Cuenta Kms parcial
Cuenta Kms parcial
2,014 Visitas
(@Jbymol)
Hola
Me he dado cuenta que tengo el Kms parcial averiado.
Lo pongo a 0, empieza a contar hasta 9 km, y cuando pasa a 10, vuelve a pasar a 9 y ahí se queda.
Ya me resultaba extraño que siempre hiciese los mismos kilometros.jajaja
De que demonios puede ser?
Respondido : 29/09/2009 11:06 pm
Guf
 Guf
(@guf)
Yo llevo 2.000 km y no me considero el más experimentado pero una vez que lo puse a cero se me quedó enganchado, a lo mejor si le pegas unas cuantas vueltas y lo pones a cero cuela ❓
Respondido : 29/09/2009 11:17 pm
Si la tienes en garantia ni te preocupes, al taller y ke te lo cambien.
Sino ..... 😕 😕 😕 ..... puede ser ke lleve algun golpe y no cojan bien los dientes. Me pasaba en un viejo Corsa. Nunca le buske la solucion. 🙁 🙁
Respondido : 30/09/2009 4:16 pm
(@Jbymol)
En este caso es de segunda mano.
Osea que poco puedo hacer.
Contar los otros kms entonces.jajaja
Respondido : 30/09/2009 5:58 pm
El ke sea de segunda mano no kiere decir nada, mientras estes dentro de los 2 años de garantia. Te hara falta la factura original, ke deberia haberte dado el primer comprador.
Si esta fuera ..... pues poca cosa. No se me ocurre nada mas ke darle unos "golpecitos", a ver ke pasa. Tipica solucion castiza española.
Respondido : 30/09/2009 6:58 pm
(@leisamon)
espero que no te haya pasado lo mismo que a mi. Por no comprarle las bombilas del tablero con sus correspondientes wts. les puse de 5w y del calor que emitia la bombilla se me deformaron las ruedecillas del cuentakilometros parcial y al llegar a 9 vuelve a cero porque no puede arrastrar a la ruedecilla de al laado para convertise en 10. (que lío). espero que se haya entendido y que no tengas la misma suerte que yo.
Respondido : 08/10/2009 9:53 am
(@Jbymol)
En este caso, no tiene cambiaadas la lámparas.
Tan solo que cuando está a nueve y pasa a 10, no hace nada, vuelve a 1.
Y poniendolo en otra cifra hace lo mismo.
Respondido : 08/10/2009 10:12 am
"leisamon" espero que no te haya pasado lo mismo que a mi. Por no comprarle las bombilas del tablero con sus correspondientes wts. les puse de 5w y del calor que emitia la bombilla se me deformaron las ruedecillas del cuentakilometros parcial y al llegar a 9 vuelve a cero porque no puede arrastrar a la ruedecilla de al laado para convertise en 10. (que lío). espero que se haya entendido y que no tengas la misma suerte que yo.
+1 (eso nos pasa por burros)
Respondido : 09/10/2009 10:24 pm
