Luz del Cuentarevol...
Luz del Cuentarevoluciones va y viene
8 Respuestas
2,646 Visitas
(@drakkko)
Hola amigos, hace muucho tiempo que no escribo por aquí, pero os sigo leyendo de vez en cuando, a ver si me podeis ayudar!!
Pues resulta que la luz del cuentarevoluciones va y viene a su antojo, y el caso es que antes lo que no me iba era el propio cuentarevoluciones, la aguja se quedaba en cero y de repente se ponia otra vez a funcionar, sobre todo cuando iba en autovia 90-100km/h o 8000/9000 rpm.
Teneis idea de que puede ser???
la moto es de Agosto 2005 tiene 31.000kms y estoy muy contento con ella.
Respondido : 27/10/2009 1:32 pm
La bombilla del cuentarrevoluciones va al circuito general de +12V, y es independiente de la aguja del propio cuentarrevoluciones. Quizás la bombilla se haya aflojado de su ubicación o esté a punto de fundirse.
Hay que desmontar la carcasa trasera del cuadro de instrumentos y echar un vistazo. Este tema es de obligada lectura para eso:
http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=2822
Yo llevo en el cuadro bombillas de leds, y así no se me vuelven a fundir :mrgreen: :
http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=3492
Respondido : 27/10/2009 3:43 pm
(@drakkko)
Perenquen , muchas gracias!!!, ya las he tenido que cambiar antes, probaré a abrir, pero ya me dejas mas tranquilo si me comentas que no va por el mismo sitio que la aguja.
Lo de las bombillas de led lo voy a ver, porque la verdad es que aunque son mas caras, si te quitas el tener que cambiar merecerá la pena!!!!
Respondido : 27/10/2009 4:08 pm
(@drakkko)
Bueno pues efectivamente era la bombilla que estaba medio rota, y ya que he abierto se las voy a poner todas nuevas, pero he estado buscando y la de 12v 1,7w no las encuentro por ningún lado, solo las encuentro de 3w y parece que se calientan mucho no?
Lo de los Leds lo he estado mirando, pero no me queda claro que es lo que hay que pedir ❓ es esta???
[url http://www.turinconmotero.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=2_41&products_id=393 [/url
Respondido : 16/11/2009 7:37 pm
(@javiYbr)
Que tal drakkko. Con lo de las bombillas me ha pasado igual que a ti.
No ha habido manera de encontrar las de 1,7w....incluso al ir a pedirlas a la casa me han puesto pegas (lo cual tiene "cohones").
En el taller oficial me dijeron que las de 3w iban bien....mentira...tras una semana con ellas se han comido un poco el plastico que las rodea..no es que sea escandaloso pero a fin de cuentas lo derriten.
Solución...tuve la suerte de encontrar bombillas de 1,5w y son las que llevo ahora...iluminan igual que las de 1,7w y en teoría tienen que calentar menos :D...precio, 1,16€ euros la pieza...sigo creyendo que es un poco caro, pero bueno...
Estoy tb muy interesado en los LED´s....tiene pinta de ser la mejor solución.
Respondido : 16/11/2009 8:03 pm
Ésa produce la luz muy concentrada hacia adelante, y te deja los bordes de las esferas algo a oscuras. Es preferible la que está antes en la lista:
http://www.turinconmotero.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=2_41&products_id=387
La que yo llevo tiene una "lente dispersora" cónica:
Recuerda que dentro del cuadro hay bombillas de dos tamaños. Necesitas también la T5, aunque resulta muy pequeña y hay que ayudarla con un poco de cinta aislante o una gotita de pegamento:
http://www.turinconmotero.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=398
Respondido : 16/11/2009 8:04 pm
(@drakkko)
Muchas Gracias, las voy a pedir ahora mismo!!! 😀 😀
Las de 3w las tengo compradas desde hace un rato, y me han costado 0,30€ cada una, pero la verdad es que es un coñazo lo de ir cambiando bombillitas
Respondido : 16/11/2009 8:08 pm
Nota: si al ponerlas no encienden, es que hay que darles la vuelta (los diodos tienen polaridad).
Respondido : 16/11/2009 8:12 pm
(@leisamon)
Sino puedes probar esta web www.blauertacho4u.de
Eso si, yo les hice 6 u 8 taladros para led de 5mm en el cuanta km y el rpm alrededor por la parte de atras para que no me quedaran esas combras que te comentan. Pero ten cuidado en el rpm que si haces taladritos está la placa electronica muy cerca y la puedes taladrar y cargartela.
Respondido : 20/11/2009 10:07 am
