ruidillo trasero¡¡¡...
ruidillo trasero¡¡¡¡¡
2,734 Visitas
una pregunta que os quiero hacer,notais un ruido en la parte trasera,es como un clak clak clak cuando mueves las moto en parado,no roza nada,no veo nada raro,empezo ha sonar despues de la revision 🙄 puede ser que este la cadena muy tensa?
Respondido : 04/08/2007 5:47 pm
Es una posibilidad, xray . Las veces que he tensado la cadena también me hacía ese clak clak.
La holgura de la cadena debe estar estre 20 y 30 mm. Me hace más clak clak si la dejo tensada hacia el 20, y menos o nada si la dejo tensada hacia el 30.
Respondido : 05/08/2007 10:15 am
 hugo
(@hugo)
Buenas Xray,
A mi tambien me ocurria eso, casi siempre al tensar la cadena. Puede ocurrir cuando la rueda trasera no está bien alineada, por estar demasiado/poco tensada, o bien porque el piñon de ataque ( delantero ) esta demasiado sucio.
En mi caso fué lo ultimo, quité los tornillos que sujetan el protector del piñon delantero, y ahi estaba, lleno de mier... . Pillé un poco de gasolina, le fuí dando con un trapito a todas las muecas del piñón, y una vez limpio, le di con un buen spray de grasa.
Ya no volví a escuchar ese sonido, eso si, volverá con el tiempo, es algo normal, aunque tardará bastante.
Espero haberte sido de ayuda 🙂
Respondido : 05/08/2007 1:27 pm
pues si que me habeis ayudado,me inclino mas por el tensado de la cadena que por la suciedad,pero que tambien puede ser,pero es normal ese ruido suponiendo que sea de la cadena?
Respondido : 05/08/2007 8:10 pm
Si se dan las circunstancias anteriores, es normal. Lo que hay que hacer en intentar que no aparezca, y, si aparece, solucionarlo cuanto antes. V´sss
Respondido : 06/08/2007 8:44 am
ok,me mirare el tensado de la cadena y la suciedad a ver que tal
Respondido : 06/08/2007 3:58 pm
Yayin
(@yayin)
Respuestas: 1676
Lo que jode es el ruido del freno trasero, da una imagen de cutre a nuestra moto....parece que vamos en carro, yo cada vez freno menos con el de atrás porque la gente que va caminando por la acera se gira y todo a ver qué es lo que suena así...
Respondido : 06/08/2007 11:49 pm
