Por totufo que soy....
Por totufo que soy... (batería con bornes +/- intercambiados
3 Respuestas
1,940 Visitas
(@VERO&JOSE)
Respuestas: 225
Buenas, la moto unos meses parada y la batería, que ya venía mal, pues no va. Un amigo me da una batería a priori igual. La moto la arranco a pedal aunque le cuesta un poquito, pero bien. Quito panel B, quito batería, pongo batería nueva... ay no enciende... ¿qué pasa? Totufo pone batería nueva y no mira los bornes, esta batería los tiene al revés, por lo que le pongo en positivo en negativo y viceversa... Resultado cuando me doy cuenta los pongo bien y la batería no va. ¿qué me cargué? arranco la moto a pedal, arranca pero la luz parpadea y una "regleta" (digo regleta pero seguro que tiene otro nombre), que está al lado de donde está el fusible hace un ruido importante, y si pongo el intermitente hace ruido la que está debajo... ahora no se que hacer, batería nueva fijo, fusible nuevo... y no se que más...
p.d. no era el día para ponerme con la moto, se me parte una pata del panel B.
Respondido : 14/02/2013 3:04 am
Desordenglobal
(@desordenglobal)
Compañero lo de poner una bateria "parecida" no es buena idea por que no solo son los 12v, como casi todas, tambien cuenta el amperaje al que trabaja la bateria y la potencia que es capar de savar en X tiempo, A/h normalmente.
Asi que si puedes comprueba tamien esos datos para saber si la bateria vale o si te vas a cargar la moto, o si es demasiado floja.
Respecto a los fusibles que dices son los reles, si no me equivoco alli va el del arranque e intermitencias, y es normal que emitan cierto sonido.No te preocupes.
Asi que la moto arranca sin problemas a patada verdad? Y cuando das al arranque electrico no hace nada?????? Ni ruido de rele, ni de motor de arranque..............????? A ver si te va a pasar como me paso a mi que casi me vuelvo loco y luego era un a tonteria.... Aqui tienes ptro post.
[url http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=6942&postdays=0&postorder=asc&start=0 [/url
Y tambien recuerda limpiar el borne del motor de arranque que si se oxida luego no va bien. Ese esta en el lado derecho del motor abajo del todo cubierto por un teton de goma negra.
Con respecto a la pata del panel..... Cual ha sido??? la delantera que tiene forma de flecha??? A mi tambien me partio y la arregle de tal manera que no creo que se rompa nunca mas. Y en 3 minutos, luego te saco unas fotillos y te lo explico. Suerte!!!!
Respondido : 14/02/2013 10:53 am
(@VERO&JOSE)
Respuestas: 225
Buenos días, gracias por tu pronta respuesta. Al final está todo arreglado!!, esta mañana me fui y compré una batería, 17 euros, y dos fusibles de 15. Los cambié y la moto está como si nada, uff menos mal que no hice nada, "la bicha se porta" la ignorancia es atrevida... Con lo de la pata del panel, en principio la pegué con la gotita, es la de la flecha, pero imagino que cuando vuelva a maniobrar se partirá otra vez, había pensado en hacerle un apaño con una masilla, pero espero a ver como lo hiciste tú. De todas maneras hace tiempo se me partió la otra pata, la pequé con la gotita y hasta la fecha...
Hace tiempo se me partió la palanquita de metal, la palanca del aire, donde le subimos el ralentí cuando está fria, y esa si que no se como apañarla, preguté el precio y mínimo 18 eurazos...
Bueno un saludo y gracias de nuevo.
Respondido : 14/02/2013 6:20 pm
chicharrero33
(@chicharrero33)
Respuestas: 5
Hola Jose. ¿Donde compraste la bateria?¿Es con mantenimiento o sin mantenimiento?.
Respondido : 03/03/2013 2:10 pm
