega al tubo donde se condensa y depues peta ;).
Respondido : 01/02/2007 1:13 pm
