Cambio líquido fren...
Cambio líquido frenos, consejo
17 Respuestas
5,483 Visitas
(@Mencey)
Creo que no es recomendable, es obligatorio cambiar el liquido y limpiar circuito si lo requiere.
Respondido : 26/03/2012 1:12 am
¡Sabia que Perenquen nos alumbraría con datos!. En dos años nos baja unos 100º C el punto de ebullición. De algo mas de 250ºC a algo más de 150ºC. ¿cuanta temperatura cogen las pastillas-discos de freno tras una bajada de un puerto en verano arreandole...?.... ¡que nadie ponga la mano en la zona para comprobarlo!
Mi opinión es que si algo tiene un uso especifico es por algo. Seguramente se puedan hacer los huevos fritos con escupitajos, pero de momento prefiero hacerlos con aceite. 😉
Respondido : 26/03/2012 10:05 pm
 xeon
(@xeon)
hola amigos, el otro dia lei este post y mi moto es del 2005, el anterior dueño no creo k lo hiciera y yo tampoco.... era el momento de cambiarle el liquido.
es facil, colocas tubito en pulgados, y una botella para que caiga el liquido, abres el pulgador, y la misma presion saca liquido para a fuera, lo cual ya no deja entrar aire.
Abres el bote de arriba de la maneta, y vas hechado liquido y bombeando con la maneta, y vas mirando el color del liquido que pasa por el tubo, cuanod sea casi transparente, sige un poco mas, y ya esta, cierrar pulgador y rellenas a la medida. Ten cuidao si las pastillas estan medio gastadas no llenarlo del todo, ya que luego no podras retroceder el piston a su posicion inicial para poner unas nuevas.
saludos.
Respondido : 07/06/2012 2:12 pm
