Creo que la he liad...
Creo que la he liado, espero que no haya daños...........
8 Respuestas
2,345 Visitas
Desordenglobal
(@desordenglobal)
Hola chicos, bueno ahora que voy algo mas descargado de trabajo estoy empapandome de foro y resulta que anoche se me pusieron los webs de corbata al leer un post de convertidordepar que decia lo del aceite este de repsol scooter 5w40.
La cuestion es que el domingo por la mañana le hice una revision y engrase generalizado a mi bichilla, y como ya tiene 6000 km (si si desde el 3 de agosto que la compre hasta hoy de 3700 a 6000 y pico XD XD XD XD ), pues limpieza de bujia y cambio de aceite incluido.
La cuestion es que tenia 2 lts sobrantes de mi coche (Iada Adrax sintetic 10w40) un buen aceite pero......no es JASO MA!!!!!!!!!!!!
¿¿¿¿Que hago??? ¿¿¿¿La quito inmediatamente???? Como estoy sordo como una tapia y enseguida me rallo con cualquier ruidito o cosa y ademas soy novato, pues no he hecho mucho caso pero si me da la impresion de que algo no va bien.
Se nota mucho????? Me puedo cargar el embrague?????
Gracias por los consejos y perdonarme por ser tan cansinoooooooo.....
Saludos!!!!!!!!!!!!!
Respondido : 08/09/2011 3:31 pm
Cansino no eres, al menos mucho ... XD XD
Si el aceite que le has puesto no es JASO MA, no esperes, compra un litro al lado de tu casa y cambiaselo. Te puedes evitar muchos problemas, sobre todo en el futuro.
Respondido : 08/09/2011 3:53 pm
Respuestas: 2556
Al motor no le va a pasar nada.
Lo único que te puede pasar es que el embrague te patine y dañes la caja de cambios.
Respondido : 08/09/2011 4:05 pm
Un caso verídico: http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=5127
Respondido : 08/09/2011 4:21 pm
rulas507
(@rulas507)
Respuestas: 7
que aceite es el adecuado para esta moto? osea cual es con el que mejor va?
Respondido : 06/10/2011 6:56 pm
Desordenglobal
(@desordenglobal)
Lo que tienes que mirar es que tenga la especificacion JASO MA o JASO MA2, que es el indicado para embragues en baño de aceite.
Luego dependiendo de la composicion puede ser mineral, de menor calidad y mas economicas, semisinteticas algo mejor y las sinteticas que suelen ser algo mas caras, pero vamos por lo que cuesta un litrillo de aceite, por lo menos semi, pienso yo.
Respondido : 06/10/2011 9:18 pm
"rulas507" que aceite es el adecuado para esta moto? osea cual es con el que mejor va?
¿Tienes palomitas 🙄 ? ¿Y paciencia XD ? Mira esto para empezar...
http://lnx.clubybr.com/foro/viewtopic.php?t=4523
...y luego puedes probar con el buscador 😉 .
Respondido : 06/10/2011 9:19 pm
(@juanet)
Hola Amigos. Quería comentaros un problema que tengo con el aceite (o eso creo). Hace un tiempo, que al calentarse la moto (5-10kmts a 8 o 9000 vueltas), me cambiaba el comportamiento del embrague, al ir desembragando había un punto, a medio embrague, que me daba un tirón. Supuse que sería el aceite y se lo cambié por un 10w-40, y me hacía lo mismo, actualmente me he gastado un pasta (20€) en un aceite sintético racing 10w50 jaso ma2 api sj, de repsol, comprado al distribuidor y me hace lo mismo.
Al soltar el embrague en caliente se oye un ruido breve pero desagradable. Lo curioso que en frio va todo perfectamente.
¿alguien puede iluminarme, por favor?
gracias.
Respondido : 12/10/2011 7:29 pm
"juanet" Hola Amigos. Quería comentaros un problema que tengo con el aceite (o eso creo). Hace un tiempo, que al calentarse la moto (5-10kmts a 8 o 9000 vueltas), me cambiaba el comportamiento del embrague, al ir desembragando había un punto, a medio embrague, que me daba un tirón. Supuse que sería el aceite y se lo cambié por un 10w-40, y me hacía lo mismo, actualmente me he gastado un pasta (20€) en un aceite sintético racing 10w50 jaso ma2 api sj, de repsol, comprado al distribuidor y me hace lo mismo.
gracias.
Te comento tengo una custom con 11.700 kms, cuando llevaba unos 3000, y ahota a veces lo hace,cuando esta muy caliente y pasas de 5 a 4, solamente en este paso, hace un ruido como si patinase el embrague, lo comente en su momento en la concesion y me dijeron que era debido a una chapita que hay etc... que no me preocupase que no afectaba para nada a la mecanica, que si lo hacía mucho y no estaba conforme que lo podrían solucionar.
EL RESUMEN ES QUE AL FINAL LO HACE DE VEZ EN CUANDO Y SI TE DIGO LA VERDAD NI ME DOY CUENTA A VECES, Y COMO LO HACE CUANDO ESTA MUY CALIENTE PUES NO ME HE COMIDO LA CABEZA CON EL TEMA Y HE CONFIADO EN LO QUE ME DIJERON Y HASTA AHORA PERFECTO, ASÍ QUE UN CONSEJO A VECES SIEMPRE QUE NO AFECTE A LA MECANICA ETC, TENEMOS QUE HACERNOS LOS SORDOS Y VERAS QUE TODO VA DE MARAVILLA
UN SALUDO
Respondido : 12/10/2011 9:15 pm
