Sustitución del cab...
Sustitución del caballete central
2 Respuestas
1,695 Visitas
(@Virien)
Muy buenas!
A ver si alguien me puede echar una mano, aunque es una cosa que estoy bastante seguro que es raro de ver: tengo una pata del caballete central de mi Yamaha YBR del 2005 doblada. He conseguido un caballete en buen estado de segunda mano, pero al ir a intentar cambiarlo yo mismo, he visto que no es tan fácil como pensaba. El problema radica en que para quitarlo, a parte de desmontar piezas varias, según veo en el despiece hay que quitar el eje de puntal principal.
Yo no se si entre colegas se puede desmontar esa pieza o necesito herramientas especiales y solo se puede hacer en taller. ¿habéis tenido este problema alguna vez?
Si hay que pasar por taller ¿conocéis alguno en Madrid que llevándole yo la pieza me cobre solo la mano de obra?
Muchas gracias de antemano y un saludo.
PD: si, se que igual debería haber mirado esto antes de comprar la pieza 😳
Respondido : 02/03/2015 2:25 am
Hola Virien , yo ya he doblado dos, y tienes razón hay que quitar el eje central con un poquillo de cuidado lo puedes cambiar el problema es volver a colocar el muelle yo lo hice a pelo pero creo que hay una herramienta que lo facilita.
Mira este post http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=4209&highlight=caballete
El manual de piezas y de taller lo puedes descargar de nuestra web http://www.clubybr.com/
Respondido : 03/03/2015 12:25 am
(@Virien)
Hola Candra,
Muchísimas gracias por la información, la verdad es que había visto el manual de despiece, pero pensé que habría que sacarlo golpeando con martillo de goma o algo así, y la verdad es que no me atrevo, soy un manazas jajaja.
Lo intentaré, espero no cargarme nada.
Un saludo!
PD: lo se, debería haber buscado un poco más, perdon por eso
Respondido : 03/03/2015 10:06 am
