mi ybr con semicare...
mi ybr con semicarenado no alumbra
2,181 Visitas
(@miyake)
como sabeis tengo la ybr con el semicarenado y ahora no alumbra. ha sido gradual, pero ha llegado a un punto que la moto no alumbra nada. bastante menos incluso que con el faro original y ya es decir. fui a una tienda de motos y me dijeron que como la superficie reflectante no estaba negra que era la bombilla seguro. la cambie y sigo igual.
yo creo que es la superficie que refleja la luz, eso que es de un color plateado. esta completamente mate y creo que antes era como un metalizado brillante, parecido al papel de aluminio de cocina. no se si me explico. no se por donde empezar pero tengo que arreglarlo porque asi no puedo andar. en caso de ser lo que yo digo, ¿sabeis como podria arreglarlo? la opcion en teoria más facil es cambiar el faro, pero, ¿donde consigo uno? y seguro que cuesta un ojo de la cara.
con lo bien que alumbraba la moto con ese faro, era perfecta y ahora esto, lo que no queria era quitar el carenado y volver al foco original, pero si no queda otra....
Respondido : 05/05/2012 4:10 pm
Si la superficie reflectora está mate, mala cosa 🙁 .
Cabe la posibilidad (remota) de que esté sucia: con un trapo tipo multifibra o una servilleta suave, bien húmedos, prueba a frotar sin presionar mucho en una zona pequeña.
Si aparece de nuevo la superficie brillante, bien: basta limpiar todo el reflector con cuidado; pero si sigue igual o hasta desaparece la capa mate y queda al descubierto el plástico que hay debajo, no hay remedio: el reflector se ha degradado (¿por qué?).
Ni idea de si existe repuesto disponible solo del faro del semicarenado. Si has de volver al faro redondo, uno con bombilla H4 (como ya llevamos unos cuantos) te dará un buen servicio.
Respondido : 05/05/2012 5:54 pm
(@miyake)
pues ojala fuera que está sucio, pero vista la extension de la zona mate y la forma me parece a mi que más bien esta gastado. acabo de compararlo con el foco redondo original que tenia puesto y tengo pocas dudas. lo bueno es que fui a una tienda de motos y le echo un vistazo y me dijo todo convencido el mecanico que era la bombilla, asi que le compre una. hoy la he puesto y claramente no era eso.
buscando por internet hay gente con problemas similares en otros faros que desmontan la parabola y la llevan a cromar, unos dicen que genial y otros que nada de nada que en poco tiempo esta igual. no se a cuales hacer caso, y lo de desmontar el foco (separar parabola y cristal) es una idea que no me convence. ademas creo que sera casi imposible conseguir repuesto del faro o de la parabola, asi que estoy fastidiao.
¿os suena algun faro de otra moto que pueda servir?
estaba contentisimo con el carenado, tanto por la buena iluminacion que proporcionaba el faro, como por la aerodinamica que le da a la moto y la estetica, y la verdad lo de volver al faro redondo seria la ultima opcion, pero no se, si no queda otra tendre que volver.
Respondido : 05/05/2012 8:19 pm
hola todos, he trabajado en cromado y la recuperacion es posible, sobre todo si se sabe el tipo de plastico base, un dato importante para el cromador
en cuanto a resultados tanto el cromado de fabrica como las recuperaciones tienen un riesgo de deslaminados, bien entre los metales, bien de estos con el plastico sustrato
en tu caso no alcanzo a saber porque se te ha puesto "mate"...nunca habia escuchado eso, lo unico que se te haya ido el cromo y lo mate sea el niquel, pero encontrarias restos dentro
pero si fuera tu invertiria tiempo en conseguir algo nuevo, quiza ebay...
intenta la limpieza y nos vas contando
Respondido : 05/05/2012 10:06 pm
miyake , tu caso me recuerda el de Ordep con su YBR125, que circuló con la luz de carretera (larga) varias horas un ardiente día de verano y su faro se nubló por el exceso de temperatura.
Respondido : 05/05/2012 10:23 pm
(@miyake)
pues no se cual pudo ser la causa. nunca circulo en largas o como mucho esporadicamente y de noche osea cuando hace frio asi que no creo que haya sido por un (calentón), además ha sido gradual. me resulta raro porque la bombilla era la original con lo cual se supone que el faro esta diseñado para esa bombilla. voy a intentar sacar unas fotos en las que se pueda apreciar, aunque ya hice un monton y no se aprecia nada o muy poco, es complicado ver el asunto en una foto.
ayer por la tarde estuve intentando buscar en internet el faro o si acaso alguna otra moto que pueda tener uno parecido o compatible, pero no encontre nada. tendre que seguir buscando.
gracias por las respuestas.
Respondido : 06/05/2012 10:57 am
Pueeee, la causa puede ser una bombilla demasiado potente, un colega en una Cbr, metio una bombillaca comprada no se donde de 80W o algo así, y quemo la parabola (eso plateado).
No se me ocurre como solucionarlo, podrias buscar haber si tienes suerte y encuentras algun faro por hay, o comprar uno nuevo. Quizas se puede poner un vinilo reflectante o algo similar, pero no lo se.
Respondido : 06/05/2012 11:31 pm
