Problema con unas p...
Problema con unas piezas encargadas a Navarro hermanos...
1,529 Visitas
(@luisvc91)
Bueno, para los malagueños sabemos que tienda es Navarro hermanos.
Y para los que estan lejos de aqui he de decir que es la distribuidora/consecionario oficial de Yamaha en Malaga: todo pasa por ellos (referido a yamaha).
Pues bueno, viendo el estupendo brico de cambio de embrague (gracias chicos) me decido a cambiarlo. Antes compro las piezas.
Compre discos de embrague, juntas,.... Pero no el muelle de retroceso del cable.
Pues bueno, encargue el muelle en JULIO, a principios. Espere.... espere...
Una semana... otra semana.... voy a ver que pasa....
Excusa: se perdio el papel.
Bueno, lo encargo otra vez.... espere... espere..... llega final de agosto y no llega.
Voy otra vez: otra vez se perdio el maldito papel, que casualidad.
Lo encargo otra vez (3º vez): espero... espero.... mitad de septiembre.... casi final de septiembre.... y como no, voy ala tienda a ver que pasa: nada que el papel se pierde.
Lo vuelvo a encargar por 4º vez: y aun sigo esperando la llamadita del tio que me diga: aqui tienes tus piezas......
Bueno, que opinais? me parece un servicio horroroso por parte de esta tienda. Que hago? necesito las piezas......
y quiero cambiarle el embrague porque patina a veces.
SAludos
PD: pensaba ponerlo en tiendas recomendadas, pero no recomiendo esta asi que ..... pues eso
Respondido : 27/10/2011 4:18 am
Aunque para ese muelle te saldrá el caldo más caro que las albóndigas, prueba vía internet: http://www.recambios-yamaha.com/
Respondido : 27/10/2011 8:48 am
(@Cáscara)
El muelle (resorte para nosotros), se puede cambiar con el embrague armado, desenroscándolo del eje y a través de la palanquita del mando. Tené cuidado cuando armés el embrague que el resalte que tiene la palanquita te coincida con las marcas en el motor. Fijate bien el manual que debe estar subido en el foro o de lo contrario fijate acá:[url http://www.clubybr.com.ar/foro/viewtopic.php?f=4&t=4828 [/url . Así podés regular el tope de la tapa de la jaula de embrague, de lo contrario puede que te queden sueltos o que no te pasen los cambios bien. Otra cosa: cuidado al poner la tapa del cárter de embrague, pues hay que calzar con cuidado la punta del cigüeñal en el retén que está en la tapa. Cuidado también al colocar la junta del cárter porque se pueden tapar los conductos de aceite. Saludos!
Respondido : 27/10/2011 9:06 am
(@luisvc91)
"Perenquen" Aunque para ese muelle te saldrá el caldo más caro que las albóndigas, prueba vía internet: http://www.recambios-yamaha.com/
Pues me va a salir mas caro el collar que el perro.
La cosa es que lo iba a hacer yo para ahorrarme pasta y vaya...
No os parece muy malo el servicio que presta el concesionario oficial aqui?
Por otro lado gracias Cascara por las recomendaciones.
Pero como dices creo que es mas lioso cambiarlo. Prefiero hacerlo todo de golpe, si llega algun dia.........
Respondido : 28/10/2011 1:17 am
(@Cáscara)
Estas cosas enseñan....aunque hay veces que uno no quiere aprender. Saludos!!!
Respondido : 30/10/2011 3:46 am
Tampoco tengo buenas experiencia con Hermanos Navarros.
Nunca mas volveré por alli.
Respondido : 30/10/2011 9:46 pm
