Problema electrico ...
Problema electrico con el clausor (bombin)
82 Respuestas
13 Usuarios
18.8 K Visitas
Aqui os dejo las fotos prometidas.
La primera es el material que compre ....
La siguiente es la diferencia entre LED y bombilla normal. La del LED es la de la derecha. Puede que me de un poco menos de luminosidad, pero lo que me reduce de consumo me compensa.
Respondido : 08/09/2011 12:49 pm
El velocímetro lleva dos bombillas T10. Parece que le falta o está fundida la que va a la altura del cuentakilómetros parcial 😕 .
Respondido : 08/09/2011 1:02 pm
"Perenquen" El velocímetro lleva dos bombillas T10. Parece que le falta o está fundida la que va a la altura del cuentakilómetros parcial 😕 .
Pues no sabia que llevaran 2, esta tarde lo miro y le pongo unas de las que quite. Gracias por el aviso Perenquen.
Pero de LED's al precio que pague por 2 (casi 5€) no creo que me compense. Igual si se funden, poco a poco las vaya cambiando, pero de golpe, no.
Respondido : 08/09/2011 1:38 pm
Bueno, cuestión de juntar a unos pocos interesados y por 37€ (pedido mínimo con transporte) se tienen LEDs de [url= http://www.shoptronica.es/ Shoptronica [/url para repartir entre varios 😉
Por ejemplo:
- [url= http://www.shoptronica.es/182-bombillas-led-t5.html T5 cóncavo invertido[/url para medidor de gasolina [edito: en realidad éstas son de cabeza plana, no invertida; habría que usar un invertido de verdad
- [url= http://www.shoptronica.es/277-bombillas-t5-led-redondo-12v.html T5 cabeza redonda[/url para indicadores de intermitentes, punto muerto y luz larga
- [url= http://www.shoptronica.es/208-bombillas-led-t10-1-led-12v.html T10 invertido[/url para velocímetro y tacómetro
- [url= http://www.shoptronica.es/1055-bombillas-led-t10-1-led-difuso-12v.html T10 difuso[/url para luz de posición delantera
Un juego completo de 9 leds saldría por 6,23€ con IVA, más el transporte a repartir.
Respondido : 08/09/2011 2:08 pm
Respuestas: 2556
"Perenquen" Bueno, cuestión de juntar a unos pocos interesados y por 37€ (pedido mínimo con transporte) se tienen LEDs de [url= http://www.shoptronica.es/ Shoptronica [/url para repartir entre varios 😉
Por ejemplo:
Tenemos un apartado de compras conjuntas. Proponedlo y a ver que sale 😈
Respondido : 08/09/2011 2:13 pm
Buena idea maes , aunque yo de momento estoy servido, gracias 8) .
Respondido : 08/09/2011 2:23 pm
Pues por lo que pones yo le he puesto a la de posicion y a la del tacometro la misma. 😳
Lastima que no me vendan otras.
Habia quedado en ir a una poblacion cercana que son especialistas en LED's, se me olvido comentar que solo tienen para iluminacion domestica.
Respondido : 08/09/2011 2:38 pm
Por ejemplo:
Viendo esos precios, no me parece nada caro. Pensando en que mas vale comprar doble de cada, para tener recambios, con que se junte alguien mas conmigo por Valencia o cercanias, ya casi llegamos al minimo. Es decir, siendo 3, el pedido por mi ya esta hecho .... asi que .... alguien se apunta???
Respondido : 08/09/2011 2:46 pm
Lo que puse arriba es solo un ejemplo.
Cada formato de LED ilumina a su manera, y va en gustos elegir un invertido, un difuso o un cabeza-redonda-transparente-pulido.
Respondido : 08/09/2011 2:47 pm
"Perenquen" ... y va en gustos elegir un invertido, un difuso ...
8) wapeton!!!! 8)
Respondido : 08/09/2011 3:58 pm
"revolvero" 8) wapeton!!!! 8)
Uy, tontorrón, que me pongo más colorao que los LEDs de freno 😳
XD
Respondido : 08/09/2011 5:08 pm
revolvero , ¿cuándo hacemos una cenita y nos cuentas estas peripecias en directo?, creo que voy a hacer una encuesta a ver qué día nos viene bien a la mayoría y a ver si de ahí surge alguna rutilla que ya va siendo hora.
Respondido : 08/09/2011 6:45 pm
Pues tenias razon Perenquen como siempre) la tenia fundida. Lo malo es que no sabia ni que existia.
Lo malo es que esta en muy mala posicion, sacarla me costo una animalada, pero meterla no pude .... y empujando se me salio la bombilla del soporte y se quedo dentro del reloj.
Ya me ha pasado 3 veces que el LED del tacometro me salta con los baches y tengo que desmontarlo para sacar el LED de dentro. A la proxima le pongo cinta aislante para que no salte.
Pero .... alguien me podria indicar como soltar el cable del velocimetro de su reloj, para poder urgar y sacar de dentro la bombilla?? No quiero soltarlo sin tener algo de informacion de alguien que le haya metido antes la mano.
Respondido : 09/09/2011 9:52 am
Desliza el capuchón de goma [color=red:547f6f3974 1 hacia abajo y desenrosca la tuerca [color=red:547f6f3974 2 .
Procura no dejarlo colgando, pues tiende a salirse el cable interior flexible, aunque tampoco pasa nada (se vuelve a meter y listo), pero te deja perdido de grasa 😡 .
Respondido : 09/09/2011 10:49 am
Muchas gracias, Perenquen . Pensaba que seria asi, pero no sabia si habria algun tipo de pasador o algo similar.
Pero mira que han puesto con mala leche la bombilla de abajo. Cuesta un riñon el sacarla sin quitar el cable del velocimetro.
Esta tarde me voy a pasar a comprar unas nuevas, asi de paso que las pongo las cambio y me duraran mas tiempo puestas.
ATENCION!!!!!!
Me he fijado que el reloj del tacometro esta ligeramente "alterado, quemado". Por Junio se me fundio la bombilla y en el taller de "confianza" me dijeron que en vez de 1.7W le pusiera 3W que son las que ponian ellos. El quemazon no ha sido como la de 5W, pero si que se ve abombado. Cuando cambie esta tarde-noche las bombillas, saco fotos y las subo el Domingo para que veais como se ha quedado y valoreis.
Nueva pregunta:
¿Hay algun problema con que fije ligeramente la bombilla con cinta aislante a la goma sujetadora? Es que aunque cierra las patitas interioes, la de LED me salta, debe ser mas fina que las de cristal.
Respondido : 09/09/2011 10:59 am
Página 3 / 6
