Hibernar la moto añ...
Hibernar la moto año y medio. Que hacer?
8 Respuestas
2,440 Visitas
(@interfoli)
Hola, como estáis;
Como habéis podido leer en mi presentación, he comprado una YBR en Nicaragua nueva, que se corresponde con el modelo del 2010 de España, pero con carburador.
El caso es que me vuelvo a España y no volveré hasta dentro de año y medio y no se muy bien que hacer para hibernarla tanto tiempo.
Alguno guarda la moto mucho tiempo y puede darme ideas?
Un saludote
Respondido : 30/01/2013 7:35 am
Casi al final del Manual del Propietario de la YBR tienes un apartado de "Almacenamiento" (página 7-3 y siguiente).
Respondido : 30/01/2013 5:59 pm
(@interfoli)
"Perenquen" Casi al final del Manual del Propietario de la YBR tienes un apartado de "Almacenamiento" (página 7-3 y siguiente).
Hola Perenquen,
Ya habia visto ese escueto apartado, la verdad es que no dice demasiado, pero hay algo que no se muy bien a que se refiere.
Dice que hay que vaciar de gasolina la cubeta del carburador, o algo asi, pero en el manual de instruccciones no dice como se hace, y no se si hay que desmontar y vaciar la parte inferior del cargurador, con esos 4 tornillos que tiene o si se puede vaciar de alguna manera mas sencilla.
En la parte inferior del carburador hay un tubo con un tornillo que quizas sea para eso.
Agradeceria alguna orientación.
Un saludote a todos.
Respondido : 03/02/2013 9:26 pm
(@Abadia)
Te dejo este video con algunos consejos, espero que te ayude.
http://www.youtube.com/watch?v=lWqvTLe4CmU
Respondido : 03/02/2013 9:58 pm
(@interfoli)
"Abadia" Te dejo este video con algunos consejos, espero que te ayude.
Muy bueno el video, parece que como me imaginaba, el tornillo con un tubo que hay en la parte inferior del carburador es el que se usa para sacarle la gasolina.
Un saludo y gracias.
Respondido : 03/02/2013 10:14 pm
rsvcap
(@rsvcap)
Es curioso que el vídeo indique vaciar el tanque de gasolina para una hibernación larga y en las instrucciones de la moto indique dejar el tanque lleno de gasolina para evitar la oxidación.
No se que sera mejor, pero siempre había oído que lo suyo es dejarlo lleno.
Un saludo!
Respondido : 04/02/2013 12:22 am
(@interfoli)
Si se deja el depósito lleno la gasolina se descompone durante tanto tiempo, recuerda que es un año y medio.
Respondido : 04/02/2013 12:34 am
Desconozco qué sería lo mejor. Yo apostaría a dejarlo lleno. Si el combustible pierde propiedades no me importa, no lo voy a utilizar. Dentro de un año y medio lo vacío pero habrá contribuido a mantener muchas partes fuera del óxido y el deterioro.
Respondido : 04/02/2013 12:46 am
rsvcap
(@rsvcap)
Tengo un mobylette del abuelo que estuvo u monton de años parado, el deposito se oxido todo por dentro, y el mecanico me comento que esto paso no dejarlo lleno de gasolina, que lo mejor es hacer esto.
Puede que sea verdad que se vuelve mala, pero antes de la ybr tenia un ciclomotor, y solo lo usaba en verano, estando parado unos 7 meses, y nunca le cambie la gasolina y siempre arranco a la primera, asi que no se..
Respondido : 04/02/2013 3:47 pm
