válvula de escape
válvula de escape
1,589 Visitas
tieter1
(@tieter1)
Buenas, tengo en mente cambiar el escape por un endy como algunos ya sabreis; el caso es que he leido en un post que dicen que puede reventar la valvula de escape si le quito el silencioso del medio?? ese escape especifico para nuestra moto dice que puede usarse sin el silencioso para circito y con el para ciudad. Imagino que no romperá nada del motor no?
Agradecería respuestas, thanks!!
v'ssss
Respondido : 22/05/2009 12:05 am
No conozco el Endy, pero si es como el Kundo, va a hacer bastante más ruido, incluso con el silencioso puesto... A bajas vueltas da un sonidito muy guapo, pero a 10000rpm está en el límite de lo soportable, parece como si te persiguiera una avioneta. XD No me lo quiero ni imaginar sin el silencioso. 😕
Respondido : 22/05/2009 12:40 am
Yo tengo poco que aportar.
Hasta hace un tiempo, pensaba que el tubo de escape simplemente dejaba salir los gases, pero Arias Paz me enseñó que la forma y longitud que tienen son para algo así como "hacer que las ondas de presión vayan y vuelvan y generen una depresión para facilitar la salida de gases del cilindro...o algo así...
Esto está bastante mal explicado, pero a lo que voy es que los tubos de escape llevan una ciencia detrás que pudiera no parecer importante, pero que lo es.
Total, que no sé si es inofensivo cambiar el tubo de escape.
Respondido : 22/05/2009 9:46 am
tieter1
(@tieter1)
nadie mas sabe nada? porque el escape viene en camino 😀
Respondido : 25/05/2009 11:41 pm
Hombre, yo no sé si un escape mal diseñado puede llegar a reventar una válvula, pero como bien dice webfuhrer , los escapes se piensan concienzudamente para cada motor y el uso que se le va a dar. Si quieres más ruido y más potencia, irremediablemente perderás fuerza en bajas y seguramente tendrás el ralentí algo más inestable. Pero yo creo que si el escape está pensado para la YBR, no debería haber problema.
Respondido : 25/05/2009 11:58 pm
tieter1
(@tieter1)
claro, el que he comprado es especifico para la ybr 125 del 2006, = q la mia ;), asi que no debe de haber problema
Respondido : 26/05/2009 11:56 pm
