cambio de ruido en ...
cambio de ruido en el tubo de escape al repostar gasolina.
10 Respuestas
3,033 Visitas
(@ROBERTO SOLER)
AYER POR LA NOCHE LE ECHE YO GASOLINA A MI YBR POR PRIMERA VEZ DESDE EL DIA QUE LA COMPRE Y QUE ME ECHARON EN LA GASOLINERA .
ANOCHE ERA GASOLINERA DE AUTOSERVICIO Y ESTABA OSCURO. LA MOTO HACIA UN RUIDO BUENO ( TENIA 320KM MAS O MENOS) Y QUIZAS YO LLENE UN POCO MAS DEL NIVEL EL DEPOSITO PERO AL ARRANCARLA DE NUEVO NOTE ENSEGUIDA D QUE EL TUBO DE ESCAPE (ESPERO NO EL MOTOR) HACIA UN RUIDO MAS GRAVE.
CUANDO LA APAGUE PARA REPOSTAR HACIA NORMAL Y AL RESPOSTAR Y ARRANCARLA DE NUEVO LO HACIA MAS GRAVE. MISTERIO.
OS HA PASADO A ALGUIEN?
PUEDE SER DE PASARME ESE POQUITO DE LLENAR? POR LA NOCHE EN LA COCHERA VACIE UN POCO DEL DEPOSITO PARA QUE TUVIERA MAS AIRE DENTRO PERO NO LA SAQUE A LA CALLE.
ESTA MAÑANA HE LLAMADO AL CONCESIONARIO . ME DICE QUE ES RARO PERO QUE GASTE UN POCO DE GASOLINA PARA VER SI SE ARREGLA Y SI NO QUE VAYA AL CONCESIONARIO.
PUEDE SER POR SER LA GASOLINA DE OTRA MARCA?ERA DE 95 YA ME CONTAREIS. GRACIAS DE ANTEMANO.ESPERO VUESTRA AYUDA.
Respondido : 02/02/2011 11:45 am
(@ROBERTO SOLER)
puede ser de la gasolina? no era de gasolinera tipo repsol, bp...sino gasolina de una cooperativa con surtidor de gasolina 95, gasoil agricola y para vehiculos. a mi coche le meto de esa misma gasolina que a la moto y el coche va bien. espero vuestras respuestas por favor. esta tarde la probar de nuevo a ver si son alucinaciones mias. gracias por adelkantado
Respondido : 02/02/2011 3:54 pm
El llenado de más no creo que sea.
La gasolina sí se nota, pero no sé si puede llegar a tanto como comentas. En mi caso noto cuándo meto gasolina algo peor: mi YBR de carburador va menos fina, aunque el sonido no cambia.
Si dudas, quítale esa gasolina a la YBR, la aprovechas para el coche, y llena el tanque en, por ejemplo, una BP (a mí es con la que mejor me va la YBR, sobre todo en verano; ni idea de por qué 😯 ).
Respondido : 02/02/2011 4:13 pm
haz caso a Perenquen y saca esa gasolina, es posible que el deposito tenga alguna filtración de agua y que esa gasolina que echastes esté en malas condiciones, no sería la primera vez que ocurre.
Respondido : 03/02/2011 11:18 pm
Joer, con lo cara que está la gasolina.
Si realmente notas mucho ese cambio de ruido, haz caso a perenquen, quítala y la usas para encender barbacoas o para limpiar la cadena, o que sé yo...
Respondido : 04/02/2011 9:54 am
El agujero por el que se echa la gasolina es el que está entre el manillar y el asiento, ¿no? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Respondido : 04/02/2011 10:22 am
(@ROBERTO SOLER)
AYER FUI AL TALLER ( LO TENGO EN OTRA LOCALIDAD) QUE ESTA A 15 KM Y LA MOTO IBA FATAL, SIN FUERZA, OBLIGANDO A REDUCIR DE MARCHAS.UNA PESADILLA. AL LLEGAR AL TALLER EL JEFE ME LA MIRO. MIRO BUJIA Y BIEN, FILTRO AIRE Y BIEN, BALANCINES BIEN. TODO BIEN Y NADA. ENTONCES AL COMENTARLE LO DE LA GASOLINA SACO UNA MUESTRA, LA COMPARO CON OTRA Y ME DIJO QUE ERA GASOLINA ERA UNA MMMMMMMMMMMMMMMMIERDA. ESTABA SIN GAS, SIN CHICHA VAMOS. ADEMAS LE RECORDE QUE ME HIZO UN PAMPAM LA MOTO Y ENTONCES NO DUDO. ERA UNA FALSA EXPLOSION. ME VACIOP EL DEPOSITO, ECHAMOS GASOLINA BUENA Y LOS PRIMEROS KM IBA UN PCO ROMA PERO LUEGO IBA YA PRACTICAMENTE BIEN. LA VUELTA A CASA FUE BUENA EN VELOCIDAD Y POTENCIA. Y DE PASO ME TENSO UN POCO EL EMBRAGUE, ME COLOCO BIEN EL FARO PARA VER EN LARGAS Y ME ARREGLO EL SENSOR DE LUZ DE FRENO TRASERO. LO MALO ES QUE ME TOCO PAGAR POR QUE AL SER PROBLEMA DE LA GASOLINA NO ENTRAGA EN GARANTIA. UNA HORA DE TALLER. ME DIJO QUE DE NO HABERME PASADO POSIBLEMENTE HUBIERA DAÑADO CON LOS KM EL CATALIZADOR Y QUIEN SABE QUE MAS. UFFF. UNA MALA PESADILLA CON APARENTE FINAL FELIZ. ME DIJO QUE EL MOTOR NO HABIA SUFRIDO. SOLO QUE NO HABIA TRABAJADO CON ENERGIA PERO NADA MAS. GRACIAS POR TODO
Respondido : 04/02/2011 1:00 pm
Pues si no es mucho pedir, ¿dónde está esa gasolinera para no ir jamás? 👿 .
Me alegro de que se haya solucionado.
Respondido : 04/02/2011 1:08 pm
¿Y no te has planteado denunciar a la gasolinera? Pruebas tienes desde luego!!!
Respondido : 04/02/2011 5:16 pm
Si tienes guardado el resguardo del repostaje, puedes reclamar el importe de la reparación, las gasolineras tienen un seguro para cubrir estos problemas, seguro que no has sido el único que ha sufrido problemas por esa gasolina en mal estado.
Respondido : 04/02/2011 11:17 pm
(@ROBERTO SOLER)
ayer me di por la mañana una vueltecilla de 60 km y parece que la ybr va bien. espero que esos 15 fatidicos km donde la gasolina era tan pobre ( que no sucia) no se noten en la vida del motor. en el concesionario me dijeron que tranquilo. que no pasaba nada. que de echar siemrpe de ahi si que tendria problemas de catalizador principalmente. de la bomba de gasolina y tal no por q1ue estaba la gasolina limpia. en fin.
Respondido : 07/02/2011 5:14 pm
