Limpieza de cadena
Limpieza de cadena
16 Respuestas
14 Usuarios
15.7 K Visitas
(@Carol)
Hola! sigo con mis dudas....para limpiar la cadena se puede utilizar gasolina????? Q complicado es esto leche. Saludos y gracias
Respondido : 16/02/2012 12:17 pm
Si lleva juntas toricas no es recomendable. De no ser así creo que sí que se puede. (Yo lo hacía)
Respondido : 16/02/2012 4:01 pm
(@martxelo)
Yo la única vez que la he limpiado ha sido con queroseno (recomendado en el manual). No me hizo falta comprar porque ya tenía queroseno para una estufa.
Espero no haberla cagado. ¿Hay más de un tipo de queroseno o el de quemar para estufas vale para limpiar la cadena?
Respondido : 16/02/2012 5:23 pm
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
gasolina NUNCA por las toricas, se limpia con gasoil o queroseno, mas facil de conseguir gasoil, un litro de gasoil una brocha y tris tras... luego un manguerazo, la secas un poco( con que gire un poco se sica) y la engrasas...
Respondido : 20/02/2012 10:31 am
(@Dipri)
Respuestas: 78
Yo utilizo un spray especifico limpiacadenas de moto que a veces hay en el lidl y con solo rociarlo queda como nueva!!!!
Respondido : 20/02/2012 2:16 pm
"Dipri" Yo utilizo un spray especifico limpiacadenas de moto que a veces hay en el lidl y con solo rociarlo queda como nueva!!!!
Yo utilizo el mismo, pero rocio y le doy con el pincel.
Respondido : 20/02/2012 2:37 pm
Yo he comprado el del Lidl, pero todavia no lo he utilizado. Entonces ¿echarlo, darle con un pincel y nada más?, pensaba que luego habia que pasarle un trapo o algo para quitar la mugre y una vez seco engrasar bien toda la cadena.
Respondido : 21/02/2012 3:37 pm
"funkoiote" Yo he comprado el del Lidl, pero todavia no lo he utilizado. Entonces ¿echarlo, darle con un pincel y nada más?, pensaba que luego habia que pasarle un trapo o algo para quitar la mugre y una vez seco engrasar bien toda la cadena.
Siempre despues de limpiar hay que engrasar.
Yo le hecho el spray, dejo un rato que trabaje y le ayudo con un pincel. TOda la mierda gotea y cae.
Y luego tras secarse, le engraso.
Respondido : 21/02/2012 3:48 pm
Cinco años ya de este tema...
http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=563
Respondido : 21/02/2012 9:29 pm
davide11j
(@davide11j)
Bueno, otra idea mas (ya aprovecho para saludar a todos, holaaa), ayer probé a limpiar la cadena con....TACHAN!! limpiamuebles, rociar, esperar unos segundos y pasar trapo (en su defecto papel de periodico) la cadena quedo como nueva, ni os cuento de lo bien que quedo la llanta, que llevaba unos meses (12 ) sin limpiar, quedo impecable y con un minimo de esfuerzo.
Supongo que tendra algo que ver con la cera, que hace que la grasa "resbale", a mitad de la operacion pensé que quizas la grasa nueva de cadena no agarraria por el mismo principio de porque se despego la vieja, pero al final quedo bien.
Saludos para todos.
Respondido : 23/02/2012 4:56 pm
(@geckoYBR)
Buenas compañeros, yo lo que suelo hacer es limpiarla con kh7, no sé si es una bestialidad pero queda estupendamente limpia y es lo que me recomendó mi mecánico.
Luego por supuesto hay que quitarle el producto preferiblemente con agua a presión que es lo mejor. Luego aplicar grasa y listo!
Respondido : 09/11/2014 10:31 am
davide11j
(@davide11j)
Curioso, se quita muy bien con aceite lubricante, tipo 3 en 1....[/list
Respondido : 09/11/2014 8:46 pm
Yo solo le paso un trapo muy de vez en cuando desde hace ya más de tres años :mrgreen: ( http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=4268 ).
Respondido : 09/11/2014 9:02 pm
Mi mecánico me ha dicho que tengo que engrasar la cadena y dejar la moto quieta para que lubrigue mejor, por que sinó se desperdicia en la marcha. Así que a no ser que llueva mejor hacerlo cuando llegas a casa.
Respondido : 21/12/2015 1:13 am
Respuestas: 2057
Lo que yo hago es lo siguente:
Engraso con spray al finalizar la maracha (por la tarde - noche)
Dejo una noche en reposo. El disolvente del spray se evapora quedando la grasa más consistente y pegajosa.
Por la mañana la cojo y a funcionar.
Engraso cada 600 Km y cuando llueve.
Respondido : 21/12/2015 11:07 am
