Duda sobre Luz de p...
Duda sobre Luz de punto muerto
9 Respuestas
2,357 Visitas
Esteban
(@esteban)
Saludos amigos
Tengo una duda sobre la luz de indicador de neutro, Es normal que cuando aprieto la manija de embrague encienda la luz? Un mecánico me dijo que eso no era normal, pero la verdad yo pensaba que era normal, enciende pero con menos intensidad que cuando esta en neutro, cuando esta en neutro la intensidad de la luz es mayor.
Muchas gracias por los consejos que me puedan brindar 😀
Respondido : 18/06/2009 5:22 pm
En la mía no se enciende... no debe ser muy normal.
Y te va bien el embrague? tiene el juego libre de la maneta correctamente?
Puede que tenga que ver con el mecanismo interruptor que enciende la luz...
Respondido : 18/06/2009 5:54 pm
evitadinamita
(@evitadinamita)
Cuando una lampara enciende con menos intensidad suele ser que está comunicada por humedad o por falta de masa. Si una lampara no conecta a masa, la corriente suele buscar su recorrido a traves del positivo de otra.
Respondido : 18/06/2009 6:39 pm
cacharrilla
(@cacharrilla)
Dios acabo de darme cuenta de que he contestado yo con el nik de mi contraria.
Respondido : 18/06/2009 6:42 pm
Debes de tener algún problemilla sin importancia, como ya te han dicho.
A mi Fazer le pasa exáctamente lo mismo que a tu YBR pero solamente cuando la lavo. Se debe de mojar no sé qué y hasta que no se seca del todo, se tira horas haciendo lo mismo con la luz del punto muerto.
Respondido : 18/06/2009 7:21 pm
Esteban
(@esteban)
mmm... y ese interruptor donde está?
Respondido : 18/06/2009 11:19 pm
(@vulcan)
Tiene que ser algún contacto, o que simplemente el interruptor que la enciende esté un poco tocado.
Si no me equivoco quitas el protector de plástico de la cadena en el motor, tiene creo que dos tornillos y por encima hay una lengüeta que sujeta cables, por lo que lo primero es apartarlos. Hazlo con guantes, o limpiando bien porque al menos en la mía suele estar lleno de grasa de la cadena que se despega (para sacarlo que va justito al menos en la mía tienes con la mano que tirar un poquito de la palanca del cambio).
Una vez que quites esa tapita tienes un cable que va sobre un entrante al motor, no recuerdo si fijado con un tornillo, o con otra cosa (remache), lo primero podría ser limpiar la zona a ver que pasa.
Respondido : 19/06/2009 8:57 am
"cesar68" Debes de tener algún problemilla sin importancia, como ya te han dicho.
A mi Fazer le pasa lo mismo por eso no la lavo... 😳 XD XD XD
Respondido : 19/06/2009 9:51 am
"Ricardo" "cesar68" Debes de tener algún problemilla sin importancia, como ya te han dicho.
Eso os pasa porque no sabeis ni que moto teneis!!!!! 😈 😈
Vosotros dos teneis una fz6... Fazer es lo que tenemos Aitrus y yo, y esta no hace cosas raras con las luces.....
Ahora en serio en algun foro leí que tenia que ver con los relojes redondos tan bonitos que llevaba antes la fz...que entraba agua, porque pasaba limpiando o por lluvia....
Lluís
Respondido : 19/06/2009 10:05 am
No te creas lluisman a mi solo me pasa cuando la lavo con agua a presion, cuando llueve, y creeme q mi moto y yo nos hemos mojado muuuuuuuuuuuuuuuuucho, no le pasa y eso q mi reloj va totalmente expuesto a la lluvia. No se si a Cesar le pasara igual q a mi...
Respondido : 19/06/2009 11:57 am
