Mi YBR no arranca ....
Mi YBR no arranca .... porque soy...
10 Respuestas
2,867 Visitas
GSEVI
(@gsevi)
He cambiado las luces del cuadro de mandos de mi YBR (por si fuera necesario es una classic 2008). Antes de cerrar la carcasa de los relojes las he comprobado y funcionaban.
Tras atornillar la carcasa ..... mi YBR no hace contacto alguno.
¿Qué ha podido pasar? Me imagino que he tirado demasiado de algun cable del que no debiera y lo he desconectado, pero aparentemente está todo bien. ¿Se os ocurre algo? ..... Aparte de apagar la tele cuando ponen Bricomanía, claro. 🙄 🙄 🙄
Respondido : 27/09/2011 7:02 pm
Por cambiar las bombillas no deberia de pasar nada raro.
De hecho llevos 2 semanas cambiando bombillas de un lado para otro y no he tenido ningun problema raro.
Lo unico que se me ocurre es que sea otro problema diferente. Mira a ver si el fusible ha reventado, deberias tenerlo al lado de la bateria. Al menos en la de carburacion esta alli. Pero me suena raro. No se toca nada que poniendo bien la tapa trasera haga reventar el sistema electrico.
Otra cosa es el problema de siempre del bombin (clausor) que tantos problemas da a esta moto. Pero con limpiacontactos o con polvo de grafito se soluciona rapido.
Respondido : 27/09/2011 7:09 pm
GSEVI
(@gsevi)
Muchas gracias revolvero. Mañana veré ambas cosas. Espero que no sea el clausor .... porque acabo de terminar la garantía jejeje.
Respondido : 27/09/2011 7:12 pm
Si es el clausor, utiliza el buscador y veras como con un poco de spray de grafito o de limpia contactos se arregla.
Pero el problema que cuentas es raro. Si no has pillado algun cable que te haya hecho un corto, no es logico.
Lamento no ser de mas ayuda, pero con los datos que das, poco se puede hacer.
Respondido : 27/09/2011 7:17 pm
GSEVI
(@gsevi)
No revolvero, si has sido de una grandísima ayuda. Mañana veo y te digo algo.
Un saludo, y muchas gracias.
Respondido : 27/09/2011 7:19 pm
GSEVI
(@gsevi)
No he podido esperar a mañana.
Asunto resuelto. Era el fusible. Ahora veo que falla la bombilla del contador de gasolina (única que no había cambiado).
Así que mañana compraré una bombilla más .... y dos fusibles, por si acaso.
Muchas gracias por tu pronta respuesta y por tu inestimable ayuda. Eres el más mejor. 😉 😉 😉
Respondido : 27/09/2011 7:55 pm
"GSEVI" No he podido esperar a mañana.
Y tú por hacerme caso.
Estamos para ayudar, me debes una cerveza) 😉
Respondido : 27/09/2011 8:06 pm
GSEVI
(@gsevi)
"revolvero" (me debes una cerveza), 😉
Te la mereces bien fresquita, y con platito de gambas, por supuesto. 😉
Respondido : 28/09/2011 1:28 pm
(@enfermero9)
La batería de mi pequeña ha fallecido. ¿Alguien me puede decir cuánto me va a costar la broma?.
Respondido : 18/11/2011 10:17 pm
cacharrilla
(@cacharrilla)
"enfermero9" La batería de mi pequeña ha fallecido. ¿Alguien me puede decir cuánto me va a costar la broma?.
Al rededor de 25 pavos
Respondido : 20/11/2011 1:48 am
(@ManuelR_69)
Hola, muchas gracias, después de mucho tiempo con problemas a la hora de arrancar la moto tanto en frío como en caliente, el problema era del clausor, con polvo de grafito lo he solucionado, ahora no hace falta ni el starter que tanto uso le he dado y con este frío intenso que tenemos actualmente, no me lo puedo creer, muchas gracias de nuevo al clubybr y a todos sus foreros.
Respondido : 14/02/2012 8:46 pm
