Cuenta Kilómetros c...
Cuenta Kilómetros como Loco ...
9 Respuestas
3,125 Visitas
(@Anónimo 359)
Respuestas: 8
Abro este Post ya que tengo el siguiente Problema: El Cuenta Kilómetros de la YBR 125 Color Azul Me da Problemas ya que al parecer el Cuenta Kilómetros Total y Diario si Funciona (Mas o Menos) pero la aguja indicadora de Velocidad se la pasa Brincando y No Me esta indicando la Velocidad Real a la que Voy ... Esto Me tiene Bastante Maluco. He escuchado que este Problema lo traen las Unidades de Color Azul ... No se si esto es Cierto ... Por Favor Ayudarme o Guiarme para Solucionar este Problema.
Cualquier Consulta Adicional con Gusto.
Atentamente.
Respondido : 25/08/2008 3:31 pm
Puede ser que tengas que apretar el cable del velocímetro, bien en el extremo de la rueda o bien en el extremo del panel de instrumentos.
Que sea un problema solo de las YBR azules, me suena a tomadura de pelo XD , pero cualquiera sabe 😕
Respondido : 25/08/2008 4:47 pm
A mi cuñao le paso en una gris nada mas cogerla (hace 3 años), se lo apretaron pero seguia igual, asi que le cambiaron toda la sirga y solucionado.
Respondido : 25/08/2008 10:34 pm
(@Dani Rayo)
Respuestas: 29
Oye, no me asustes que yo tengo la azul!!! (por ahora a mí no me ha pasado).
Respondido : 01/09/2008 1:04 pm
Hola
¿Lo solucionaste ya? A mi me pasaba algo parecido, entre 20 y 60 iba dando saltos y como dice Perenquen, en la 1ª revisión me engrasaron el cable y lo tocaron, no se si apretar, aflojar, o paripé, porque siguió igual.
el lunes me pidieron el cuentaquilometros entero para cambiarlo con la garantia.
Respondido : 25/09/2008 5:46 pm
(@Paulus de best)
Si no me falla y por mi propia experiencia -no sé si influye, pero la mía también es azul-, estás a unos 50-100 kilómetros de que se te parta el cable.
Solución a: Vete a Yamaha, consíguete el recambio, espera (o no) a que se parta y lo cambias, que bien sencillo es.
Solución b: Déjalo que se parta y calcula la velocidad con las revoluciones, que en cuarta corresponden con lo que indica, multiplicado por 10 y en quinta es lo mismo, pero sumándole diez al resultado. O sea, que en cuarta 5000 rpm son 50 km/h y en quinta, 5000 rpm son 60 km/h, con neumáticos de medida original.
Respondido : 25/09/2008 7:27 pm
Si la tienes en garantia ni te lo pienses.
Vete de cabeza a ke te lo cambien en garantia!!!!
Respondido : 25/09/2008 8:01 pm
(@Andrés R. Sola)
Después de unas semanas con el velocímetro también con tembleque, esta mañana me he quedado a cero. La velocidad no me preocupa mucho, pero el cuentakilómetros si es más faena no tenerlo, por eso de revisiones, repostajes y demás. ¿Es fácil de conseguir el cable? ¿y hay que liar mucho para cambiarlo, o se puede hacer sin ser un virguero de la mecánica?
Respondido : 20/11/2008 4:10 pm
En Portalmotos... V´sss
Respondido : 20/11/2008 6:25 pm
(@Andrés R. Sola)
Y después de una semana, me llega el cablecito y... las roscas no son de la misma métrica y no lo puedo poner. El caso es que una vez desmontado el viejo, no me ha quedado claro que esté roto. Ahora a reclamar, a esperar el bueno y a ver si es ese el problema
Respondido : 27/11/2008 10:25 pm
