No me furrulan los ...
No me furrulan los puños eléctricos
2,060 Visitas
(@Angulo)
Pues eso,que los puños eléctricos sólo me funcionan cuando los tengo en posicion start,y cuando los pongo en low o high pues no se enciende la luz.
Las conexiones estan bien,¿habrá entrado agua al aparato este de seleccionar la posicion?
Respondido : 09/12/2007 2:41 pm
¿Cuando dices que no se enciende la luz te refieres al faro? si es así probablemente esos puños consuman más potencia de lo que el alternador puede suministrar.
Respondido : 09/12/2007 3:42 pm
(@Angulo)
no,lo que no se me enciende es el diodo del selector.
Respondido : 10/12/2007 12:22 am
Supongo que has comprobado el fusible también, claro.
Para los que no lo tengan, comentar que los puños Saito II vienen con un fusible de 5 amperios. Los puños en posición Start (40W) consumen unos 3.2A, así que no tiene por qué fundirse el fusible, pero porsi...
Me suena que en la caja de los puños viene que en posición Start no se esté más de 5 minutos, no sé si porque se pueden quemar o porque descargan la batería (como los pedí a luis.de y vino en alemán no me enteré bien 🙄 ).
Más: también es posible desenchufar el control de los puños y medir con un polímetro la resistencia aquí y allá (de los puños, o del control en varias posiciones). No lo he hecho, pero si tengo un rato me pongo...
Respondido : 10/12/2007 10:05 am
(@Angulo)
El fallo ya lo tengo localizado,es en el selector de los puños,sólo funciona cuando le doy unos golpecitos y a veces con el trote se apagan y se encienden.
He probado a desmontar la pieza y viene sellada con silicona,supongo que será para que no entre agua.Voy a probar a despegar la silicona y desmontar el aparato entero en cuestión a ver que tal.
Respondido : 11/12/2007 12:45 pm
(@Angulo)
Arreglao,he tenido que desmontar toda la instalación electrónica del selector para volverlo a poner y ya va.Se había pillao un cable con otro y hacían contacto.
Respondido : 13/12/2007 2:43 am
Unas fotillos no habrás hecho ¿verdad? 🙄
Respondido : 13/12/2007 9:49 am
(@Angulo)
Pos no perenquen.no se me ocurrió,de todas formas no es un problema común como para hacer fotos explicativas.
Respondido : 14/12/2007 12:26 am
