Sistema electrico m...
Sistema electrico muerto
1,738 Visitas
(@Luis González)
Hola amigos
AYUDAAAA!!!!! talvez alguien de uds. me puede ayudar, tengo una ybr 2007 modelo E, la verdad nunca me a dado fallas grandes, hasta hoy (ojala no sea tan grave) ya tengo mas de 52000 km 😀 y anoche me empesaron a fallar un poco las luces, asi como apagones repentinos y muy cortos, lo hiso como en 5 ocaciones, en unos 45 minutos, hoy en la mañana enciende sin problemas todo normal, cuando tenia como 20 minutos de ir en marcha, noto que el cuenta revoluciones, ya no funciona se queda en cero, siempre.
Despues de otro rato que pongo punto muerto, noto que no enciende el indicador, empiezo a preocuparme, y paro para ver que pasa, reviso todas las luces y cual es mi sorpresa, al ver que nada funciona, no funciona nada, ni direccionales, ni luz de freno, ni pito, ni encendido electrico, todo el sistema electrico muerto, asi que me toco encenderla a patadas, enciende sin problemas a la segunda patada (es que no tengo experiencia encendiendola asi XD ).
Cual puede ser el problema?
Alguna sugerencia?
Igual hoy tendre que llevarla a taller porque no me podre ir a casa sin luces 😥
Ya he visto en el foro temas parecidos, pero no he encontrado soluciones me podrian ayudar
Respondido : 10/12/2009 4:37 pm
Respuestas: 852
Hola.
Supongo que ya lo habras mirado pero....
¿Estan bien prietas las bornas de la bateria?
Algo parecido me paso en la lata.
Suerte con la reparación.
Respondido : 10/12/2009 4:52 pm
Esteban
(@esteban)
Puede que sea que el fusible se fundió 🙄 . Es cosa de revisar y cambiar, si no me equivoco es uno de 15A de color celeste que se ubica cerca de la batería.
Respondido : 10/12/2009 8:31 pm
(@Luis González)
Si estan bien apretados los bornes de la bateria, la bateria tambien tiene carga y fuciona bien. el fusible tambien ya esta probado he incluso le cambie por el que trae de repuesto(por cierto que me costo encontrarlo 🙄 )
Hoy estoy esperando que sea un poco mas tarde para llamar al taller, ojala y ya sepan que le pasa y ya este bien.
les comento luego que paso.
Respondido : 11/12/2009 6:20 pm
(@Luis González)
Problema solucionado, luego de que me revisaran bien la moto, encontraron el problema , era uno de esos enchufes plasticos de los que van varios atras del farol, desconosco la ubicacion exacta o cual era, pero me dijeron que eso era, y me mostraron uno que estaba un poco quemado, lo siento no saque fotos, no andaba camara a la mano.
Respondido : 15/12/2009 6:11 pm
Respuestas: 2556
¿Eras tu el que montó xenon en la ybr?
Respondido : 15/12/2009 7:19 pm
