Propuesta solucion ...
Propuesta solucion al tema del robo de bujias
16 Respuestas
9,177 Visitas
(@mikelb)
Respuestas: 215
Buenas a todos!
En el hilo http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=4456 me quejaba amargamente que algun(os) colgado(s) de la zona, se estaban dedicando a intentar quitar la bujia, y consiguiendo solamente cargarsela (repetidamente). Parece ser que el objetivo es usarla para romper ventanillas de coche, vete a saber con que piadoso proposito...
En fin, que en mes y medio ya voy por la ¡quinta bujia!. No es que sean excesivamente caras, pero la cara que se te queda por la mañana cuando -a esas horas en las que todavia no han puesto ni las calles- te tienes que ir a trabajar... Bueno, te das cuenta que, primero, te toca quitar una bujia rota y poner otra de repuesto (ya las compro por kilos, que hacen descuento....)
Asi -de la forma dificil- he descubierto que la mayoria de las motos:
- No tienen accesibles la(s) bujia(s)
- El capuchon que las cubre esta atornillado al bloque del motor
Conclusion: Toer mundo a por las de las YBR!!!
Hartito ya del asunto, despues de llenar el hilo antes citado de amargos lagrimones, y con la ayuda de un vecino, he inventado un invento que espero sea la solucion al problema (aunque de rebote, igual cargo con las represalias de los que veran frustrados sus intentos de "limpiar" la bujia)...
En resumen, con dos chapas de 2 mm de aluminio, unas tijeras gordas, un taladro, dos tornillos con cabeza de tuerca de metrica 6, y un macho de roscar de la misma metrica, he fabricado un artilugio que va roscado a dos de las superficies planas que hay entre las aletas de refrigeracion. No se me asusten, pongo foto del montaje y croquis de las piezas. (son dos iguales).
Estas dos chapas, aprisionan la capucha de la bujia de forma que es imposible extraerla sin utilizar herramienta. Pero claro, suponiendo que el que la lleve, puede "retirar" las bujias de cualquier moto. Por lo menos asi, se iguala la dificultad!
Espero que el apaño sea definitivo. Ya me direis que os parece...
(todo ello sin animo de emular a los maestros manitas del barrio, por Dios!)
Agurrak eta V'kkkkkk Bilbotik. Un saludo y V'ssssss desde Bilbao
Mikel
Respondido : 25/09/2009 9:54 pm
Tiene buena pinta.
Igual si lo patentas ....
Respondido : 26/09/2009 12:04 am
resto
(@resto)
Respuestas: 2573
Famed Member
Estoy flipando...hay post que parecen de "la dimensió desconeguda", de buen rollo amigo ¿en que barrio vives.
Postd: también te la puedes llevar a casa. 😀 😀
Respondido : 26/09/2009 2:02 am
Muy buena idea. Lastima ke tengamos ke currarnos la imaginacion por culpa de cuatro ********* de mala muerte.
Espero ke el primer post ke cuelgues sobre el asunto sea para decir ke no te han robado nada en 3 MESES!!!!!! 😉
Respondido : 26/09/2009 9:08 am
(@mikelb)
Respuestas: 215
"revolvero" Muy buena idea. Lastima que tengamos que currarnos la imaginacion por culpa de cuatro ********* de mala muerte.
Espero que el primer post que cuelgues sobre el asunto sea para decir que no te han robado nada en 3 MESES!!!!!! 😉
Eso espero!!! Por lo menos hasta la prepi'09
Respondido : 28/09/2009 3:44 pm
cefere0
(@cefere0)
Como te lo has currao. De ingenieros está lleno el mundo!!
Respondido : 05/11/2009 10:57 am
Y por lo poco ke se keja, aun le dura.
Respondido : 05/11/2009 4:40 pm
(@mikelb)
Respuestas: 215
"revolvero" Y por lo poco que se keja, aun le dura.
Asi es, revolvero, pero creo que, ademas, el que llueva tb influye!
Por cierto, hoy he recibido "eso". No voy a dar pistas para que se revuelva la manada je,je
Respondido : 06/11/2009 8:06 pm
"mikelb"
XD XD XD XD XD
Espero ke sea de tu total agrado. 😕
Respondido : 06/11/2009 11:19 pm
(@carlos125)
muy buena idea y buena currada
Respondido : 08/11/2009 1:52 am
(@dardo)
Respuestas: 45
hola socio,llevo 6 bujias en dos meses ,aparece una piedra grande al lado de la moto y la bujia partida. el miedo que meda es que me rajen el carchofo y me jodan la moto, ni que decir tiene que el protector de la pipa me lo han roto dos veces, segun les da lo quitan o no.
la pregunta es si te a dado resultado el invento y si tienes las medidas del invento, por llevarlo ala practica. tornillo supongo rosca plancha sobre el aluminio. gracias compañero. hasta los huevos.com.
Respondido : 10/01/2010 12:45 pm
 MAO
(@MAO)
jejejejejej , menos mal que en otro lado del hemisferio se te llevan la bujia , aqui en colombia por la bujia se te llevan la moto y quedas solo con los documentos en la mano, por eso mi padre decia, mijo culturas diferentes. jejejjejejejejejeje , saludos desde medellin, PARCEROSSSSSSSSSSSSSSS v´sss
Respondido : 10/01/2010 3:37 pm
juancar
(@juancar)
A mi se me ocurre otra solución: llevar una bujía vieja pegada a la nueva con cinta aislante: asi el chorizo se va tan contento con una bujía, y no te jode la tuya :mrgreen:
Respondido : 15/02/2010 10:23 pm
(@malkavian)
Acabo de leer este tema y me pasó lo mismo poco después (ambos somos de Bilbao, así que igual tras reforzar la tuya fueron a por la mía jaja). Tomé esta solución pero al de un tiempo quitaron la malla: [url http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=5279 [/url
Cuando le conté a mi mecánico habitual que la malla al final tampoco había funcionado y que necesitaba otra bujía de rpuesto (por suerte la primera vez que ocurrió tenía una y luego fuí comprando para mantener una de repuesto) me hizo el favor de crearme un protector similar al tuyo.
Cogió una pieza de metal duro, la dobló y le soldó otra pequeña, a la que hizo agujeros para fijarla con los tornillos del tubo ese que llega al motor encima de la bujía.
Cuesta un poco sacar la pipa, pero se puede. El tema es que ya no se puede golpear la bujía porque los hierros no permiten golpear. En todo caso podrían hacer palanca con algún instrumento fino de metal, para cascarla, pero ya tienen que andar llevando algo encima y les sale menos molestia ir a la tienda a comprar una por los 4 duros que vale XD.
A ver si mando una foto del invento, feo pero efectivo.
Respondido : 18/06/2013 1:37 pm
(@malkavian)
Ahí va la foto del protector de bujías de mi moto:
[URL= / [/URL
Respondido : 20/06/2013 1:38 am
