Se para en marcha y...
Se para en marcha y altas revoluciones, alguna 💡 ?
1,898 Visitas
 JBR
(@JBR)
Hola,
desde hace un par de semanas he comprado una YBR 125 ED de segunda mano. Y desde hace unos dias, cuando voy en revoluciones y marchas altas, se me para, como si parara o encendiera de nuevo, alguna vez apretando el embrague o bajando marxa he conseguido continuar, pero otras la moto se me para y luego vuelvo arrancarla sin ningun problema.
Es como si se quedara sin gasolina pero la mayor parte de las veces es con 1/4 de deposito y otra vez fue con mas 1/2 del deposito lleno.
La luz de piloto naranja de la derecha del todo parpadea mientras me hace estos parones, pero luego se para la luz y todo funciona correctamente.
Teneis alguna 💡 de que puede ser ?
Gracias
Respondido : 27/09/2011 12:11 pm
(@ROBERTO SOLER)
vete al taller que si se enciende esa luz...poco bueno debe ser.
Respondido : 27/09/2011 1:29 pm
 JBR
(@JBR)
La lleve antes de comprarla a un taller, me hicieron la revision y me dijeron que estava muy bien.
Esta luz se enciende al poner la llave en posicion de contacto.
Yo pienso que puede venir por alguna obstruccion a la toma de gasolina, o por algun cable electrico.
Respondido : 27/09/2011 2:11 pm
La luz es normal que se encienda al poner el contacto, pero si todo está bien esa luz debería apagarse a los pocos segundos, si no se apaga es que algo falla.
2salu2
Respondido : 27/09/2011 2:34 pm
(@ROBERTO SOLER)
QUIZAS SEA UNA TONTERIA DE CONEXION ELECTRICA PERO YO NO ME FIARIA Y AUNQUE CUESTE RASCAR EL BOLSILLO QUE TE LA MIREN Y SI ES EN CONCESIONARIO YAMAHA CREO QUE MEJOR. TE SERA ALGO MAS CARO PERO SEGUROQ UE TE DAN MAS GARANTIAS.
Respondido : 27/09/2011 5:10 pm
Utiliza el buscador, creo recordar que hay algo ya antes de este mismo problema.
Respondido : 27/09/2011 5:32 pm
