Pieza aparecida deb...
Pieza aparecida debajo de la moto
16 Respuestas
4,429 Visitas
(@valin)
Buenas.
El sábado pasado tuve un pequeño accidente (mejor dicho mi novia) con la moto, nada especial, simplemente que como la tengo en el garaje con el coche y la pongo detrás de éste al ir aparcar mi novia le dio un pequeño golpe a la moto (no es por que no le guste la moto y la quiera romper como si fuese un accidente...) y se tumbó un poco pero no mucho por que estaba con el caballete y tiene muy poca distancia a la pared, vamos, nada especial; pero hoy al coger la moto, todo bien, salvo que me he fijado en el suelo y había una goma en el suelo justo debajo de la moto, y ahora mismo no se si es de la moto o del coche (no lo creo) o que ha aparecido por ahí de otra cosa. Pongo unas fotos a ver si me podéis ayudar por que he estado mirando y no he visto un agujero o algún sitio donde meter la goma.
Saludos y gracias.
Respondido : 27/07/2010 8:46 am
(@valin)
Mas fotos por si acaso.
 xeon
(@xeon)
Un tapón de algun hierro del chasis, para que no entre el agua o algo, mira por la zona de la barra que une la horquilla trasera haber....
Respondido : 27/07/2010 9:06 am
Puede ser la goma que hace que el caballete al recogerse no toque directamente el hierro y evitar que haga ruido en los baches.
Pero no puedo asegurartelo, porque mi moto hace tiempo que la perdió y no se como era.
Por lo que me hacia ruido en los baches. 🙄
Pero como la perdí facilmente y mas o menos tendria esa forma, te lo digo para que lo compruebes . 😉
Respondido : 27/07/2010 9:12 am
Leches, tiene razón xeon.
Creo con bastante porcentaje de acierto, que es el tapón que cierra el tubo de la barra del portaequipajes para que no entre agua.
Respondido : 27/07/2010 9:16 am
(@valin)
Muchas gracias, voy a mirar a ver si encuentro el sitio ese donde decís a ver si es de ahí.
Saludos y gracias de nuevo.
Respondido : 27/07/2010 10:49 am
 xeon
(@xeon)
haber que pasa, esperamos tus conclusiones.
un saludo.
PD: si fuera ese, tendria 2, asi que el otro deberia de estar puesto no?
De todas formas, tampoco va a ser una pieza esencial para la moto, a lo sumo 1 o 2 km/h menos, y ya esta.
Respondido : 27/07/2010 11:31 am
(@valin)
Ja ja, espero que no fuese tanto la la bajada del rendimiento por no tener esa pieza, no lo he notado en el viaje que acabo de hacer...
Pues sí, es el tapón de goma que hay al final del tubo de la barra de equipaje y como bien dices Xeon, tiene 2, uno a cada lado y por suerte el otro estaba en su sitio, un poco salido, pero estaba.
Gracias por las rápidas respuestas y la ayuda.
Respondido : 27/07/2010 11:49 am
¡Vaya vista tiene el xeon ! 8)
Respondido : 27/07/2010 12:15 pm
(@valin)
Justo ahí debía de estar la pieza antes de que se me callese, aunque la mia es más negra que la tuya Perenquen.
Respondido : 27/07/2010 12:22 pm
Bueno, es que la mía llevaba cuatro años ahí metida hasta que esta mañana la saqué para echarle la foto: así está la pobre, llena de óxido 😳 😳 😳
Respondido : 27/07/2010 12:45 pm
 xeon
(@xeon)
al final puede que reduzca la eficiencia aerodinámica de la yami, creando turbulencias malignas.
jeje, pues nada a seguir disfrutando de la motillo.
Respondido : 27/07/2010 1:07 pm
Taponcitos...
Si vieseis la YBR que vi ayer, la mas nefasta jamas vista por mis ojos.
Que le falta un tapón?
-Y toda la carcasa superior con los cristales de los relojes, las agujas al aire...
-Los relojes "planos", en paralelo con la calzada, el soporte completamente doblado.
-El manillar heredado de a saber que ciclomotor de mala muerte un palmo mas bajo y estrecho..
-Un puño de espuma azul y el otro de una Mobylette, de esos mas gruesos por el centro...
-Sin topes de manillar...
-Sin tapa de la bateria.
-Con la bateria, (que no era la suya y no entraba en el alojamiento) colgando de los cables.
-Un manguito sujeto con una bolsa de plastico al carburador.
-Parrilla portabultos retorcida.
-Guardabarros delantero le falta de la horquilla hacia adelante.
-Asiento rajado con un espuma a la vista del tamaño de una mano.
-Deposito con "mas bollos que el plato de un loco".
-Estriberas con el hierro al aire, torcidas ambas hacia arriba y con lo que le queda de goma completamente lisa y retorcida.
-Barro como salida de los SixDays.
-Alineacion del eje trasero, horquillas torcidas, o basculante, o chasis, pero la rueda trasera no seguia a la delantera.
Matricula XXXX F?? supongo que para la siguiente ITV se acabaran sus andanzas, antes de "pararla" adelantó con soltura una Kymco Venox a un ritmo totalmente "YBRero-autopistero-gas-a-fondo" a bastante mas de 90, que dura es... el dueño decia que tuvo un golpe en el que la moto voló a 2 metros.
Eso no quita que la pudiese reparar en condiciones, ¿no?
Respondido : 09/08/2010 2:14 pm
(@valin)
Ja ja.
Podrías haberla echo una foto.
Respondido : 09/08/2010 2:19 pm
Me dio vergüenza, aun asi le dije que tuve una, y no se parecia en nada, fué cuando me contó lo del Accidente/caida de los dos metros, y mi respuesta, "no es razon para andar asi".
Por cierto, el desastre era a todos los efectos, carecia de seguro, una joya...
Pero lo dicho, que dura es, venia de regreso en un desplazamiento de mas de 50 kms ida y otros tantos de vuelta.
Respondido : 09/08/2010 2:25 pm
