cambiar clausor
cambiar clausor
2,469 Visitas
(@luis 240)
Muy buenas
les quería pedir ayuda para cambiar el bombin de arranque
tengo una ybr 125 del 2005 y me la quisieron mangar ,con lo cual se cargaron el bombin de arranque.
he consultado el foro y hay muchos post con falso contacto ,pero no encuentro ninguno de cambio del bombin
desmonte el faro relojes yla parte de abajo del clausor que es de plastico, y lleva unos contactos,pero no se como quitar el bombin, me fije en el manual de despiece y lleva un perno de cabeza redonda como un remache y no se si hay que quitarlo y como se quita
porfavor si alguno lo ha hecho o sabe como cambiar el bombin me puede pasar el dato
Respondido : 28/06/2012 7:49 pm
Uffffffffff, casi que te aconsejo que la lleves al taller. Tienes que desmontar el manillar, despues la tija superior, os contactos estan en una bolsa de goma que hay debajo del faro. Los tornillos yo me los cargué e hice rosca nueva, pero ten cuidado porque es calamita y en cuanto se te vaya la broca la has cagado. si te pasa esto la solucion es poner dos trozos de varilla roscada del 5 con pasta quimica. Mira el despiece de la moto y lo iras viendo todo con mejor prespectiva.
Respondido : 28/06/2012 7:54 pm
(@luis 240)
Gracias versus
Sabes si los bombines cambian con el año o modelo, se los voy a comprar a otro forero pero no le he consultado esto
otra cosa ,una vez quitado manillar y tija ya tengo acceso a los tornillos? y quitandolos puedo cambiar ya el bombin ?
Respondido : 28/06/2012 8:10 pm
Aquí hay algo: http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=6375
Respondido : 28/06/2012 8:46 pm
(@luis 240)
Gracias Perenquen, ya tengo la pieza,se la compré a Focosi y una idea mas clara aunque no pude ver las fotos del post pero mañana le meto mano y les cuento
Respondido : 28/06/2012 11:42 pm
(@luis 240)
lo dicho un coñazo los putos tornillos
al final no he conseguido arrancarla ,el bombin nuevo traía 3 cables a 1 ficha y el negro bco a una independiente, y el que tenía llevava los 4 en una sola cuestión que puse la clema del bombin antiguo (que tuve que destrozar por que estaba puesta la traba y no podía quitar la tija) y no llega chispa a labujía, si muevo la llave a veces da chispa pero no arranca.
mañana seguiré intentandolo
Respondido : 29/06/2012 8:01 pm
