Surtidor de gasolin...
Surtidor de gasolina vs YBR
11 Respuestas
2,591 Visitas
fabiybr
(@fabiybr)
Ayer fui a ponerle gasofa a la YBR al precio que está... :protesta: y cuando empezaba a tumbar la manguera salió la gasolina a toda presión sin apretar el gatillo!!! con tan mala suerte que estaba apuntando al cuadro de instrumentos...vamos, media moto perdida de gasolina. Así que le comento lo que me ha pasado al de la gasolinera y me da un trapo para que la limpie.
Pero cual es mi sorpresa cuando bajo la moto del caballete y la cúpula que me da tiempo a ver que está rajada por un lado, SE ME CAE AL SUELO!!!! :pestes: :pestes: :pestes: se me había rajado justo por los bordes de los tornillos!!!
Así que estoy a la espera de que me llame hoy el encargado de la gasolinera que ayer no estaba, después de ver el video de la cámara de seguridad, para ver como acaba el tema...
Habéis tenido algún problema con la cúpula? (Es una minicúpula PUIG con 1 mes de vida) Son poco resistentes? Porque ahora no se vivir sin ella!
Respondido : 28/03/2012 10:26 am
Entre las pruebas que he hecho con cúpulas caseras o modificación de comerciales, han estado el doblado con calor y el efecto de disolventes.
Y me ha pasado que el disolvente debilita de inmediato cualquier zona del material plástico que tenga fisuras y esté bajo tensión (por doblado, por tornillería), dando como resultado una zona quebradiza que se desmenuza a la mínima.
Sospecho que la gasolina ha puesto de manifiesto la zona más débil de tu cúpula 🙁 .
Respondido : 28/03/2012 11:29 am
fabiybr
(@fabiybr)
"Perenquen" Entre las pruebas que he hecho con cúpulas caseras o modificación de comerciales, han estado el doblado con calor y el efecto de disolventes.
Pues el efecto es inmediato, en el rato de ir a pagar se cargó la cúpula 😯
Respondido : 28/03/2012 12:17 pm
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
vaya puñeta...
Te comento lo de la gasolinera... Mi tio trabajaba en una y paso algo parecido... Un tio cogio una manguera apuntando para arriba y se empapo y la gasolinera despues no le pago nada xq dijeron que el no tenia que haber tocado, xq no era autoservicio.
En las gasolineras se deja el gatillo dado fijo, pues esta controlado que el tiempo que se tarda en poner la manguera es menor que lo que tarda en subir del deposito surtidor.
Por este motivo muchas gasolineras de autiservicio no tienen gatillo fijo sino que tienes que estar dando para qe salga.
Asi que hay tienes tus razones, si es ua gasolinera de autoservicio o similar te lo deben de pagar, si tenia un operario para ese trabajo te diran que no tenias que haber cojido la manguera, pues es como si vas a un restaurante y cojes la comida de la cocina y te quemas...
Si la circustancia a sido algo mas neutral pues lo decidira la camara de seguridad, si te ponen peguas o crees que te engañan pide ver la cinta...
Respondido : 09/04/2012 1:19 am
Ya sé que lo sabes compañero.
rulas tiene razón. El boquerel tiene un seguro que se engancha en un pasador para no tener que estar apretando el gatillo continuamente durante el repostaje. No creo que se deje puesto fijo el seguro por el expendedor de la gasolinera. Creo que hay mucho cabrón por ahí que lo deja enganchado a modo de putada o no se ha dado cuenta de ello al acabar el repostaje. De modo que al llegar el siguiente cliente sostiene su manguera tranquilamente y cuando el surtidor se activa para iniciar un nuevo servicio ,al estar apretado el gatillo, sale el chorro de carburante. Por esta razón las gasolineras quitan el pasador de la mayoría de los boquereles. A Jofus le paso cuando repostamos en la Heavy2011.
He pagado mis actitudes adolescentes de mal estudiante despachando gasofa en medio de la nada, pero jamás he visto a la gasolina comerse una cúpula o similar.
fabiybr ojalá tengas suerte y te paguen la cúpula pero me temo que no. El roto de tu cúpula tiene toda la pinta de estar producido por la caida, al menos en esas fotos que no muestran la zona del tornillo y de la grieta que comentas antes de caer... Te deseo que el gasolinero sea un pedazo de pan y quiera quedar como un señor contigo por que en caso contrario lo veo muy difícil.
Yo casi nunca chequeo este tema pero a partir de ahora intentaré fijarme en la posición del gatillo por que si se pone de moda va a ser una putada.
