Cambio de cadena
Cambio de cadena
9 Respuestas
2,575 Visitas
Hola, quería preguntaros si alguno de vosotros ha cambiado la cadena de su moto, sea la que sea, y si en todos los casos hay que instalar la cadena abierta y remacharla después, o si se puede poner la cadena cerrada.
Respondido : 18/01/2008 10:08 pm
chismael
(@chismael)
Por lo que he leido de mi gs, lleva una cadena cerrada. Para ponerla hay que desmontar el basculante (o por lo menos sacar el tornillo y mover lo justo pa que entre). Las que son abiertas al parecer no dan buen resultado. V´ss
Respondido : 18/01/2008 10:43 pm
(@mrdcastellon)
Respuestas: 523
para la ybr una abierta(con cierre rapido) sobra ya que no tiene tanta fuerza como para hacer sufrir a la cadena, ademas es mucho mas practica de poner y lo puede hacer uno mismo, mirar de comprarla con las mismas medidas que sino recuerdo mal es una 428-118, el 118 corresponde a los nº de eslabones y el 428 a la anchura, yo le puse una mas larga y le tuve que quitar eslabones pero porque me corria mucha prisa y no quedaban en 118, me enviaron la mas buena y cara que les quedaba, una iris que costaba entorno a los 76€ pero las hay mucho mas baratas.
un saludo!
Respondido : 18/01/2008 11:04 pm
No es para la YBR, es para la Diversion. En LOUIS venden la cadena más piñón y corona por 100 EUR de oferta, pero no sé si seré capaz de cambiarlo yo todo, porque o bien hay que desmontar el basculante, o bien hay que abrir la cadena y cerrarla después demachándola, y para ambas cosas necesitaría herramientas especiales.
Respondido : 20/01/2008 7:28 pm
chismael
(@chismael)
¿Para desmontar el basculante hacen falta herramientas especiales? Supongo que dependerá de la moto. En mi caso creo que es un tornillo y una tuerca (gordos) y poco más. Sería cuestión de mirarlo. Si ya lo has visto me callo 😕
Respondido : 20/01/2008 10:47 pm
"chismael" ¿Para desmontar el basculante hacen falta herramientas especiales? Supongo que dependerá de la moto. En mi caso creo que es un tornillo y una tuerca (gordos) y poco más. Sería cuestión de mirarlo. Si ya lo has visto me callo 😕
No, las herramientas especiales son para abrir y remachar la cadena.
Lo de desmontar el basculante sería un problema porque la moto no tiene caballete, y el que compré en LOUIS sujeta a la moto precisamente por el basculante.
Respondido : 20/01/2008 11:17 pm
chismael
(@chismael)
En Louis también te venden el tronchacadenas pero no me queda claro si también sirve para remacharla después. También he visto levantar la moto con un gato de coche apoyando en el caballete lateral pero no se como de fiable será.
Respondido : 21/01/2008 1:35 pm
sobre la cadena no te puedo ayudar pero sobre levantar la moto te puedo aconsejar el gato tipo caja de botellin,la levantas y la apoyas por el centro en una caja de cerveza pero ojo que solo vale la de la cruz del campo o gambrinus 8) suerte en tu cambio de cadenas,saludos
Respondido : 21/01/2008 5:56 pm
No creo que debas desmontar el basculante, sino la parte baja del amortiguador izquierdo
Respondido : 22/01/2008 10:13 pm
"mielcha" No creo que debas desmontar el basculante, sino la parte baja del amortiguador izquierdo
No es para la YBR, es para una Diversion600, que tiene monoamortiguador trasero.
Respondido : 23/01/2008 1:02 am
