Reglaje de válvulas
Reglaje de válvulas
22 Respuestas
8,635 Visitas
normalmente ruido, un golpeteo o tintineo más agudo que sordo que se distingue claramente sobre el ruido general del motor y que al acelerar se aprecia muy claro como aumenta de frecuencia al revolucionarse el motor.
también se puede apreciar una cierta falta de rendimiento, pero lo habitual es el ruido.
Respondido : 21/10/2007 8:17 pm
"cesar68" ¿Qué síntomas se pueden apreciar en la moto que aconsejen el reglaje de válvulas?
Pues lo más típico es un ruidito estilo traqueteo (tiqui-tiqui-tiqui o taca-taca taca, según gustos 😉 ), ralentí inestable y ligera o moderada pérdida de prestaciones.
Respondido : 21/10/2007 9:22 pm
(@marvin_rlm)
El reglaje según el manual de taller ADM(0.10mm +-0.02mm) y ESC(0.12mm +- 0.02mm) en mi YBR125E 2008 no aplican, al realizarlo con estas indicaciones el golpeteo es insoportable. Tienen alguna idea de porque no funcionan estas medidas con este modelo, sera que para la 2008, la holgura debe ser menor, que problema tendría si las dejo ADM(0.03mm) y ESC(0.04mm)?
Respondido : 29/03/2011 7:41 pm
No sabría decirte, marvin_rlm , pues no conozco la YBR125E 2008.
Supongo que has hecho el reglaje con el motor frío y el pistón en el punto muerto superior (PMS) de compresión, ¿correcto?
No sé si sabes que hay un tutorial para el reglaje en la sección de descargas del Club: http://www.clubybr.com/descargas.htm
Respondido : 30/03/2011 11:55 am
(@marvin_rlm)
Claro perenquen , con ese mismo hice todo, hasta la llavecita 3mm me hice, y también me gusto la idea de los guantes desechables para evitar la grasa en las uñas. Bueno por el momento ando la moto con los reglajes que te comente ADM 0.03mm y ESC 0.04mm. Por lo menos no me claquea, en minimo el motor se oye estable, el rendimiento de combustible veo que ha mejorado.
Respondido : 30/03/2011 4:28 pm
Tebi
 Tebi
(@tebi)
Una preguntilla.
Hoy eh echo reglaje de valvulas a las medidas que dice el manual, cuando eh acabado y montado todo de nuevo, al arrancar no se escuchan (buena señal supongo) pero cuando me ido a dar una vuelta para ver si iba como debería me dado cuenta que cuando se a calentado vuelven a hacer ruido...
Que echo mal? 🙁
Respondido : 17/10/2014 12:24 pm
Tebi
 Tebi
(@tebi)
"Tebi" Una preguntilla.
Que echo mal? 🙁
Respondido : 22/10/2014 1:35 pm
Difícil saber por lo escueto de lo escrito si has hecho algo mal, si ese ruido es normal, o si realmente tienes algún problema con el reglaje de válvulas... 😕
Respondido : 22/10/2014 3:57 pm
