la cadena
1,524 Visitas
trisquel
(@trisquel)
hola buenas creo que tengo la cadena un
poco destensada.
hay algun trukito para saber la
posicion ideal?
chaooo 😉
Respondido : 09/09/2009 9:20 pm
tiene que tener una holgura de 1 o 2 cm
Respondido : 09/09/2009 9:55 pm
trisquel
(@trisquel)
una holgura ?
que hago la muevo y lo que pandee
lo mido en centimetros.
haciendo eso se mueve unos 4
centimetros. ➡
Respondido : 09/09/2009 10:08 pm
Es mucho. Debe ser como dice alone. Afloja la rueda y con los dos tensores la tensas hasta que quede un juego de unos 2 cm. Fijate que quede nivelado los dos lados con las marcas que hay en el basculante, a ambos lados.
Respondido : 09/09/2009 10:57 pm
1) Tomaremos una llave aflojaremos tuerca del eje principal (rueda)
2) Dedo en la cadena, movimiento arriba y abajo y calculamos esos dos centímetros de holgura.
3) Si debemos corregir, llave según estira cadena y a tensar parejo
4) De apoco de 1 vuelta por lado, de media vuelta, pero siempre de un lado y del otro, observar el centro de la goma con respecto al horquillon, deberá quedar centrada
5) Corregir el freno, es muy probable que, al ir la rueda hacia atrás, quede frenada, en ese caso retocar tuerca en varilla de accionamiento y leva de zapatas freno
hale hop¡¡¡
Respondido : 09/09/2009 11:06 pm
trisquel
(@trisquel)
ok gracias todos.
ayer lei un poco el manual que biene
con la moto y la verdad es que te lo explica
muy bien.
chao 😉
Respondido : 10/09/2009 12:40 pm