Respondido : 09/04/2012 2:10 am
fabiybr
(@fabiybr)
"YBERO" Ya sé que lo sabes compañero.
Por lo que decís del seguro que tiene el surtidor, no estaba puesto, ya que tiene el pasador quitado, porque no se puede poner.
Hablé con el encargado de la gasolinera y me culpaba a mi diciendo que en la cinta de la cámara de seguridad se veía claramente como yo apretaba el gatillo (es de autoservicio) lo cual es inapreciable por la distancia a la que se encuentra la cámara.
Así que es su palabra contra la mía, con lo cual me he acabado pagado la cúpula de mi bolsillo, y ya sabéis, vigilad donde enfocáis con el boquerel...
Respondido : 10/04/2012 1:24 pm
En las que yo suelo echar en CR, además de no tener el pasador ese que comentáis, tiene un retardo muy largo hasta que se activa, por lo que te da tiempo de sobra a meterlo, es mas, diría que incluso tienes que apretar al gatillo para que se active, pero de esto no estoy seguro.
Respondido : 10/04/2012 2:09 pm
"maes" En las que yo suelo echar en CR, además de no tener el pasador ese que comentáis, tiene un retardo muy largo hasta que se activa, por lo que te da tiempo de sobra a meterlo, es mas, diría que incluso tienes que apretar al gatillo para que se active, pero de esto no estoy seguro.
Así es, cuando el surtidor se activa para servicio no sale gasolina, puedes esperar manguera descolgada y en mano tanto como quieras para que empiece el repostaje. Es la acción de apretar el gatillo la que da salida al carburante. Lo que es conveniente es testar si el gatillo está enganchado en el seguro y que no queden restos de gasolina en la boca o tubo de la pistola, que aunque poco, si apuntamos mal inclinando demasiado al comienzo podemos esparramar los restos del último repostaje sobre el depósito de la moto y siempre cabrea. Hay que escurrir bien nuestro repostaje y (como dirian en tu tierra) recortar en silueta al apuntar al principio y al terminar. Yo bronqueo al gasolinero si me esparrama la gasofa por que es desgana y evitable. A veces incluso pido cuidado antes de que me sirvan en la moto. Ya ves venir al tio arrastrando la manguera por el suelo con brazos de chicle y me salta la alarma.
No tienen los pasadores como hemos comentado por que los quitan para evitar problemas de este tipo. Si te fijas en el cubre gatillo del boquerel , tras tu meñique, verás unos agujeros que soportarían los pasadores a distintas alturas. Lo que suelen dejar muchas veces es la piececita metálica con forma de cola de pez que sirve para fijar el gatillo al pasador.
Lo siento fabiybr . Yo también creo que en la cámara de seguridad no se ve si aprietas o no.
Respondido : 10/04/2012 2:50 pm
Noooo, hay que dejar lo ultimo en la pistola!! que me da una alegría "cuando me invitan", de hecho, voy con cuidado y a conciencia a ver si me encuentro el regalito jajaja que está mu cara!!
A lo primero de los autoservicios, lo buscaba expresamente, por la perrería de no estar sujentando el gatillo y aun lo busco inconscientemente. Y no he sido gasolinero jaja, solo muy observador.
Respondido : 10/04/2012 4:03 pm
fabiybr
(@fabiybr)
"maes" Noooo, hay que dejar lo ultimo en la pistola!! que me da una alegría "cuando me invitan", de hecho, voy con cuidado y a conciencia a ver si me encuentro el regalito jajaja que está mu cara!!
Jajaja si que dan alegría esos regalitos, siempre y cuando no remojes todo el depósito por su culpa!!
A mi lo que no deja de sorprenderme es cuando salgo de Catalunya y encuentro áreas que no son de autoservicio, aquí han desaparecido completamente...
Respondido : 10/04/2012 4:19 pm
"maes" A lo primero de los autoservicios, lo buscaba expresamente, por la perrería de no estar sujentando el gatillo y aun lo busco inconscientemente. Y no he sido gasolinero jaja, solo muy observador.
¿Que buscabas? ¿El seguro o la magra de regalo en la pistola? 😀
Respondido : 10/04/2012 5:27 pm
"YBERO" "maes" A lo primero de los autoservicios, lo buscaba expresamente, por la perrería de no estar sujentando el gatillo y aun lo busco inconscientemente. Y no he sido gasolinero jaja, solo muy observador.
El seguro... no me seas malpensao jajajaja
Respondido : 10/04/2012 5:30 pm
