Enderezar el manill...
Enderezar el manillar?
3 Respuestas
2,368 Visitas
(@mac1929)
Resulta que hace algún tiempo me fui al suelo con la YBR y como resultado el manillar está mirando un poco hacia la derecha. No está doblado, está girado desde la base.
¿Que hay que soltar para enderezarlo?
Respondido : 08/12/2010 7:13 pm
(@mrdcastellon)
Respuestas: 523
si el manillar esta doblado solo de un lado esque esta doblado y te recomiendo cambiarlo. De haberse desplazado todo el conjunto debes aflojar las 4 tuercas que estan en la parte de enmedio del manillar y ajustarlo a su posición y despues volverlas a apretar.
Sino me equivoco el manillar tiene esta referencia y precio:
A00341249 HANDLEBAR 13.60 €
s2
Respondido : 09/12/2010 12:11 am
Supongo que se te habrán rotado las tijas, el sistema clásico de enderezamiento es ponerse de frente a la motocicleta, coger la rueda delantera con las rodillas y girar el manillar hasta enderezarlo.
Si el manillar no está doblado, y no eres capaz de enderezar el tema, tendrías que aflojar las tijas, del gráfico los tornillos #1 y #3.
Los aflojas de forma que suelten completamente la horquilla y vuelve a apretar pero sin hacerlo a tope, que sujeten la barra, uno por uno de forma que no se quede suelta de las dos tijas la barra de horquilla. Comprueba de paso que ninguna esté baja o alta, verificando que la punta superior de cada barra de horquilla esté al ras de la tija, como aparece en el dibujo señalado con el numero #2.
Compruebas con el procedimiento del principio, y si es necesario enderezas, cuando ya esté en su sitio la dirección aprietas, si es posible al par especificado en el manual con una dinamométrica:
Tija inferior: 30 Nm (3,0 mkg, 22 ft lb)
Tija superior: 23 Nm (2,3 mkg, 17 ft lb)
De no conseguirlo, puede que tengas doblado el manillar o bien una barra de horquilla.
Respondido : 09/12/2010 11:55 am
(@mac1929)
Muchas gracias a ambos.
Lo de hacerlo a lo bruto solucionó la mayor parte del problema in-situ (lo que hacíamos con la bicicleta 🙂 ) pero aun no ha quedado del todo bien y me daba apuro usar una técnica tan poco científica.
Me imprimo tu correo y me pongo manos a la obra este fin de semana.
Gracias una vez más!
Respondido : 09/12/2010 4:08 pm
