Intermitentes fijos...
Intermitentes fijos ¿por que?
23 Respuestas
11.4 K Visitas
Pues no se parece nada al que yo he limpiado... debe ser el otro. tiene una pequeña tarjeta impresa, no es como ese. puro mecanismo...
Respondido : 01/02/2009 2:48 am
Problema solucionado . XD
Antes que nada pedir por la paja mental que me hecho antes con la bateria, ya que no tienes ni pie ni cabeza.
Ahora si se oye un tic-tac fuerte y pronunciado en el relé, antes no era asi.
Me di cuenta al hacer las fotos.
El problema estaba dentro del circulo rojo.
Habia una roñilla que impidia que la zona de contacto donde se abre y cierra el circuito funcionará correctamente.
Creo que se produce por el proceso tan rudimentario que tiene de abrir y cerrar el circuito que acumula carbonilla en los contactos por el arco electrico.
La verdad que este relé es muy mecanico, nada de circuitos impresos que hagan la función de estos materiales que lo forman.
Se puede decir que casi tiene el mecanismo de una chincheta, por eso dificilmente se estropeará de manera irreversible, a menos que veamos una algunos de sus componentes rotos.
Me gusta este relé.
Y se te queda una cara de satisfacción cuando arreglas algo de la moto..... V´SSS
Vssss.
Respondido : 02/02/2009 11:57 pm
Hoy me a tocado brico-relé. Como el tuyo tenia una "perla" como se le decia a las impurezas que se formaban en las bujias de las motos de 2T.
Lijados los "platinos" del relé, solucionado el tema, hasta que se repita, que dada la calidad del relé no me extrañaria nada que se repitiese.
De hecho, sin rastros de humedad en su alojamiento, en el interior tenia manchado el circuito impreso como si se hubiese mojado.
Quizas si le entre agua por el interior de la tapa, que a veces se cuela hasta donde parece imposible.
La pregunta para una futura modificacion, que me interesa mucho y que a quedado en deshuso:
-Antiguamente las BMW montaban una chicharra con los intermitentes, a mi esto me parece MUY UTIL.
No es la primera vez que me los olvido, y en la jungal enlatada que vivimos, es algo peligroso hacer creer al enemigo que vas a girar cuando no lo vas a llevar a cabo.
Ahora la pregunta:
¿Alguien a montado un relé con avisador acustico (zumbador)?
¿Alguien a montado una chicharra con los intermitentes?
Respondido : 02/11/2009 5:32 pm
"convertidordepar" ¿Alguien a montado una chicharra con los intermitentes?
¿Te refieres a algo así?
XD
Respondido : 02/11/2009 6:04 pm
Si algo parecido, mejor en la tapa izquierda para tocar en sintonia con el relé.
Este puede valer:
Despiece del mismo
Respondido : 02/11/2009 6:49 pm
Esteban
(@esteban)
jajajajajajajajajaja XD
Respondido : 02/11/2009 6:53 pm
De esto me vale uno, pero el consumo no se mide en amperios sino en alpiste/semana:
Los otros no me sirven, aunque alguno haga ruido...
es.wikipedia.org/wiki/Chicharrero
ESTE PUEDE VALER, UNA PATA AL REL� OTRA A MASAMUCHO CONSUMO Y RUIDOS RAROSNO ME SIRVE
Respondido : 02/11/2009 7:18 pm
¡JAJAJAJAJA, que me da algoooooo! XD XD XD XD
Respondido : 02/11/2009 10:28 pm
