Problemas con la ce...
Problemas con la centralita
12 Respuestas
3,742 Visitas
(@Aitor)
Hola a todos!
Me esta dando problemas de arranque mi YBR, por lo que veo no soy al único! jeje El problema es que a veces arranca y otras no, y no parece haber un patron, puedo arrancarla 3 veces seguidas que no arrancarla.
El asunto es que hablando con un mecánico, me ha comentado que eso puede ser de la centralita, problema eléctrico, que esta estropeado y que no funciona siempre correctamente. Cambiando la centralita podría estar arreglado.
Querría saber otras opiniones y si ha alguien le a ocurrido algo semejante.
Un saludo y gracias de antemano!
PD: La bujía está nueva, los filtros limpios y la batería esta en buen estado.
YBR 2005
Respondido : 12/01/2012 9:58 pm
Desordenglobal
(@desordenglobal)
Comprueba que el clausor no falla, aprieta un poco la llave con la mano y dale al arranque, si es eso limpiador de contactos, mano de santo.
Comprueba que los bornes de la bateria estan sin sulfatar y limpitos, y las clemas de los cables de la bateria igualmente limpitos.
Comprueba que la conexion del motor de arranque y la respectiva clema del cable que le llega estan limpitas y libres de oxido, que esta en una zona muy sensile a oxidarse y llenarse de roña.
En este ultimo caso yo quite el tapon de goma negra que lo cubre quite el tornillo y limpie bien el contacto y la clema del cable. Depues rellene el tapon de goma con vaselina y lo puse en el sitio para proteger de la roña y prevenir el oxido.
Y tambien comprueba el ralenti, que no este muy bajo, si no ahora en invierno el arranque se complica.
Que delicado es el sistema de arranque,en el coche tambien me ha dado alguno de los problemas antes mencionados....
Viva la sabiduria foril!!!!
SAludos compañeros!!!!
Respondido : 12/01/2012 10:41 pm
Poco que añadir: revisar conector del bombín (o clausor), que está en la bolsa negra de plástico tras el faro (casos hay de clema quemada 🙄 ).
Primero comprobar todo lo que sale gratis 8) .
Respondido : 12/01/2012 11:11 pm
hay que ver... tardan mucho en agenciarte una centralita... como si las regalaran al comprar 100gr de mortadela
Respondido : 13/01/2012 9:53 am
(@Aitor)
Muchas gracias!
Iré probando todo eso (hay cosas que me tendré que enterar de como se hacen... jejeje) y a ver que tal va el asunto... y ya contare los resultados!
Hoy a la mañana he bajado con miedo a coger la moto... jejeje con el frío que hacia y los problemas de ayer, pero nada, ha funcionado correctamente.
Gracias de todos modos!
Un saludo!
Respondido : 13/01/2012 5:26 pm
(@al3xit0)
A la final que paso Aitor???
La mia me acaba de dejar tirado, he tenido que volver andando desde el bar donde fui a comer (menos mal que esta relativamente cerca de donde trabajo). El problema para volver a casa.
La cuestión es que viene dando por saco desde hace tiempo, a veces arranca y cuando le parece le cuesta hasta 6 o 8 veces. Esta misma mañana cuando venia al trabajo perdio fuerza en dos ocasiones, de forma muy rapida y luego siguió bien.
Pero esta tarde ya dijo que no,
Comprobare lo que comenta desordenglobal,
ya os contare
Respondido : 15/02/2013 5:27 pm
(@al3xit0)
Pues volvi hace un rato con amigo para cargarla en una furgoneta y cuando probe para arrancarla . . . . . encendió a la primera.
La apague y encendi varias veces, pero empezo a quedar sin baterias. Sera por darle tanto al encendido electrico. Pero a pata y a rachas arranca,
Me tiene loco ese fallo . . . .
Respondido : 15/02/2013 7:56 pm
(@al3xit0)
Pues ya he dado con el fallo....
Es el bombin, hay un mal contacto al mover la llave sin llegar a girarla, simplemente con moverla la moto se apaga.
Cuando intento de encenderla y no esta en el punto correcto, no enciende.
Ahora a buscar un bombin y cambiarlo.
Respondido : 16/02/2013 2:01 am
(@jeanso)
Mira en este enlace, esta bastante bien de precio.
[url http://www.tao-bao.es/p-14034296609-Accesorios-%EF%BC%8D-Original-YBR125sp-Bloquear.html [/url
Respondido : 16/02/2013 7:33 pm
(@al3xit0)
"jeanso" Mira en este enlace, esta bastante bien de precio.
Ah pues muchas gracias,
Ya has comprado en esta pagina, es de fiar?
La veo muy cutre, la traducciones no son buenas y es bastante lenta.
Respondido : 18/02/2013 10:37 am
(@jeanso)
No he comprado en ella pero la enconte en este foro pero ahora mismo no me acurdo en que sitio, si te fijas ahí bastante cosas de Ybr y muy baratas. Por ejemplo he visto cilindros y pistones por unos 50 euros más o menos.
Haber si encuentro donde lo encontre y te lo pongo, para ver si alguien ha compredo ahí.
Respondido : 19/02/2013 10:54 pm
(@al3xit0)
Si he visto varias cosas para la ybr, esta muy bien.
Estoy siguiendo un hilo donde se habla del tema, estoy esperando que me aclaren un par de dudas.
Aqui el hilo en cuestion http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=7363&highlight=
Respondido : 20/02/2013 11:52 pm
(@jeanso)
Suerte amigo, espero que te sea útil.
Respondido : 21/02/2013 9:53 pm
