Problema indicador ...
Problema indicador de gasolina
3 Respuestas
1,637 Visitas
(@tijua)
Respuestas: 55
hola, mirad el otro dia reposte en la gasolinera ( 10 euros), y me subio el indicador de gasolina al max ( es imposible que estando a 1.32 aprox sin plomo 95 llenemos el deposito) y cuando paro la moto bien el indicador baja al minimo, pero cuando arranco vuelve al max he exo unos km por probar pero no baja yo creo que es la boya del deposito, se ha quedado atascada, me dais alguna solucion al problema. he buscado por el foro pero no encuentro que a nadie le pase esto si que he visto que se le rompe el indicador pero ese no creo que sea mi caso
Respondido : 03/04/2011 1:38 pm
Como no indicas los km realizados después de pasar por la gasolinera, supongo que no debieron ser muchos.
De siempre, cuando llenas el depósito, la aguja tarda bastantes kilómetros a empezar a bajar. No sé decirte cuantos, la verdad. En fin, que si solo te diste una vuelta por el barrio, es normal que te siga marcando lleno.
Por otro lado, también ocurre que la aguja baja más rápido cuando pasas de la mitad para abajo. Por decir algo, harás casi 200 kilómetros hasta que indique medio depósito, y sin embargo solo unos 100 más antes de llegar a la reserva. (Estas cifras son orientativas, ok?).
Mi consejo, disfruta de una buena rutilla, hazle unos cuantos kilómetros y disfruta de esta preciosa y económica máquina.
Respondido : 03/04/2011 2:04 pm
JAC
 JAC
(@jac)
Respuestas: 13
Estoy de acuerdo con noisestorm, hazte unos km a ver si cambia. Pero si sigue sin bajar, una manera de arreglarlo, que funciona a menudo cuando se atranca la boya, es llenar el deposito a tope, luego vaciarlo (quitando el tubito de la gasolina y echandolo en una botella, o varias, que estén bien limpios). Es un rollo, pero normalmente funciona, aunque algunas veces he tenido que repetir la operación 3 o 4 veces.
Tambien prueba moviendo (agitar hacia los lados) la moto con el deposito lleno. Pero que no se te caiga!! jeje!!
Respondido : 13/04/2011 12:30 pm
Tovar
(@tovar)
lo q no es normal es q el aforador marque una cosa q no es real............en mi caso se q puedo hacer unos 260 kms con un deposito, sin agotarlo, pues bien, cuando llego a los 135 kms mas o menos, entoces es cuando la aguja me empieza a bajar del llenado total, y se con certeza q me queda medio depòsito..........no me ha fallado nunca la prevision ni los calculos....... y creo q les pasa a todas.............espero haberte orientado algo....un saludo desde murcia
Respondido : 19/05/2011 9:51 pm
